Enriquecendo o tópico.gpm23 escreveu:opa! ajudando um pouco a galera!
tem umas perguntas antigas..nao sei se ja foram solucionadas, mas vamos as respostas...
Roger Freitas, so vai usar o resistor se for instalar o led. Se trocar pela lampada original nao precisa. Se instalar o led sem resistor, le irá queimar logolegal a dica, cara!
Mas só tem como fazer se tiver resistor mesmo?
Dinhocorsa, se for usar a original nao precisa soldar nd, é apenas tirar a lampada velha e colocar a nova.se eu quiser por a lampada convencional ( não a de led), vou precisar do ferro de solda ?
sydo, acende sim, o reostato serve apenas para controlar a luminosidade do painel. (dimmer)Desculpa a ignorância, mas o em Corsa B 2002 acende esta lâmpada, a chave de acendimento não tem reostato.
A troca da lampada para o led é o mesmo esquema das fotos acima. (fiz no meu e deu certinho)
souza058 vc pode usar um resistor de 560 ohlms ou de 1Kboa noite amigo pra usar led 3mm branco qual resistor que devo usar?
Ricabird, tem como tirar a chave da moldura sem ter q desmontar tudo sim, de uma olhada na foto 2 do esquema (onde cita a remoção dos 4 parafusos....)ola amigos,
nao teria fotos de como fazer o acima né? do meu classic apagou, mas vou deixa-la original por enquanto, será que pode ser fuzivel ou é a lampada mesmo?
entao, com uma chave de fenda bem fina, coloque a chave na parte inferior da moldura ( entre a moldura e a chave do farol.) faça uma alavanca e vá "forçando" aos poucos para q a chave saia do painel. Nao tem erro, fiz assim no meu...basta ter paciencia e muita calma
CASO vc amasse um pouco o painel pelo fato de inserir a chave de fenda, nao se preocupe, com a mesma chave de fenda, de uma "alisada" no dano como se estivesse moldando o painel. é facil pq o plastico utilizado é meio maleável...
kker coisa grita ae!!
Para diferenciar qual perna é o POSITIVO e qual é o NEGATIVO no LED. O RESISTOR deve ser colocado na perna do POSITIVO.
Veja a imagem:
