Olá amigos, venho pedir ajuda para vocês, tenho um Corsa Classic Life 1.0 FLEX ano 2006 (modelo 2007) o mesmo estava com o motor totalmente moido (o antigo proprietário acabou com o carro) optei por comprar um motor na GM (fui comprando aos poucos) e já converter para cabeçote roletado, meu problema começa exatamente aqui, meu mecanico terminou de montar o carro hoje e o mesmo está com as seguintes peças:
- Cabeçote (Roletado) > 93399242
- Gaiola > 93376217
- Comando > 93233392
- Balancim > 93361395
- Tucho > 93361391
- Motor Parcial Inferior > 24579314
Tudo é zero GM, gastei um valor muito alto (maior que o valor do carro) para ficar tudo perfeito, porém ao dar partida no carro o meu mecanico já achou um pouco estranho (pois com o conjunto roletado ainda está barulhento) e a marcha lenta do carro está quadrada (vibrando volante e oscilando no ponteiro), medimos a pressão de oléo, a 3.000rpm temos 4,5 bar, estou um pouco em duvida referente ao *Comando e *Gaiola neste conjunto, principalmente o comando pois pesquisei e não encontrei se o mesmo se aplica no roletado.
Por favor, quem tiver conhecimento neste assunto me dá uma força, não sei o que fazer.
Obrigado!
[DÚVIDA] - Converter Corsa para cabeçote roletado.
- Registrado em: Sexta-feira 05 2021f Fevereiro 2021 12:12:52 AM
- Ano de fabricação: 2007
- Wilson
- :: Administrador ::
Talvez o Bange ou SemControle possa te ajudar com esse assunto, ja ja eles aparecem e respondem algo....heheeh
viewtopic.php?p=1027497#p1027497
aqui tem pouca coisa sobre
esse comando é de celta prisma e o classic
foi tudo feito no cabeçote pras válvulas novas?
mediu a compressão em todos os cilindros?
Ixi... post de Set/21... eu estava lá pelo Sul tupiniquim...
Mas num manjo muito de roletado não... acho que fizeram isso pra diminuir atrito e/ou depender menos do filme de óleo entre came e balancin...
Mas se tá barulhento, e não não são os tuchos que não carregaram, tem a ver com a altura (comparado ao normal) ou curso/comprimento da válvula.
- 6619 Exibições
Última mensagem por aztav220
- 7887 Exibições
- 993 Exibições
- 7587 Exibições
- 1536 Exibições
- 16 Respostas
- 15141 Exibições
- 10101 Exibições
- 6080 Exibições
- 37 Exibições
Última mensagem por KingOfCorsa
- 2919 Exibições
