[TUTORIAL] - Faróis de neblina traseiros - Corsa C
- Registrado em: Terça-feira 22 2011f Fevereiro 2011 12:05:47 PM
Ja tinha instalado aqui com botao paralelo, como meu botao do farol ficou ruim comprei um novo e original por apenas 150 no ml rsrs isso msm na Loja GM sai por 600 o botao completo.. mas enfim tentei instalar e nao deu certo fiz todo o esquema.. e quando aperto o botao o milha acende mas ao soltar ele apaga... instalei a lampada no painel e funfou certim tb.. menos o botao do milha...
- Registrado em: Terça-feira 10 2010f Agosto 2010 06:34:50 PM
Fala mestre!Jota-RJ escreveu:Ja tinha instalado aqui com botao paralelo, como meu botao do farol ficou ruim comprei um novo e original por apenas 150 no ml rsrs isso msm na Loja GM sai por 600 o botao completo.. mas enfim tentei instalar e nao deu certo fiz todo o esquema.. e quando aperto o botao o milha acende mas ao soltar ele apaga... instalei a lampada no painel e funfou certim tb.. menos o botao do milha...
Comigo aqui acontece exatamente a mesma coisa. Tenho o botão original também, mas é assim, quando aperto ele acende, mas quando larga o botão apaga.. Estou atrás da solução tambem!
Se alguém souber a resposta, ajuda aí!
- Registrado em: Sábado 29 2012f Setembro 2012 03:55:56 PM
Meu amigo,fhi_22 escreveu:Fala ae!
Eu testei os terminais do conector usando um multímetro na escala de impedância (para testar resistor). Quando você fecha o contato das pontas do multímetro, ele indica um número qualquer, e quando você desencosta, ele zera.
Coloquei uma ponta do multimetro no local onde o terminal da lâmpada dá contato no painel e fui testando o conector até achar o pino que "fecha" contato com o terminal. Só toma cuidado pois tem 2 pontas no terminal da lampada... um é o negativo, e o outro é onde vc envia o sinal positivo para acender a lâmpada.
Abraços e boa sorte!
Me tira esta dúvida:
- Quem está alimentando a luz espia no pino "16" do painel? O "87" do relé que alimenta as luzes de neblina?
Obrigado.
- Registrado em: Domingo 29 2012f Janeiro 2012 07:18:31 PM
pelamordedeus, alguém me ajude....
comprei a chave do farol com os botões de neblina, porém, não é o do corsa e sim do astra,e a placa não é igual, então, reparei que na placa original tem as esperas para instalar os botoes de toque, mas não sei exatamente que botão é e qual a posição...
segue as fotos
segue as fotos
- Registrado em: Sexta-feira 20 2012f Janeiro 2012 11:52:17 PM
- Registrado em: Segunda-feira 18 2011f Julho 2011 10:54:54 PM
Ola boanoite
O meu é um hatch premium 2007/08 q ja vem com os faróis de neblina traseiros do lado esquerdo, funcionando, mas o do lado direito, ja ta com o farol, a lâmpada, mas não acende; parece que tem q fazer a conexão elétrica. Eu não tenho habilidade pra fazer o serviço, mas como ja foi dito aki, um eletricista faria ne???
Originalmente só acende do lado esquerdo. É padrão GM.
Para instalar do lado direito é muito simples: puxe um par de fios da lanterna esquerda, compre um soquete universal com lâmpada, emende os fios puxados no soquete e instale na lanterna.
Ola boanoite
Aproveitando o tópico. Tenho o hatch premium 2007/08. Para confirmar, o código pra comprar o farol de neblina traseira dele é o 24409337/24409338?? seriam estes ne http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText
Pergunto porque terei que comprar novos para os dois lados. Obrigado desde ja.
- 1671 Exibições
- 6892 Exibições
- 3781 Exibições
- 1091 Exibições
- 893 Exibições
- 5532 Exibições
- 7149 Exibições
- 18507 Exibições
- 1413 Exibições
Última mensagem por Tiago F
- 967 Exibições
