Fala pessoal.
O alarme do meu Corsa não dispara.
Ele trava as portas, sobre os 4 vidros, pisca a seta, etc... Mas o ultrassom, buzina, antifurto não funciona.
Posso acionar o alarme e ficar trancado no carro, mesmo mexendo ou abrindo a porta o alarme não dispara.
O led vermelho no pisca alerta tbm não dá sinal nenhum.
E também o alarme não avisa porta aberta, mesmo com a porta aberta o alarme trava.
PS: Os interruptores das portas estão funcionando, a luz cortesia acende e o anti vácuo dos vidros tbm funcionam normal.
Já olhei fusíveis, tirei bateria.... Nada resolveu.
[DÚVIDA] - ALARME DA BCM PAROU. O QUE FAZER?
Cara,
Danou-se!
Talvez terá que trocar a BCM.
Se for trocar, cace uma da Meriva 2002/2004.
Já tem até o follow me habilitado.
Tem um vídeo no tube de um rapaz que aplicou e ficou ótimo.
Danou-se!
- caio1996
- Registrado em: Quarta-feira 17 2011f Agosto 2011 07:54:55 PM
- Ano de fabricação: 2004
lemarks escreveu: ↑Sábado 03 2023f Junho 2023 11:04:31 PM Fala pessoal.
cara um pergunta quanto tempo vc espera pra fazer os testes, vc ja liga o alarme e ja faz os testes?
ao abrir a porta vc espera o led interno piscar devagar? pois umma vez eu fui testar e abri a porta quando o led tava piscando rápido
os 4 vidros sao originais de fabrica, ou mandou instalar? pois tem instalador que desabilita o alarme quando instala os vidros eletricos
e como quando a acontecer isso? fez alguma modificação, instalação de som, radio ou algo,
e relaçãoa porta aberta ele nao avisa mesmo, nem mesmo se algo ficou aceso, exceto quando da erro ao subir o vidro, ele aciona a buzina, indicando que o vidro nao fechou
- 3109 Exibições
- 4199 Exibições
- 2874 Exibições
- 1711 Exibições
- 1623 Exibições
- 2857 Exibições
- 2790 Exibições
- 18670 Exibições
Última mensagem por AndreArBatista
- 2326 Exibições
- 2180 Exibições
