MachDown escreveu:Segue esquema:
Funcionamento:
1. A saída auxiliar dos alarmes Pósitron, manda um sinal terra\massa de no máximo 200mAh, insuficiente para alimentar uma trava elétrica
2. Utilizando-se de um relé, podemos aumentar isso para até 40A
3. Os terminais 85 e 86 do relé são da bobina para fazer o acionamento, colocando-se um +12V direto no terminal 85, e o fio cinza do alarme no terminal 86 e ao acionar a saída pelo controle, faremos a alimentação da bobina do relé acionando-o desta forma
4. Para mandar o pulso de +12V para a trava do porta malas alimentamos o terminal 30 com +12V direto
5. Fazemos uma ligação até um dos terminais da trava, através do terminal 87 do relé
6. Outro terminal da trava vai para a massa do carro
obs.:
- pode ser ligado em paralelo com o botão auxiliar do porta malas, desde que este tb envie um sinal +12V para a trava (não sei oq acontece se acionar o alarme e botão ao mesmo tempo, em teoria nada)
- Pode fazer um jumper entre os terminais 30 e 85 do relé para a alimentação +12V direto
- Respeitando a configuração do alarme, o auxiliar só funciona se o alarme estiver desabilitado.
[TUTORIAL] - Instalando Porta-Malas Elétrico no CLASSIC 2011
- Registrado em: Segunda-feira 20 2010f Dezembro 2010 08:35:28 PM
No inicio deste topico lá pela 3 pagina tem o esquema, tem que ler o topico inteiro
Classic 2010/11 1.0 VHCE (Flexpower)
- Registrado em: Domingo 09 2014f Março 2014 03:16:25 PM
cleytoneves escreveu:No inicio deste topico lá pela 3 pagina tem o esquema, tem que ler o topico inteiro
Funcionamento:
obs.:
Ok mais eu ligo o botao auxiliar no pino 86 junto o auxiliar do alarme:?
maletz escreveu:cleytoneves escreveu:No inicio deste topico lá pela 3 pagina tem o esquema, tem que ler o topico inteiro
Funcionamento:
obs.:
Ok intao se o auxiliar do alarme libera o terra quando acionado intao eu devo ligar um botao ligado no negativo junto com pino 86 correto?
maletz sim e o alarme tem que ter pulso negativo neste caso
A função alx do alarme vc pode usar para baixar os vidros, ligar e desligar o radio, abrir o porta malas, etc... só que é apenas um sinal, se vc ligar tudo junto vão fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, não aconselho.2Dinho3 escreveu:ola amigo queria saber se os vidro vão desser quando porta malas abrir pois alx do meu alarme abaixa os vidros
Na lataria da tampa da mala tem os furos para prender essa trava.
Tenha em mente que a trava original vai na parte direita da tampa, no mesmo sentido do tambor da fechadura.
- Registrado em: Sexta-feira 27 2015f Fevereiro 2015 12:32:01 PM
Tem algum esquema para o Classic 99?
- ccMoa
- Registrado em: Segunda-feira 24 2013f Junho 2013 04:54:10 PM
- Ano de fabricação: 2008
Olá, tenho um botão do Corsa C para destravar o porta-malas e preciso saber o esquema de ligação dos fios no botão, pois um deles é a iluminação, outro o negativo e outro a saída para o relê. Há uma numeração nos pinos do botão, que são 2, 3 e 4.
Fico no aguardo.
Grande abraço.
Fico no aguardo.
Grande abraço.
- ccMoa
Olá a todos.
Já instalei o botão, não precisa mais ser respondida minha pergunta.
Mesmo assim obrigado.
Grande abraço.
Grande abraço.
- 2275 Exibições
- 2222 Exibições
- 875 Exibições
- 1852 Exibições
- 839 Exibições
- 575 Exibições
- 5499 Exibições
- 6876 Exibições
- 3752 Exibições
- 7137 Exibições
