[TUTORIAL] - Trocando a Lampada da Chave da Lanterna/Farol
gpm23
Registrado em: Sexta-feira 18 2008f Janeiro 2008 06:17:08 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN WIND 1.0 MILLENIUM CLASSIC VHC
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por gpm23 »
heltonmarques escreveu:amigo me ajuda nao sei de onde eh aquelas bem ditas esferas e a luz de teto nao apaga
velho....da uma olhada na foto 7 na primeira pagina deste topico....axo q sao dakele miolo...
pior q nao recordo de cabeça de onde elas sao....tenho q desmontar a chave pra lembrar... :lol:
kker coisa da um grito aki
heltonmarques
Registrado em: Quarta-feira 02 2012f Maio 2012 10:19:56 AM
Mensagem por heltonmarques »
deu certo amigo ja resolvi
AndreLG
Registrado em: Quarta-feira 27 2008f Fevereiro 2008 03:03:50 PM
Mensagem por AndreLG »
minha chave parece q deu um curto, pois o fio preto central ta derretido, e ate a borda do encaixe de plastico do meio onde vai esse fio, pq será ? minhas lampadas sao normais.
woodstock
Registrado em: Sexta-feira 20 2012f Julho 2012 07:45:25 PM
Mensagem por woodstock »
Uma dica na hora de abrir o interruptor do farol , é ter muito cuidado para não perder as molinhas que ficam embaixo das partes metalicas, dos contatos elétricos. Eu perdi 2 molinhas dessas essa semana ao abrir o interruptor , ai o farol fica falhando quando ligado. A soluçõa foi utilizar as molinhas que vem no ISQUEIRO BIC ( pequeno). A molinha que fica embaixo da pedra da faisca. O Diametro da mola do isqueiro é igual ao das molas originais , é só cortar no tamanho certo.
Se caso acontecer de alguem perder as molas originais , fica ai a dica . Valew.
alemão santa barabara
Registrado em: Domingo 22 2012f Julho 2012 08:20:33 PM
Mensagem por alemão santa barabara »
da para fazer isso no corsa 98
woodstock
alemão santa barabara escreveu:da para fazer isso no corsa 98
Acho que serve para todos os corsas G1 até 2001 e os classic , desde que tenha a mesma chave do farol, o meu corsa é 98 e funcionou certinho, é só seguir os passos do turorial. Os resistor pode ser de 500 ohms até 1K (1.000 ohms) , quanto maior a resistencia do resistor , mais fraca fica a luz do LED. O led é de 12V.
Twolu
Registrado em: Quinta-feira 17 2011f Novembro 2011 01:56:07 PM
Mensagem por Twolu »
Galera preciso de ajuda urgente...
Ao abrir o interruptor do meu acabou kebrando a plaquinha do potenciomentro q regula a intensidade da iluminação do painel... ela tava bem ressecada e no simples abrir ela se kebrou... agora o painel não acende mais... algm pode me ajudar?
não keria comprar um interruptor novo pois está muito caro e eu ja instalei a lampada led :/
onde posso encontrar essa peça?
obs. nos tuto não é uma plakiha e sim outro tipo de potenciometro... o meu caranga é um corsa 97 hatch
Att, Luciano R.
gboff
Registrado em: Sábado 17 2009f Outubro 2009 09:37:01 AM
Mensagem por gboff »
Twolu, tente em algum ferro-velho, deve ter aos montes dessas peças
Abraço,
Guilherme
markitoandre
Registrado em: Sexta-feira 31 2012f Agosto 2012 09:12:36 AM
Mensagem por markitoandre »
ola eu gostaria de saber que tipo de led leva de origem se leva led de 5mm ou de 3mm?
cumprimentos e obrigado
gboff
markitoandre escreveu:ola eu gostaria de saber que tipo de led leva de origem se leva led de 5mm ou de 3mm?
No meu antigo corsa tinha usado um led 5mm, nada dificil de colocá-lo.
Abraço,
Guilherme
Voltar para “Tutoriais”
