Comprei os cintos retráteis no ferro velho. Paguei R$ 25,00 em cada lado. Muito cuidado com o tipo de cinto. Alguns são feitos para serem instalados inclinados. Se os colocar reto (como é o caso do corsa) ele vai travar.
Despontei a carenagem da mala. O corsa 98 hatch 2 portas (meu caso) já tem toda a furação.
Não consegui o regulador de altura. Vou deixar fixo mesmo, já vai fazer o efeito que preciso que é instalar a cadeirinha para minha filha. No lugar dele, vou cortar uma chapa de aço maciça e fazer vários furos ao longo dela. Dessa forma, ao menos terei opção se um dia desejar mudar a altura do cinto.
Esqueci de fazer antes, mas como ainda nao montei vou fotografar e postar aqui.
Tenho dúvidas na saída do cinto de dentro da carenagem. Não há a marcação. Gostaria que alguém postasse uma foto de como é, com o conto original, para que eu corte certinho.
[DÚVIDA] -Como adaptar cinto segurança de 3 pontos traseiro?
- Registrado em: Terça-feira 28 2009f Julho 2009 06:01:57 PM
- Registrado em: Terça-feira 29 2009f Setembro 2009 07:19:21 PM
Olá. Estou com o mesmo problema, tenho um corsa hacht 94 e preciso instalar o cinto de 3 pontos para cadeirinha pra minha filha, e gostaria de saber se esses cintos universais de três pontos que vendem no mercado livre servem. Alguém já comprou? Meu email: iack2008@hotmail.com
Obrigada.
:wink:
Obrigada.
:wink:
- Registrado em: Sexta-feira 10 2006f Novembro 2006 11:53:10 PM
Instalei no meu, um super 98/99.
Facim Facim.
Os cintos não são iguais aos dianteiros, que são muito compridos.
Compre os de um classic de 3 pontas.
É necessário a regulagem de altura dos cintos dianteiros (compre do mesmo carro de onde comprou os de 3 pontas) mesmo que você opte por não ter regulagem de altura, pois a fixação do corsa antigo (no caso do 98) é diferente -na altura- da fixação dos corsas modernos, além do parafuso ser diferente. A bucha do espaçador (para o cinto ficar afastado da coluna) deve ser encurtado em uns 1,5 cm não lembro agora.
Mas é só deixar a regulagem no meio e fazer um furo da espessura do espaçador.
Custo total: Cintos: R$ 90,00 os dois
Regulagem de altura: R$ 15,00 as duas
Total: R$ 105,00.
Eu mesmo instalei
Facim Facim.
Total: R$ 105,00.
Eu mesmo instalei
- Registrado em: Sábado 30 2009f Maio 2009 06:03:02 PM
Boa noite. Já peço desculpar por ressucitar o tópico.
Ganhei um cinto de segurança traseiro do lado esquerdo original do Celta.
Gostaria de saber se consigo instalá-lo no meu corsa 1997.
Obrigado!
Obrigado!
- Registrado em: Terça-feira 19 2010f Janeiro 2010 12:16:30 PM
Olá WJunior, fiquei interessado nos reguladores. Ele são compatíveis com o Corsa Hatch 4 portas 1998? Quanto vc quer por eles? Sou do Rio tb. Abs.....
Boa tarde.
Me pediram 80 reais somente para instalar. Comprei a chave Torx T25, desmontei o acabmento e instalei o cinto, faltou somente o regulador.
Colega qual o valor da parte que regula, se puder me envie uma MP.
Obrigado!
Obrigado!
- Registrado em: Quinta-feira 22 2010f Abril 2010 01:45:09 PM
Se alguém tiver um endereço de onde possa trocar aqui no RJ eu quero. Também preciso ajustar os cintos traseiros para colocar as cadeirinhas. Preciso fazer isso até início de junho se não... multa e pontos na carteira. Ninguém merece!
- 17665 Exibições
- 7754 Exibições
- 1638 Exibições
- 2567 Exibições
- 1885 Exibições
- 1499 Exibições
- 1197 Exibições
- 1307 Exibições
- 3335 Exibições
- 2703 Exibições
Última mensagem por gobira
