E ai pessoal beleza,
Resolvi montar um som pro meu carro, pesquisei algumas coisas aqui, outras no auto som, algums no google também e resolvi fazer tudo em casa mesmo!
Carro: Corsa GL 1.6 2 pts
Vou fazer um passo a passo aqui, para que alguem queira se aventurar tbm...
1º - Comprei uma chapa de MDF 20mm e pedi para que a madeireira ja fizesse os cortes principais. (foto 01 e 02)
foto 01
foto 02
2º - Calculando o tamanho corretos de todas as partes... (foto 03)
foto 03
3º - Inicio dos cortes em angulo para perfeito encaixe das peças... Aqui foi a pior etapa, como não tinha serra de bancada, utilizei uma serra circular de mão... é muito dificil fazer um corte 100% plano... deu um grande trabalho para acertar os erros de corte na plaina (manual). (foto 04 e 05)
foto 04
foto 05
Continuo depois... Fiz a caixa inteira em apenas 1 dia e com a ajuda de um primo. Nunca tinha mexido com madeira, mas é bem legal, melhor ainda ver o resultado final, perfeito!
Caixa ja dentro do pequeno porta-malas!
Frente da caixa pronta... antes de fixar no restante da caixa, irei fazer os conectores dos cabos, reforçar as laterais e demais acabamentos.
D.I.Y. - Caixa dutada p/ 2 sub 12''
- Registrado em: Segunda-feira 03 2005f Janeiro 2005 03:27:30 PM
Finada: Picape Corsa GL 1.6 EFI Turbo 1kg 164cv
Atual: Corsa GL 1.6 MPFI 2 Portas - Original
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 11:32:30 PM
Putz.. excelente trabalho manow..
Parabéns.. aparentemete ta ficando top éim... continue assim.. depois de pronto vc terá a satisfação de ver e dizer que foi vc que fez..
Contiue postando para acompanharmos o tópico..
Abraços,
Possamai
Abraços,
Possamai
Valeu possamai!possamai escreveu:Putz.. excelente trabalho manow..
Abraços,
Possamai
Trabalho em outra cidade, portanto tenho tempo pra mexer só nos finais de semana... mas ja chegaram os dutos, nesse final de semana irei coloca-los, fixarei os subs e pregarei a tampa da caixa...
Vou postando o resultado, depois incremento o tutorial, fiz as pressas! Mas uma coisa adianto, mesmo nunca tendo mexido com madeira, até que não apanhei tanto.... precisa ser detalhista e sem pressa!
CONTINUAÇÂO
4º - Fazendo os dutos com 4'' x 20,50. Comprei uma cola para tubulação PVC, ficou legalzinho...
5º - A caixa pronta sem acabamento...
6º - Colocando os subs e dutos pra ver se tava tudo correto!
7º - Fazendo acabamento com o carpete... puts apanhei pacas com isso... uahauah não tinha noção de manusear a cola!
8º - Caixa pronta ja na mala do carro.
9º - Visão da posição dos dutos.
10º - O que sobrou da mala.
11º - Visão superior lateral. Desisti de fazer os acabamentos para acoplamento da caixa na mala, achei que dessa forma ficou bom!
É isso... Um trabalho feito 100% em casa, sem nenhuma experiência... ta bom por ser a primeira!
- Registrado em: Quarta-feira 17 2007f Janeiro 2007 10:22:52 AM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN 1.8 MPFI 8V 102CV
- Ano de fabricação: 2003
Putz eu não tenho o dom para cortes de madeira, se eu fosse fazer isso em casa, cortando, eu ia perder a chapa de mdf todinha!
Eu tô pensando em comprar o mdf já cortado na Le-Roy, lá eles cortam na medida certinha que vc pedir eheheh.
Abastecido pela Rebeldia, guiado pela Vingança.
Bizouro Cinza Pontal Wagon Super 1.0 16v MPFI 99/00 68cv (No doc tá 67cv ¬¬)/ 6000rpm - 9,2kgfm/ 4000rpm.
- :: GL ::
- Registrado em: Segunda-feira 20 2007f Agosto 2007 08:14:07 AM
Fala ae amigo,BlueEyes escreveu:ficou show!
quanto vc gastou??
poderia postar as medidas da cx?
Ficou muito legal o trabalho que voce fez, estou montando o meu som tambem e logo logo vou postar os resultados ...
So uma duvida, a caixa ficou na litragem certa pra estes subs ? Qual a litragem ?
Passa ae a medida da tua caixa, o meu projeto é de 2 subs tb mais to precisando colocar GNV ...
Bem complicado
Valeu brother !
Agora ando devagar pois já tive pressa ...
Pessoal apareceu uma oportunidade boa para pegar um carro novo e estou vendendo o corsinha.
GL 1.6 97/98
Vidros verdes, degrade frontal, limpador traseiro, ar quente.
Pneus novos aro 13 rodas de ferro original;
Freios novos (original);
Embreagem nova (original);
Suspensão com 1 ano de uso (original corsa argentino). Ela é mais dura;
Motor originalmente com 190.000 km.
Manutenção recente:
- Cabeçote feito 100% (menos de 5 mil km), foi trocado tudo por peças novas e originais;
Foi trocado:
- Bomba d'agua;
- Bomba combustivel (astra flex) - original bosch;
- Alternador novo;
- Correia dentada;
- Homocinetica novas;
O que precisa fazer:
Precisa pintar o parachoque dianteiro, esta descascando.
Trocar a buxa da barra de direção, esta com aquele problema cronico de corsa (jogo no volante), porém nada demais, bem pouca coisa. Estou com o carro assim desde que comprei em 2006.
Trocar os batentes dos amortecedores dianteiros. Quando coloquei o jogo de amortecedor GM argentino, deveria ter colocado batentes mais rigidos, portando os atuais desgastaram.
Valor: R$ 11.000,00
Valor com o som R$ 12.300,00
Estou em jundiaí-sp.
Contato através do email eduardo.abap@hotmail.com ou 11 9283-7129
GL 1.6 97/98
Manutenção recente:
Foi trocado:
- Bomba d'agua;
- Alternador novo;
- Correia dentada;
Valor: R$ 11.000,00
- 656 Exibições
- 17 Respostas
- 2697 Exibições
- 676 Exibições
Última mensagem por Jhow02
- 7523 Exibições
- 781 Exibições
- 2110 Exibições
- 2202 Exibições
- 617 Exibições
- 800 Exibições
- 1980 Exibições
