opa blz pessoal eu tenho um corsa 1.0 mpfi !!!
mais ele foi modificado em algumas coisa !!!! ele está com os pistoes do alcool ele é reto, ele não tem aquele buraco no meio do pistão para dar mais espaço para a mistura !!!! meu cabeçote era do 1.0 e estava rebaixado 2mm !!!!! estava super taxado!!! e pre suprir faltas de combustivel eu coloquei os bicos do 1.6 com mais vazão !!!!bom tive problema com valvulas de meu cabeçote, mandei a retifica e me pediram um absurdo de 300 reais para fazer o cabeçote original do 1.0 , falaram que precisava trocar todas as valvulas ... então resolvi trocar o cabeçote inteiro e colocar o do 1.6 que tem valvulas maiores e camera de combustão maior!!! aaaaaa o comando é do 1.6 B
bom me falaram que o cabeçote do 1.6 fica ruim no 1.0 ???? outros falam que fica dá hora???
qual é a verdade???
fica bom ou fica zuado???
pessoal se alguem tem favor me fala se vale apena!!!!!!!!
[DÚVIDA] - Cabeçote 1.6 em motor 1.0 fica bom?
- :: ST ::
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 10:55:19 PM
Pra falar o portugues claro... Vai ficar uma CENSURADO! Tenho um amigo que tem um corsa 1.0 turbo e algumas vezes participa de arrancada na categoria 1.0 (mil), na ultima medição o carro dele deu 245cv roda, é 1.0 8v. Estou te dizendo isso pra vc ter idéia que mesmo ele sendo turbo e com toda essa potência ele ainda usa o cabeçote original. (com retrabalho mas cabeçote do 1.0). Então nem pense em colocar o cabeçote do 1.6
Abraços.
Abraços.
GSI T 392cv
RS2 472 cv
Na dúvida acelere!!!
RS2 472 cv
- Registrado em: Quarta-feira 12 2008f Março 2008 04:22:54 PM
as valvulas são maiores, o comando mais graduado...
só que vai destaxar bastante... ou seja vai perder bastante,m principalmente em rotação mais baixa...
vc precisaria pegar um destes e rebaixar pra adequar a taxa...
- Registrado em: Quarta-feira 13 2005f Abril 2005 12:24:30 AM
então mais com o cabeçote original ele está super taxado !!! os pistoes são retos a alcool do vhc e o comando já é do 1.6 B... mesmo estando com os pistoes a alcool vai ficar zuado ???? as valvulas não batem no bloco??? ESSA É MINHA DUVIDA !!!! ENCAIXA LEGAL???
- Registrado em: Terça-feira 08 2008f Julho 2008 01:51:31 PM
brother desculpa a pergunta mas quanto vc pagou nesses pistoes do vhc e nesse comando 1.6 B?
num bate nas valvula snaum... só vai ficar mais fraco provavelmente (ganha no comando e valvulas maiores em alta, mas perde em tudo pela taxa mais baixa)
Ok Obrigado !!!!!! então vou continuar com o meu cabeçote mesmo do 1.0 que eu ganho mais risosss Valeu Obrigado a todosss !!!!!!!!
- Registrado em: Segunda-feira 09 2022f Maio 2022 03:32:43 PM
Estou com uma dúvida também Mas não sei criar tópico, então como é o mesmo assunto lá vai: estava pensando em colocar o cabeçote do meu antigo 1.6 no atual 1.0, pode até destaxar, mas com o volante aliviada e rotação subindo mais, não cobre o prejuízo? Com a configuração: motor 1.0, cabeçote 1.6 rebaixado, pistão reto, comando roletado, e volante aliviado não fica bom ?
não é pq encaixa q serve.......Zulinharc escreveu: ↑Segunda-feira 09 2022f Maio 2022 03:45:07 PM Estou com uma dúvida também Mas não sei criar tópico, então como é o mesmo assunto lá vai: estava pensando em colocar o cabeçote do meu antigo 1.6 no atual 1.0, pode até destaxar, mas com o volante aliviada e rotação subindo mais, não cobre o prejuízo? Com a configuração: motor 1.0, cabeçote 1.6 rebaixado, pistão reto, comando roletado, e volante aliviado não fica bom ?
qnd vc vier rebaixar o cabeçote pra taxa ficar razoável, mais o pistão reto, a cava q precisa fazer vai varar a cabeça do pistão, além do q nesse ponto as cabeças das válvulas já devem estar pra fora da camisa mesmo recuando as sedes, não bate no pistão, mas não abrem tmb .....
não é simplesmente fazer um erro, e querer compensar, original seu motor vai estar muito melhor
se usar apenas a imaginação, ja vai conseguir entender.....
pense q a câmara é uma semi esfera, no 1.6 tem seus acho q 79mm de diâmetro, no 1.0 seus acho q 71mm, é absurdamente maior, se vc vier rebaixando ate fazer a semi esfera do 1.6 ter o diâmetro de 71mm, ate as sedes vc já acabou, vela ja pegou no pistão, ai vc resolve rebaixar as sedes, mas como as válvulas são maiores tmb, muito provável q as duas válvulas alinhadas o diâmetro somado já ultrapasse os 71mm contando c área da vela e tudo mais.....sem contar mais adequações necessárias por tamanho rebaixo nas sedes
e o detalhe chave, não adianta um cabeçote enorme c dutos monstros, válvulas monstras, se o volume do motor nao é condizente, a velocidade do fluxo de mistura será menor
- 9900 Exibições
- 872 Exibições
- 7442 Exibições
- 7757 Exibições
- 1414 Exibições
- 1839 Exibições
- 16 Respostas
- 14689 Exibições
- 3429 Exibições
- 9067 Exibições
Última mensagem por gobira
- 1349 Exibições
