Boa Tarde pessoal.
estava eu em casa sem nada pra fazer chuvendo e ai resolvi fazer este tutorial, uma coisa sempre me deixou curioso por que a lanterna do classic tem aquele espaço se não tem lampada nenhuma ali.
foi ai que resolvi fazer um UP na lanterna.
1- voce vai precisar tirar todo aquela acabamento da tampa da mala são varias porcas de 8mm.
2- depois de tirar todo o acabamento voce ira ver que a lanterna e presa por 4 parafusos Philips.
3- voce vai precisar abrir um furo exatamente neste local, qualquer lugar diferente desse e voce tera problema para encaixar a lanterna devolta no lugar.
4- comprei 2 soquetes universal para lampada esmagada (gota), e 4 terminais.
5- sera preciso remover toda a aba do soquete para ele ocupar o minimo de espaço possivel.
6- e importante que na hora de encaixar o soquete ele deverá entrar meio de lado e vc pode por um pingo de super cola, para ajudar na fixação já que não tem como travar o soquete ali neste lugar.
7- depois de tudo encaixado no lugar basta passar a fiação por traz do esqueleto da tampa ate a saida da luminaria da placa, para fazer a alimentação das luzes.
8- mão de obra especializada!!!
9- resultado final.
[TUTORIAL] - Como montar a luz auxiliar lanterna Classic 12
- Registrado em: Sábado 08 2013f Junho 2013 05:44:44 PM
Ficou legal, parabéns.
Revendo as fotos, tem como vc colocar a lâmpada da lanterna de neblina mesmo (21W). Para isso, vc precisa cortar a moldura onde vão as lanternas (no seu carro, de cor prata) e a parte traseira da lanterna, com uma serra copo. Só teria que medir se a lâmpada caberia lá dentro sem maiores problemas. Caso não coubesse, o soquete poderia ficar preso na moldura sem maiores problemas.
- Registrado em: Segunda-feira 20 2010f Dezembro 2010 08:35:28 PM
Parabéns pela coragem e pelo ótimo serviço e tutorial rodrigovan, ainda não tive essa audácia mas agora que vc fez eu vi que ficou bom, to pensando em fazer no meu, alguém ai sabe se pode na forma da lei
Classic 2010/11 1.0 VHCE (Flexpower)
Nenhum problema em colocar aquela luz ali não, inclusive existe vários carros que funcionam assim.cleytoneves escreveu:Parabéns pela coragem e pelo ótimo serviço e tutorial rodrigovan, ainda não tive essa audácia mas agora que vc fez eu vi que ficou bom, to pensando em fazer no meu, alguém ai sabe se pode na forma da lei
A lâmpada própria não cabe ali pois vc teria que cortar a tampa do carro ( ferro ), pois o orte original não da acesso até o lugar "correto da lâmpada".
- :: Joy ::
rodrigovan, òtimo trabalho, gostei bastante, deu outro ar para a traseira! você foto dele sem a "sobre tampa", fiquei curioso pra ver como fica sem...
- :: Premium ::
- Ano de fabricação: 2012
Tinha feito um tuto bem meia boca no meu topico, esse ficou show!!!! usei lampada mosquitinho no meu, fiquei com medo dessa ai esquentar d+ e derreter a lanterna. Parabens!!
Paulinho
Corsa do mes de Maio/2005
- Registrado em: Terça-feira 09 2013f Julho 2013 06:56:55 PM
Muito legal a adaptação. Eu imagino a lâmpada acendendo em conjunto com a lâmpada de freio, e não junto com a lâmpada da lanterna. Tem jeito? Precisa adaptar uma resistência ou relé? Alguém tem uma luz???
- :: GL ::
Excelente tuto....parece ser bem tranquilo de se fazer.
Me lembrou a época que a maioria dos loucos por carros faziam no golzinho quadrado.....inclusive eu.
Parabens.
Parabens.
Pessoal, só resgatando uma informação: originalmente o Sail possui lanterna de neblina no local da luz de ré do lado esquerdo...
Então, para quem quiser a lanterna de neblina funcional, vai ter que mudar o esquema elétrico da lanterna esquerda e adicionar uma lâmpada já pintada de vermelho no local.
- Cledman
Interessante...
Mas particularmente acho muito ruim ter 1 lanterna só de ré. Ilumina pouco em locais escuros.
No dia-a-dia, acaba sendo mais funcional ter as 2 de ré. A neblina traseira, raramente vamos utilizar.
- 842 Exibições
- 1559 Exibições
- 1812 Exibições
- 874 Exibições
- 13212 Exibições
- 10758 Exibições
- 5533 Exibições
- 3785 Exibições
- 6893 Exibições
- 7150 Exibições
