O meu tem 2 barulho q me tiram do serio .Um é na frente no cabo , depois q um desgraçado bateu no paralama fico um grilo chato da desgraça no capo , ja mexi muito e nao acho direito antes tava na trava , agora fica perto do farol , as vezes fica nos dois
Outra é a maldito tampao traseiro , mais desconfio q a tampa fica batendo tb , igual um colega flw ai
[DÚVIDA] - COMO TIRAR BARULHOS INTERNOS DO CORSA?
- Registrado em: Quarta-feira 10 2010f Novembro 2010 10:59:50 AM
Corsa 95/96 EFI 1.0
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=78828
- Registrado em: Terça-feira 10 2005f Maio 2005 09:38:47 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WAGON GL 1.6 MPFI
- Ano de fabricação: 1998
Opa...
Identifiquei um barulho no corsa da minha namo. (Hacth 2005)
Fica no tampão.
Existem os dois pininhos que "travam" o tampão, eles podem ficar soltos, uma vez soltos o tampão fica bamba.
O problema é quando o pino cai por dentro do plástico.
Boa sorte corseiros!
Fica no tampão.
- Registrado em: Segunda-feira 14 2009f Dezembro 2009 06:37:28 PM
Na porta o que mais bate é aquele ferrinho da trava, so colocar algumas espumas que resolve, o negocio do vidro é apertar o trilho do vidro, o meu apertei e coloquei ate uma borracha pra travar bem travado, parou com zueira no geral, ate balançando a porta aberta, socando mesmo n faz um barulho, nada mesmo, mas coloquei feltro pra todo lado, aquele feltro de plastico pregado na lataria e feltro com betume no acabamento, nas fiaçoes coloquei espuma e enrolei fita adesiva, ficou bem preso, show de bola.
- Chines
- Registrado em: Segunda-feira 23 2012f Julho 2012 01:50:02 AM
O meu corsa ta com um toctoc bem forte na traseira. To achando que e alguma coisa solta dentro da porta traseira, pois dirigindo parece q o barulho ta bem perto, ate sinto um pouco ele.
Ta um inferno!
Fiquei uns dois meses pra descobrir de onde vinha um barulho de umas roelinhas chacoalhando no painel. Ate que por fim achei. Era o maldito gatilho do extintor. So tinha esse barulho agora que tirei apareceu esse na parte traseira.
Eh CENSURADO!
Ta um inferno!
Eh CENSURADO!
- Registrado em: Sábado 12 2011f Novembro 2011 10:15:38 AM
Chines, o meu tem também um barulho danado na traseira, é um toc toc, já revirei geral por la cara , até desmontei aquelas lateral onde vão os alto falantes originais e nada, axei que fosse o motor do limpador também não, axei que era estepe também não, tampão também não pois andei sem ele...
ele barulho ta misterioso.. se axar algo me avise
vlw
vlw
"Corsa: um carro, uma experiência, um tesouro"
Agora corsa MPFI 1.0 1999 4p AC
Antes Corsa EFI 1.0 1996 2p Basico
- Chines
RenanB.A, no meu eu troquei os amortecedores traseiros que nao estavam bons, troquei as molas & troquei as buchas do eixo. Ai graças a Deus o barulho sumiu.
Agora pretendo trocar os amortecedores dianteiros & verificar ponteiras, e tambem tem uma folga pequena no volante fazendo um "toctoc" bem chato que o mecanico vai olhar pra mim mes que vem.
Fazendo isso o carango fica zerado!
Ai nao quero mexer em mais nada nao. Pois to querendo trocar ele num 2004 +ou-, aquele com traseira parecida com do Astra. Wou!!
- Registrado em: Segunda-feira 27 2010f Setembro 2010 05:21:09 PM
Meu faz barulho no banco do passageiro no trilho olha é chato pra caramba! Alguem pode me dar uma dica de como acabar com isso??
- Registrado em: Segunda-feira 11 2006f Setembro 2006 06:17:32 PM
MateusJr escreveu:Esse barulho atrás, é tipo de algo solto? como se tivesse alguma coisa balançando e batendo em plastico?Rafael Justus escreveu:Meu corsa hatch é 2008 .
Estou com este barulho no vidro dianteiro do motorista dependendo da posição.
é um grilo chato! tenho que desmontar?
outro baulho desgraçado que venho escutando e tentei de tudo ja!!!
atrás!!!
eu desconfio que é folga na haste/amortecedor do porta malas...do lado do motorista! já apertei tudo !!!
forrei com carpet o suporte do macaco q é tipo isopor(fica a dica), em volta do triângulo onde pode encontar plastico com plástico, apertei bem o estepe...ah e coloquei carpet em baixo do estepe p/ nao pegar na lataria o pneu!
e nada adiantou!!... fiz teste com pessoas atras segurando o tampão, forçando o banco(bi partido) e nao é ali!!!
vem lá de trás!!!
outra coisa que notei, meu vidros traseiros (manuais) abrem e tem um certo jogo, ao descer e ao subir!!
com os vridros fechados se apoiar a palma da mão e forçar eles se mexem!!!
é brabo viu!!! calçamento e buracos!!!
alguem pode me dar umas luzes? rs
Se for, estou com o mesmo problema, no lado do motorista. E ainda não descobri o que é!
Não tem nenhum outro barulho o meu carro, só esse que encomoda muito. Tu ta andando, tudo silencioso, daí, daqui a pouco começa o tec tec tec tec de coisa batendo no porta malas.
Já prendi bem o triangulo, já prendi o estepe. E nada. O maldito barulho continua lá.
Corsa Hatch Premium 2008
Estou com o mesmo problema do barulho no porta malas, faz 3 anos essas postagens, mas alguem conseguiu resolver??
- Registrado em: Sexta-feira 21 2014f Março 2014 08:06:25 PM
Estou com esse problema mas já tenho a solução.... Já verificaram a borracha superior do amortecedor traseiro ? O meu faz um barulho muito insuportável... estava andando com o carro e gente no banco de trás procurando o barulho.... Quando a pessoa tirou aquela proteção de borracha que tampa a fixação di amortecedor traseiro e eis ali o problema.... A bucha de borracha estava gastava e isso gerou a barulhada toda.... A solução e trocar essa bucha de borracha superior do amortecedor e fim... O barulho acaba.
Espero ter ajudado.
Um abraço a todos
Espero ter ajudado.
Um abraço a todos
- 914 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 1274 Exibições
- 2374 Exibições
- 6615 Exibições
- 12241 Exibições
- 4845 Exibições
- 2769 Exibições
- 5433 Exibições
- 3698 Exibições
- 2153 Exibições
Última mensagem por Frederico Santos
