Boa noite pessoal
Comprei um Corsa 99 e está semana choveu e não foi possível desembaçar o parabrisa pq o ar não sai na parte de cima do painel em direção ao vidro sai por todas as demais saídas do painel menos na qua vai para o vidro, alguém já teve este problema? Como solucionou?
[DÚVIDA] - Pq Desembaçador dianteiro não joga ar para o vidro?
- Registrado em: Quinta-feira 08 2016f Setembro 2016 12:27:31 AM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN CLASSIC SUPER 1.0 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2007
Amigo, o painel central possui travas de plástico que, com o tempo, ressecam e acabam quebrando. Elas são essenciais para o funcionamento do mecanismo que direciona o vento. Para saber se estão quebradas será necessário retirar o painel central (existem diversos tutoriais no google e youtube ensinando). Assim que você retirar, vai conseguir ver que existem 4 cabos com presilhas plásticas de cada cor (no meu carro, a do lado esquerdo é azul, na parte de baixo verde e, no lado direito, branco e vermelho).
Se o problema que mencionei for o seu caso, vai encontrar alguma das travas do lado direito (branco ou vermelho) quebradas. A solução é comprar outro comando de ar ou o painel completo e trocar.
Pode ser também problema em um mecanismo que existe próximo ao porta luvas, no lado esquerdo. É onde fica a outra extremidade do cabo que comanda a direção do vento. Se abaixe ali e tente ver se o mecanismo movimenta quando você gira o botão que direciona o vento.
- Registrado em: Sexta-feira 07 2021f Maio 2021 01:44:18 PM
- Ano de fabricação: 1998
Renan
Muito obrigado pelas dicas eu assisti um vídeo de uma rapaz desmontando o painel e fiquei mesmo achando que eram estas presilhas só no tinha certeza mais com sua explicação agora posso ir atrás de resolver. Valeu mesmo.
olha ai Renam o problema exatamente o que vc falou, a presilha marrom do desembaçador estava presa por um enforca gato com outros fios la perto do acelerador engatei no lugar certo e voltou funcionar o desembaçador.RenanPontes escreveu: ↑Sábado 08 2021f Maio 2021 11:48:41 AM Amigo, o painel central possui travas de plástico que, com o tempo, ressecam e acabam quebrando. Elas são essenciais para o funcionamento do mecanismo que direciona o vento. Para saber se estão quebradas será necessário retirar o painel central (existem diversos tutoriais no google e youtube ensinando). Assim que você retirar, vai conseguir ver que existem 4 cabos com presilhas plásticas de cada cor (no meu carro, a do lado esquerdo é azul, na parte de baixo verde e, no lado direito, branco e vermelho).
- 1887 Exibições
- 1540 Exibições
- 834 Exibições
Última mensagem por dieter
- 1503 Exibições
- 11469 Exibições
- 17813 Exibições
- 1435 Exibições
Última mensagem por Cleider
- 3223 Exibições
- 805 Exibições
- 7243 Exibições
