O alarme de porta aberta só deve funcionar caso a lanterna/farol esteja ligado... o alerta é exatamente pra vc não esquecer ligado ao sair do carro.
Se está alarmado apenas com a porta abrindo (sem lanternas/farol logado), já tem outro problema...
O manual do carro (do proprietário), não traz esquema nenhum... mas descreve o que cada fusível alimenta.
[DÚVIDA] - Caixa de fusiveis do Corsa 2003 é igual a do Corsa 2010?
ah ta, no pug se estiver c a chave no contato ele ja comeca a reclamar, ai ja confundi c esse alarme, o de lanterna....
se nao achou fuzivel queimado, veja o interruptor das portas.....
e veja se achou o manual do proprietário o q cada fusivel faz, se algum se refere ao alarme de lanterna e iluminação interna, mas se ja disse q nao viu nenhum queimado....
Deixa ver se entendi...
O vídeo mostra a porta aberta, a lanterna desligada, a luz interna apagada e um apito contínuo... é isso?
O apito não parece com o alarme que tenho...meu modelo é 97, pode até ser diferente, mas a princípio não me parece alarme...
Eu dei uma olhada na Internet e achei o esquema abaixo na própria GM...
https://d2cmvxf0t9vz8m.cloudfront.net/m ... tricos.pdf
Tem desde Ago/2003 a Mar/2009.
Seu modelo tem um tal de BCM, que complica um pouco...tem um botão no conjunto da lâmpada que pode ser um ponto de falha...
No mais é caçar terra e bateria.
- Registrado em: Terça-feira 30 2019f Abril 2019 02:43:22 AM
- Ano de fabricação: 2003
Sim, esse apto só para qnd a porta se fecha entende?Bange escreveu:Deixa ver se entendi...
Não muito...
Só conheço dois tipos de alarme para porta:
1 - Alarme de esquecimento de lanterna/farol aceso, com dois tons que se alternam (não é contínuo)
2 - Alarme de porta aberta, quando a ignição é acionada e independente da lanterna/farol (não é contínuo). Na maioria dos carros tal alarme é apenas luminoso, indicado no painel.
Eu pesquisei um pouco sobre o tal " BCM " e a principio é uma central q controla toda parte eletrica do carro, encontrei até um artigo sobre isso aqui no fórum. Veja!
https://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=83561
É como falei... com BCM complica um pouco... e ele é configurável... será que perdeu a configuração ou deu defeito?
Neste quesito eu tô por fora...elimine problemas de terra, bateria, contatos...se não achar nada de errado é provável que seja ele.
Realmente, parece que o problema é na BCM, agora a questão é como eu vou configurar ou resetar as configurações da BCM.
- 1033 Exibições
- 1211 Exibições
- 2067 Exibições
- 2008 Exibições
- 17 Respostas
- 2791 Exibições
- 17 Respostas
- 2109 Exibições
- 1604 Exibições
- 857 Exibições
- 1355 Exibições
- 5089 Exibições
