MarcioLuzardoSilva,
Acompanhando...vai atualizando pra galera ver o processo...
[SOLUÇÃO] - Ligar Aviso Luminoso de Cinto de Segurança Solto
- lucascolombo16
- Registrado em: Segunda-feira 08 2010f Novembro 2010 12:34:04 PM
- Marcio Luzardo
- Registrado em: Domingo 03 2014f Agosto 2014 05:51:00 PM
Beleza galera....
Comprei hoje pela internet esse fecho.... parece ser no tamanho do que vai no banco.
http://www.safetybelt.com.br/loja/produ ... s-de-teste.
tem haste rígida, o fecho é igual e tem sensor.
Só tenho que pegar e fazer a leve curva em S que tem na haste original.
Hoje a noite já vou desmanchar o painel e deixar a elétrica pronta.
acho que vou aproveitar e ligar as duas lâmpadas no mesmo circuito.... A lâmpada do cinto e a do Air bag (Note , meu corsa não tem air bag). é um corsa B sedan 1.0 98/99
Assim que ficar pronto posto fotos para futuro tutorial...
abraço Gurizada Medonha.
- Marcio Luzardo
Bom dia!
aqui fotos de alguns detalhes para fazer a luz do painel indicadora do cinto funcionar! Obs: Paineis com conta-giros!!!
Primeiro: Retire o painel como indicado no tutorial que tem aqui no site
desengate o plug e localize o terceiro espaço da esquerda para a direita na fileira de baixo.
conforme foto
Segundo: com um fio de 3 metros (vai sobrar) você coloca na ponta uma chapinha (pode ser aquelas de contato de rádios de gaveta) em uma ponta do fio e o encaixe nessa casinha do plug.
Terceiro: fixe o plug , o fio (com lacre) no chicote , espiche o fio por traz do painel ate o assoalho. e passe por baixo do carpete, ate sair no vão do freio de mão.
Quarto: retire o banco e retire o engate do cinto , substituindo pelo que já mostrei em postagem anterior , ou por um do renaut scenic ( dão certinho na altura).
Quinto: coloque o banco de volta , e ligue um dos fios do engate novo ao fio que vai para o painel , O outro fio do engate novo , você aterra em qualquer parafuso ( no meu caso , prendi no parafuso da base do freio de mão).
Sexto : deixe uma folga , e teste puxando o banco para frente , e puxando para traz , para ver se não ficou curto. Isole e prenda com lacres plásticos e pronto!!!
FICOU ASSIM:
conforme foto
FICOU ASSIM:
- Registrado em: Sexta-feira 10 2016f Junho 2016 01:05:33 AM
Compra aqueles interruptores de alarme residencial magnetico que é baratinho, tira a saida de ar esquerda que é mais facil e da acesso a traseira do painel; prende o suporte da lampada la ja com gambiarra saindo o positivo e negativo no suporte; então abre a trava do sinto e coloca a célula magnetica de vidro de um lado e o imã do outro, de forma que quando colocar a fivela interrompa o curso e acenda a luz do painel
- 17664 Exibições
- 1638 Exibições
- 2193 Exibições
- 2240 Exibições
- 7153 Exibições
- 3752 Exibições
- 2559 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 7516 Exibições
- 1638 Exibições
- 1927 Exibições
