Boa noite galera meu nome é Carlos, venho infrentando um enorme transtorno com meu Corsa, modelo Hatch Maxx 1.4 2011.
Seguinte, a um tempo atraz coloquei um som automotivo no meu carro mas nada de pesado, o som tocou por uns 5 mesês sem dar problema algum, então na semana passada veio os problemas, um dos modulos do som está em um compartimento pra baixo do volante e quando foi feito as instalação do som foi feio um buraco na borracha onde passa os fios que vão para caixa de fusiveis, para passar o fio de energia para o modulo e naquele buraco começou a entrar agua e ir direto pro modulo, levei para o rapaz que ligou o som e ele tampo o buraco, ai no mesmo dia atarde fui sair com o carro ao abrir a porta reparei que a luz do teto estava piscando bem fraca quando dei meia chave as luzes do painel ficava piscando todas e ao tirar a chave do contato somente a Luz da pressão do Oleo e da Bateria ficava acessa e o carro não pegava de modo algum, fui e tirei os fios do som que estava conectados na bateria do carro ai o carro pegou levei no mecanico ele disse que o som podia estar em curto e que estaria caducando a injeção do carro no mesmo dia fui sair com o carro anoite ele já não ligava mas mesmo com o fio do som desconectado, no outro dia cedo fui no eletricista e ele disse que minha bateria jaera e relmente ele já não estava boua mesmo era uma Bateria a Agua de 60 amperes, ele trocou e colocou uma Tudor de 50 Amperes e passou o carro no Raster e estava sem avaria alguma, nisso fiquei uma semana sem o som no carro, hoje fui no rapaz do som e ele refez a instalação toda do som, com fios novos tudo certinho, no momento que ele terminou e ligamos o som ele funcionou perfeitamente sem dar B.O algum no carro, passei a tarde ouvindo o som, agora anoite fui sair com o carro percebi que a luz do painel do carro piscava e a luz da injeção e do codi acendia mas o carro não afogava, ao parar o carro fui dar partida denovo aconteceu a mesma coisa as luzes começou a piscar ficou tudo loco os rele ficava estralando e o carro não pegava de modo algum, fui lá desconectei o fio do som na bateria e fui tentar ligar o carro e não pegava, ai resetei a injeção dele tirando o positivo eo negativo da bateria e relando um no outro, ao conectar os fios o carro voltou ao normal .. venho infrentando esse problema e já não sei mas o que fazer, alguem já passou por isso ?! ou sabe me explicar oque está acontecendo ?!
SOM CORTANDO A ENERGIA DO CARRO. O QUE FAZER?
- 7215 Exibições
Última mensagem por ju40n
- 14666 Exibições
- 9564 Exibições
- 17473 Exibições
- 1063 Exibições
- 15921 Exibições
- 15453 Exibições
- 3255 Exibições
- 2610 Exibições
- 11287 Exibições
