[DÚVIDA] - Ajuda a montar primeiro som
- Registrado em: Terça-feira 01 2014f Julho 2014 08:14:21 AM
- Registrado em: Segunda-feira 23 2015f Fevereiro 2015 09:07:25 PM
Acho que estou começando a entender.
Esse modulo que passei é 4 canais, então os 600 rms serão divididos entre eles?
Por isso não vai conseguir tocar um sub de 500 rms?
Já o T500D por ser 1 canal os 500w vai somente para o sub?
vmnvinicius, exato, o ideal seria de um módulo que fornecesse cerca de 10% a mais que a potencia do sub, pq geralmente o módulo da perdas, mas, se os valores batem, vao "casar" entre sim tambem e seu som vai ficar otimo
Valeu pela ajuda, agora vou dar uma pesquisada em preços
Galera de SP
Os preços da sana Efigênia ainda estão melhores que de outros lugares e internet?
Se possivel passem sites confiaveis e com preço bom
Galera de SP
- Registrado em: Terça-feira 06 2015f Janeiro 2015 05:11:01 PM
Cara, meu modulo e a caixa eu comprei pelo MERCADO LIVRE...
o player eu comprei no bulervard na Paulista. Muito Barato
e o auto falante eu comprei no BRASSS
- Registrado em: Domingo 23 2011f Janeiro 2011 10:43:10 PM
Sub e 6x9 pegue na wolloko.com ,
modulo taramps T500D e TS400x4 e kit 2 vias na mercadocar mesmo e o megacapacitor taramps na santa efigenia
Opss
Pegueii **
Pegueii **
Pessoal preciso de uma ajuda como vou fazer a instalação e miontagem do som
A principal dúvida é sobre como funciona as saidas RCA's e como fazer as conexões
Vamos usar os seguintes equipamentos como parametros, ignorando amperagem e rms pois essa parte já compreendi
DVD - 2 saidas RCA
Módulo 4 canais para o stereo
Módulo 1 canal para o sub
Kit 2 vias na frente
Par coaxial atras
e sub bobina dupla
Como vou fazer a ligação disso tudo??
O DVD tem 2 saidas RCA (2 brancas e 2 vermelhas) cada combinação branca/vermelha conta como 1 saida?
Para ligar os módulos essas saidas são suficientes ou seria necessario um player com mais saidas?
Os twitters do kit também são ligados no módulo ou são ligados diretamente no player?
Gostaria de compreender toda a instalar antes de montar o set e aqui no clube estou pegando bastante coisa
DVD - 2 saidas RCA
Par coaxial atras
e sub bobina dupla
se o seu carro for hacht pode colocar um kit de 6" nas portas (Bravox) custo x beneficio e 6 x 9 no tampão e um sub de 10" são suficientes para vc ter uma boa qualidade e potencia, porque os 6 x 9 permitiram sustentação sonora quando deixar o porta mala aberto.
Modulo de preferencia aos do tipo MOSFET de 4 canais que distorcem menos e permite configurações diversas.
Se for sedan so trocar os 6 x 9 por outro kit de 6" e mantem os demais.
Falo do falante de 10" tanto faz bobina simples ou dupla com suspensão acustica porque terá grave mais profundos e bate tanto como um de 12" em uma caixa adequada.
montaqem;
use cabos RCA de qualidade e liga na saida do DVD e na entrada do modulo mosfet, lembre-se que são 2 cabos com 4 conectores RCA.
nos canais 1 e 2 ligue cada par dos falantes assim:
http://sombox.com.br/imagens/img_allto_serie.jpg
O tweeter e o falante de 6" são ligados obrigatoriamente no divisor, no outro par faça a mesma coisa e os divisores ligam um no outro como mostra a figura, tornando um canal, faça a mesma coisa com os de traz.
Então vc vai ter 2 canais dos kits e um do sub. Ligue o canal 1 para frente e 2 para traz e faz uma ponte nos canais 3 e 4 para o sub.
Use cabo positivo de 6 ou 8 mm passando uns 15 centimetros de distancia do cabo da bateria e use um cabo no máximo 1 metro para o negativo de 6 mm
montaqem;
Muito obrigado Cleider, bem esclarecedor sua resposta.
Só uma dúvda essa é mais por curiosidade
As saidas RCA são compostas por 2 canais (um vermelho e outro branco), qual a diferença de um para outro?
Eu andei olhando um é para o lado esquerdo e outro para o direito é isso mesmo?
- 987 Exibições
- 13300 Exibições
- 10886 Exibições
- 1991 Exibições
- 2092 Exibições
- 1095 Exibições
- 3363 Exibições
- 39 Respostas
- 15532 Exibições
- 2484 Exibições
- 9133 Exibições
