Fred Figueiredo, Eu que peço desculpas por nao saber explicar
os pinos nao caem p dentro da porta rsrs , eles apenas fecham normalmente por estar mole ..um amigo me disse q pode ser uma mola da fechadura q deve ter arrebentado , eu ja tirei o forro da porta a um tempo atras , porem nao consegui encontrar o problema..
Verifiquei ontem, constatei que sao as duas portas do lado do passageiro q estao moles, as outras duas do lado motorista estao boas
[DÚVIDA] - Pinos internos das portas estao mole!
arkhan, faz tempo que fiz manutenção na porta e se não estou enganado, não há molas e sim um sistema com um "calo", que é vencido tanto no trancemanto quanto no destrancamento.
É possível que suas portas tenham sofrido uma manutenção errada e a peça que faz o "calo", não está fazendo a sua função...
Creio que a peça em questão seja a que transforma o movimento vertical no horizontal, mas a melhor forma de saber é comparar a que está funcionando com a que não está funcionando e para isto tem que retirar o forro de ambas as portas e observar com uma lanterna.
Esta orientação é baseada no meu Corsa Wegon 97 ok...outros modelos podem ter ligeiras diferenças.
- Registrado em: Sexta-feira 28 2015f Agosto 2015 07:32:30 PM
Bange, vlw amigo! pois é vou tentar desmontar as portas, para poder ver novamente o que pode estar de errado, antes de desmontar vou comprar manta anti ruido para ja fazer tudo de uma vez so obrigado.
- 1871 Exibições
Última mensagem por lemarks
- 2402 Exibições
- 3403 Exibições
- 17570 Exibições
- 12759 Exibições
- 5213 Exibições
- 5446 Exibições
- 1762 Exibições
- 4854 Exibições
- 2777 Exibições
