Ola, Galera estou com uma duvida, poderiam me ajudar. Tenho esses produtos abaixo:
*Aparelho de som Positron SP3300ub.
*Kit 2 vias Selenium 62v2a 60w.
*Selenium Falante 6´´ Pentaxial 6PE1TA 80W 22714 (tampão).
*2 x Auto Falante Sub Woofer Pioneer 12 Ts-w 310 S4 400 Watts.
Montada nesse modelo de caixa.
Oque esta acontecendo e´ o seguinte, quando aumenta o volume, acaba tendo muito grave, tremendo muito o carro e sem ter batida, deixando as vezes de ouvir o som agudo também.
Lembrando, eu comprei o carro, e me deram esse som, oque posso fazer para melhorar, e ter uma qualidade melhor entre agudo e grave?
Obrigado
Att David
Som para Corsa Classic life 2008.
- david.guimarães
- Registrado em: Quarta-feira 07 2016f Setembro 2016 04:18:57 PM
- IvanNeres
- Registrado em: Segunda-feira 25 2016f Julho 2016 09:36:09 PM
Olá amigo tudo bem? Qual o módulo VC usa? Esse kit duas vias 62 v2a da Selenium é excelente eu também tenho e no meu Classic Milênio 2002 eu mesmo montei o meu som estou usando o módulo de 400 watts é o TS 400 da Taramps uso dois canais de saída para os kit duas vias queimadas em watts para as portas da frente eu uso um Subwoofer da Bravox e 200 watts dois homens no outro canal do módulo em Bridge que manda 200 watts para o subwoofer deixando assim o som de palco harmônico e não se mistura o grave o médio e o agudo pode sair todos totalmente definidos e o módulo ainda tem crossover São dois botões onde você Ajusta a frequência alta para o kit duas vias e a frequência baixa para o surf e você aumenta ou diminui essas frequências de acordo com o seu gosto musical.
Bem o João Você já tem o kit duas vias também e o sul é que eu não sei qual a potência e nem a frequência que você tem mas parece que ele falta o módulo pra casar com essa frequência eu não sei que módulo você você tem. Mei esse é o som de palco bem definido e com alta qualidade espero ter ajudado e caso tenha alguma dúvida pode apostar que eu ou mais alguém vai tentar te ajudar
Enviado de meu XT1225 usando Tapatalk
- IvanNeres
Ops saiu umas palavras trocadas pelo corretor ortográfico e não estou conseguindo editar, corrigirei assim que conseguir kkk
- Registrado em: Terça-feira 12 2016f Julho 2016 04:13:41 PM
Vc quis dizer 2 ohms
Enviado de meu XT1058 usando Tapatalk
- IvanNeres
IvanNeres escreveu:Olá amigo tudo bem? Qual o módulo VC usa? Esse kit duas vias 62v2a da Selenium é excelente eu também tenho ele no meu Classic Milênio 2002 eu mesmo montei o meu som e estou usando o módulo de 400 watts o TS 400 da Taramps uso 2 canais de saída (2x100 watts) para os kit duas vias nas portas da frente e, na outra saída do módulo em brigde (1x200 watts) deixando assim o som de palco harmônico onde o grave o médio e o agudo não se misturam podendo sair todos totalmente definidos e o módulo ainda tem crossover São dois botões onde você Ajusta a frequência alta para o kit duas vias e a frequência baixa para o subwoofer e você aumenta ou diminui essas frequências de acordo com o seu gosto musical.
Bem o João Você já tem o kit duas vias também e o Sub e o que eu não sei qual a potência e frequência do módulo e dos Sub onde a frequência de cada saída do módulo tem que casar com a dos falantes. Bem esse é o som de palco bem definido e com alta qualidade espero ter ajudado e caso tenha alguma dúvida pode apostar que eu ou mais alguém vai tentar te ajudar
- david.guimarães
IvanNeres escreveu:Olá amigo tudo bem? Qual o módulo VC usa? Esse kit duas vias 62 v2a da Selenium é excelente eu também tenho e no meu Classic Milênio 2002 eu mesmo montei o meu som estou usando o módulo de 400 watts é o TS 400 da Taramps uso dois canais de saída para os kit duas vias queimadas em watts para as portas da frente eu uso um Subwoofer da Bravox e 200 watts dois homens no outro canal do módulo em Bridge que manda 200 watts para o subwoofer deixando assim o som de palco harmônico e não se mistura o grave o médio e o agudo pode sair todos totalmente definidos e o módulo ainda tem crossover São dois botões onde você Ajusta a frequência alta para o kit duas vias e a frequência baixa para o surf e você aumenta ou diminui essas frequências de acordo com o seu gosto musical.
Opa amigo, esqueci de citar o modulo. Mas acho que possa ser o modulo mesmo, acho que ele e inferior.
Pyramid America 1800W.
- 2640 Exibições
- 1766 Exibições
- 534 Exibições
- 1858 Exibições
- 6708 Exibições
- 1951 Exibições
- 1120 Exibições
- 3000 Exibições
- 742 Exibições
- 7954 Exibições
