Boa tarde, desculpe estar fugindo do assunto acima.
Minha duvida é a seguinte tenho o alarme ligado na bomba de gasolina, porém coloquei gnv. Como faço pra cortar o gnv tb no modo assalto?
[TUTORIAL] - Instalando alarme positron cyber PX
- Registrado em: Terça-feira 27 2011f Dezembro 2011 08:44:33 PM
Instalei o rele de corte da bomba de gasolina aquele de 5 pinos
pino 30 - liguei o fio da bomba que vem da bateria
pino 87a- liguei a outra parte do fio da bomba esta junto com o fio do alarme
pino 85- positivo do gnv fio azul da caixinha comutadora
pino 86 - negativo do gnv fio preto da caixinha
pino 87- vazio
o rele de corte esta funcionando bem.
o problema é o que se eu ligar o fio do alarme (assalto) junto com algum desses dois do gnv, automaticamente estaria fechando com o 85 ou 86 com o 87a.. ou seja, nao poderia..
Aguem sabe o que fazer teria outro fio do gnv pra cortar?
pino 87- vazio
CLASSIC SPIRIT 04/05
o fio q vai da caixa de fuziveis/rele pra bomba vai estar com 12V, vc deriva esse fio para o rele, a outra perna do rele vc aterra....
ai vc usa as 2 pernas do chaveamento onde quiser cortar o gas
- Registrado em: Segunda-feira 02 2010f Agosto 2010 03:42:55 PM
Lucorsa:lucorsa escreveu:ja testei ele nao corta de jeito nenhum ligado ou tenta liga o carro liga entao queria sabe qual fio eu uso e aonde eu ligo pra pode ativa o corte
A esta altura, imagino que você já tenha resolvido o problema do seu alarme. Mas fica a mensagem para quem estive tendo problema similar:
Se o alarme não está fazendo o corte quando dispara, então
1)O instalador efetuou o corte no motor de arranque. Com o alarme disparando, tente dar a partida. Se o motor de arranque não deu partida, está confirmado o corte no motor de arranque. É um método (em minha opinião) pouco eficaz de evitar roubo/furto do carro. Se o carro deu partida,
2)o instalador provavelmente não ligou ou não ligou corretamente o fio "pós-chave" do alarme, que serve para o alarme saber se a ignição está ligada.
3)o instalador simplesmente não ligou ou não ligou corretamente o bloqueio (o corte).
4)possibilidade mais remota, um defeito no módulo do alarme.
- Registrado em: Domingo 01 2012f Julho 2012 06:16:39 PM
boa noite colega,tudo bem?? tenho tambem esse alarme instalado e o sensor ultra som parou de piscar, mais o alarme funciona direito
você vai ter de desalojar o módulo do local aonde está escondido, pois a primeira coisa a se fazer é desplugar o chicote de ligação entre cada sensor de ultrassom e o módulo. Com o multímetro, você tem de verificar a continuidade nos fios desses dois chicotes.cebolinha66 escreveu:boa noite colega,tudo bem?? tenho tambem esse alarme instalado e o sensor ultra som parou de piscar, mais o alarme funciona direito
Foi só o LED que parou ou os sensores também não funcionam?
BOA NOITE COLEGA, SENSORES FUNCIONAM NORMALMENTE, LEVEI PARA INSTALAR A TRAVA DO PORTA MALA, QUANDO CHEGUEI EM KSA AO LIGAR, VI QUE O SENSOR NÃOPISCA COM ALARME LIGADO
O mais provável, então, é que o LED tenha queimado. Vai ter de abrir a cápsula que contém o LED e medir no multímetro se chega voltagem nos terminais do LED. Essa voltagem deve ser menor que 12V DC. Deve ser coisa de 1,5V DC.
NO INTERRUPTOR DE PISCA ALERTA TEM TAMBEM O LED DE PISCA, ANTES PISCAVAM OS 2, TO PENSANDO SERIAMENTE EM TIRAR ALARME, E COM TEMPO QUE FOR ESTRAGANDO, TRAVA,VIDRO ELETRICO, TIRAR TAMBEM, DEIXAR SO RETROVISOR ELETRICO
- 967 Exibições
- 7028 Exibições
- 584 Exibições
- 8330 Exibições
- 5543 Exibições
- 6899 Exibições
- 3800 Exibições
- 7153 Exibições
- 758 Exibições
- 2892 Exibições
