Boa noite galera!
INSTALANDO SOQUETE + LUZ EXTRA AUX. (LANTERNA BOLHA 4PORTAS)
Este é um simples tutorial para quem deseja trocar as lanternas antigas do corsa 4 portas para a lanternas bolhas, sendo como a parte mais detalhada a instalação do soquete + a luz extra auxiliar.
Material necessário:
- Par de Lanternas bolha
- Par de Soquetes lanterna bolha
- Par de Soquetes universais (aranha, margarida e etc..)
- Par de Lâmpadas 1 polo (para luz de ré)
- Par de Lâmpadas 1 polo amarelas (luz de seta)
- 4 Lâmpadas 2 polos (luz de lanterna e freio)
Igual imagem abaixo:
Bom, levando em consideração que você tenha retirado a lanterna e soquete antigos e que você tenha noções de elétrica, siga os passos abaixo:
1ª Passo - Prepare as lanternas para as luzes extas auxiliares. Caso sua lanterna não venha
com o 4ª furo para o soquete universal, então utilize uma faquinha e a esquete no
fogão e faço um buraco do tamanho do soquete universal. Faça de vagar e vá
modelando com a faquinha quente.
Veja a imagem como era, durante e depois de pronto:
2ª Passo - Identificação do cabo do soquete do lado direito da traseira:
Repare os fios, e a posição do terminal. Isso será importante quando for
instalar o soquete universal.
Veja as imagens:
3ª Passo - Identificação do cabo do soquete do lado esquerdo da traseira:
no meu caso (corsa 98 ), o soquete do lado esquerdo não funcionou
normalmente apenas puglando, a seta ficava acesa ao ligar a lanterna,
então depois de teste percebi que os fios estavam invertidos,
não sei o motivo, não sei por que, não sei se é normal, não sei
se o de vocês é assim, só sei que o meu era, no meu caso eu tive que
inverter os terminais para funcionar o soquete novo, repara também que
o lado esquerdo possui 2 fios a mais do que o outro, sendo que 2 estão indo
para o mesmo terminal (também não sei se isso é normal), então caso você
tenha esse mesmo problema que eu, siga os passos a seguir, caso não
pule para o 7ª passo que trata da instalação do soquete universal.
Veja as imagens abaixo as posições dos fios:
4ª Passo - Para trocar as posições dos terminais (inverter), primeiro é necessário retirar uma
presilha de plástico que segura os terminais. Com uma chave de fenda e com
cuidado force um pouco cada ponta e retire a presilha cinza, igual na imagem:
Veja as imagens:
5ª Passo - Feito isso, importante: para evitar erros, e caso queira voltar ao original, marque
cada fio com esparadapo, indicando a posição origial e a nova que deverá entrar
faço como eu fiz, escreva com uma caneta no espadrapo e cole no fio, onde,
ex.: A: 1 , D: 6 ....... (A -> antes), (D -> depois).
Veja as imagens:
6ª Passo - Cuidado ao retirar os terminais, empurre levemente por fora com uma chave
fina de fenda, a modo de soltar sem danificar os terminais, tome cuidado
é muito frágil, e se quebrar é dificil de achar para comprar. Tome cuidado
também com a sua mão ao forçar a chave de fenda, para não se machucar
igual me machuquei (repare o esparadarpo na mão).
Retire os terminais e os recoloque nas posições novas invertidas.
ou seja: >>> onde era: [ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ]
>>> ficará: [ 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 ]
respeitando onde não tem fio, e etc.
Lembrando mais uma vez que esse foi o meu caso, mas pode não ser o seu
então tome cuidado e tenha certeza do que está fazendo.
Veja as imagens:
Veja com as novas posições os terminais:
7ª Passo - Do lado direito faça a instalação da luz extra auxiliar da seguente forma,
se guie pelas posições dos fios e a posição do do bocal de terminais.
Corte o primeiro fio, e em seguida emende o soquete universal.
Importante, isole bem com fita isolante (sepossível 3M - melhor marca),
todo cuidado é pouco, isole bastante. Emende um dos fios vermelhos
no primeiro fio do bocal.
Veja nas imgens abaixo:
8ª Passo - Emende o outro fio vermelho no segundo fio do bocal, e o fio marrom
no terceiro fio do bocal.
9ª Passo - Repita os mesmo processos do lado esquerdo e ficarará assim:
10ª Passo - Pronto, concluído. Teste tudo e se tudo ocorreu bem, ficará assim igual a imagem
abaixo. Depois encaixe os soquetes nas lanternas e pronto.
É importante ressaltar mais uma vez:
- Só faça se tiver certeza do que está fazendo
- Só faça se tiver noções de elétrica
- Se tiver dúvidas não faça.
- Está mechendo com parte elétrica do carro é perigoso.
- Toda atenção é pouca.
- Isole bem os fios.
- Prepare o local de trabalho.
- Consulte sempre um Eletricista antes de fazer qualquer coisa.
Bom é isso,
espero que gostem,
espero que possa ajudar alguém.
Qualquer dúvida, ou sugestão, fiquem a vontade.
[TUTORIAL] - Como Instalar Soquete Lanterna Bolha.
- Everton_PL
- Registrado em: Quarta-feira 20 2010f Outubro 2010 08:44:19 AM
Parabens pelo tutorial, deu certinho aqui no meu Wind!
- custelinho
- Registrado em: Domingo 17 2011f Julho 2011 08:59:15 PM
fiz isso ai e ficou perfeito!!! rsrs
vlw pela dica
visite
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 277#772277
vlw pela dica
visite
Corsa 1.0 MPFI 5P 99/99
- Registrado em: Quinta-feira 22 2012f Março 2012 09:59:52 PM
The_Shark, amigo, no caso em questão o que você fez é para a luz que seria da lanterna de neblina fique acendendo junto com a luz do freio?
- roger7l
- Registrado em: Domingo 25 2012f Março 2012 05:50:07 PM
- Ano de fabricação: 2007
The_shark, eu tb fiz isto no meu Classic, só q fiz antes de ver seu totorial. O eskema da luz de seta eu tb passei pelo msmo problema. A GM colocou em todos os soquetes, o positivo no centro e o negativo na extremidade. Mas na sete é o inverso, positivo na extremidade e negativo no centro.
Olha, quem quiser fazer este esquema, só aconselho a não usar este soquete universal q vc usou, pois usei a mesma e tem grandes chances de ocorrerem mau contato, por que a placa que contem os polos pode girar, vindo a falhar o acionamento das lâmpadas. É aconselhável comprar um soquete que a placa não desloque.
- Registrado em: Segunda-feira 27 2012f Fevereiro 2012 11:41:16 AM
Boa tarde!
Não consigo visualizar as imagens
- Registrado em: Terça-feira 06 2017f Junho 2017 11:47:52 AM
Não consegui visualizar as imagens!
- 5251 Exibições
- 3643 Exibições
- 6781 Exibições
- 7044 Exibições
- 397 Exibições
- 12833 Exibições
- 3640 Exibições
Última mensagem por JeanVca
- 1807 Exibições
