Material necessário:
-Chave Philips;
-Chave de Fenda;
-Ferro de Solda;
-Estanho;
-Led 3mm;
-Resistor;
Como fazer:
1° - Force o Difusor do lado do motorista ao lado do Painel Principal além do final de sua rotação.
2° - Solte os 4 parafusos de fixação da peça com uma chave philips;
3° - Solte o soquete que está encaixado na parte traseira utilizando um Chave de Fenda sobre a trava indicada na foto de modo para o plug rotacionar para assim desencaixar.
4° - Enfie a chave de fenda de modo a forçar a parte de trás da chave para sair das travas laterais da parte da frente, existem 6 travas, sendo 3 em cada lado, quando conseguir desencaixar abra devagar sobre uma mesa com a parte da frente virada para cima para evitar escapar alguma peça interna.
5° - Agora segure a peça branca e retire ela puxando com a parte de trás da chave da lanterna virada de ponta cabeça, pois atrás dessa peça existe contatos com molas... Assim evitando eles cairem... Puxe sobre uma mesa.
6° - E aqui está a lampada pedindo para ser trocada
Para trocar por led você deve montado seguindo essa polaridade. Para o estanho pegar nas placas vc deve raspar com uma chave de fenda para a solda não dar mal contato a longo prazo.
Aqui temos o led de 3mm já soldado com o resistor escolhido (Se quiser utilizar o mesmo usado no tutorial basta levar a seguencia de cores em uma loja de eletrônica)
7° - Na montagem coloque a peça branca agora na parte da frente da chave da lanterna com a chave selecionada na posição do meio. Repare nessa foto no destaque do contato que está circulado em vermelho.
Para fechar o botão monte ele com a parte da frente virada com a peça branca para cima e a parte de trás virada com os contatos para baixo, o unico cuidado que deve ser tomado cuidado é com o contato que está circulado na foto anterior, pois ele deve passar por cima da trilha do potenciometro de regulagem da luminosidade, repare na foto, essa é a posição correta do contato.
E para encerrar o resultado final:
Dica Fornecida por CaSouza70 - SP
Para Tirar a Chave da Lanterna da moldura onde fica o difusor sem ter que desmontar o painel completamente basta uma chave de fenda para enfia-la na abertura logo abaixo do botão para soltar uma trava e com o alicate puxar a peça.
Escrito e Feito por: Leonardo – SP
Retirado do Fórum em 21/01/07 - Clique aqui para ir ao tópico de discusão sobre o assunto.
[TUTORIAL] - Trocando a Lampada da Chave da Lanterna/Farol
- Wilson
- :: Administrador ::
Editado pela última vez por Wilson em Quarta-feira 10 2012f Outubro 2012 01:40:03 PM, em um total de 2 vezes.
- Registrado em: Terça-feira 27 2011f Setembro 2011 03:59:09 PM
legal a dica, cara!
Mas só tem como fazer se tiver resistor mesmo?
# O bom da vida é CORSEAR !
Corsa Sedan GL 1.6 8v
- Registrado em: Domingo 15 2012f Janeiro 2012 11:20:48 AM
se eu quiser por a lampada convencional ( não a de led), vou precisar do ferro de solda ?
- Registrado em: Sexta-feira 30 2011f Dezembro 2011 12:27:45 AM
Nossa sofri pra consegui fazer einh... principalmente pra soldar... mas deu tudo certo, proximo passo Painel Central..
Vlw Wilson .. tuto show de bola!!!
Brasso...
Brasso...
- Registrado em: Domingo 15 2012f Janeiro 2012 08:11:59 PM
Valeu !
otima explicacao.
otima explicacao.
- Registrado em: Sábado 26 2011f Março 2011 03:37:23 PM
Não acende desde que comprei o carro, e gostaria de saber se há como fazer este tipo de instalação.Desculpa a ignorância, mas o em Corsa B 2002 acende esta lâmpada, a chave de acendimento não tem reostato.
- Ricabird
- Registrado em: Quarta-feira 21 2012f Março 2012 11:09:09 PM
ola amigos,
nao teria fotos de como fazer o acima né? do meu classic apagou, mas vou deixa-la original por enquanto, será que pode ser fuzivel ou é a lampada mesmo?
ola amigos,
- Registrado em: Sexta-feira 18 2008f Janeiro 2008 06:17:08 PM
- Ano de fabricação: 2002
opa! ajudando um pouco a galera!
tem umas perguntas antigas..nao sei se ja foram solucionadas, mas vamos as respostas...
A troca da lampada para o led é o mesmo esquema das fotos acima. (fiz no meu e deu certinho)
entao, com uma chave de fenda bem fina, coloque a chave na parte inferior da moldura ( entre a moldura e a chave do farol.) faça uma alavanca e vá "forçando" aos poucos para q a chave saia do painel. Nao tem erro, fiz assim no meu...basta ter paciencia e muita calma
CASO vc amasse um pouco o painel pelo fato de inserir a chave de fenda, nao se preocupe, com a mesma chave de fenda, de uma "alisada" no dano como se estivesse moldando o painel. é facil pq o plastico utilizado é meio maleável...
kker coisa grita ae!!
Roger Freitas, so vai usar o resistor se for instalar o led. Se trocar pela lampada original nao precisa. Se instalar o led sem resistor, le irá queimar logolegal a dica, cara!
Dinhocorsa, se for usar a original nao precisa soldar nd, é apenas tirar a lampada velha e colocar a nova.se eu quiser por a lampada convencional ( não a de led), vou precisar do ferro de solda ?
sydo, acende sim, o reostato serve apenas para controlar a luminosidade do painel. (dimmer)Desculpa a ignorância, mas o em Corsa B 2002 acende esta lâmpada, a chave de acendimento não tem reostato.
souza058 vc pode usar um resistor de 560 ohlms ou de 1Kboa noite amigo pra usar led 3mm branco qual resistor que devo usar?
Ricabird, tem como tirar a chave da moldura sem ter q desmontar tudo sim, de uma olhada na foto 2 do esquema (onde cita a remoção dos 4 parafusos....)ola amigos,
- 12748 Exibições
- 1746 Exibições
- 5537 Exibições
- 3791 Exibições
- 6896 Exibições
- 7151 Exibições
- 1494 Exibições
- 8498 Exibições
- 257 Exibições
- 1573 Exibições
