Esse assunto de som, principalmente o automotivo, é um mundo em que os fabricantes e vendedores levam muita vantagem em cima dos leigos, não só pela falta de informação dos leigos, mas tambem pela má fé do outro lado quando omitem informações técnicas ou criam nomenclaturas ou números fantasiosos. " não estou dizendo que seja o caso do amigo josé.guilherme, pois no mínimo já sabe e informou o básico"
Vejamos:
P= V²/R
onde,
P= potência
V= tensão
R= carga, resistência ou impedância
RMS = 70,7% do valor de pico.
Então, se uma unidade amplificadora é alimentata com 12VDC (da bateria), e uma eficiência de 100%...
Para R=2 Ohm > P=(12² x 0,707)/2 = 50,904W
Para R=4 Ohm > P=(12² x 0,707)/4 = 25,452W
Para R=8 Ohm > P=(12² x 0,707)/8 = 12,726W
No mesmo amplificador, mas se a alimentação for de 14VDC, teremos:
Para R=2 > 69,285W
Para R=4 > 34,643W
Para R=8 > 17,321W
Reparem que falar de potência, mesmo que em RMS, e não falar em cima de qual impedância e canais, não diz muita coisa...mas não é só isso...tem a tal da eficiência (também nunca mencionada nos manuais), que normalmente gira em torno de 60% nos melhores amplificadores do gênero, então, a tal potência cai ainda mais.
Artifícios comerciais:
- dizer a potência e não dizer se é total ou por canal, mesmo que em RMS
- dizer a potência e não dizer em cima de que impedância (que normalmente é a mais baixa e até pouco usável)
- usar o número e o termo PMPO, que por serem maiores, impressionam o consumidor leigo.
- design da caixa ou cor de modo a parecer robusta ou com aparência de dissipador de calor
Como 100% dos fabricantes ou representantes de tais equipamentos, não pôem no manual 100% da verdade, como saber efetivamente e antecipadamente o que se está comprando? Não tem como...
Infelizmente a saída é sempre desconfiar e se possível aferir com um gerador de sinais, um osciloscópio, cargas simuladoras de falantes e uma calculadora simples....o resto é papo de vendedor...
Saída do Som 50W com Alto-Falante de 60W
- josé.guilherme
- Registrado em: Segunda-feira 25 2016f Abril 2016 02:03:23 PM
- Ano de fabricação: 2005
sim sim tem varios truques como por exemplo nao mencionar por exemplo na potencia em rms a THD (taxa de distorçao)
tenho 2 players em casa (na vdd 3 mas 2 iguais)
um foi medido a 10%thd e outro a 1%
tbm no caso de modulos nao mencionar se é a 12v ou 14v....
emfim enganar um leigo dentro da lei é muito facil
...eu nem entrei nesse detalhe, pois a massa que gosta de sons potentíssimos, escuta funk, pancadão, sertanejo, forró...ninguém tá preocupado com um chiadozinho de fundo, crossover, THD ou coisa que o valha...se tiver, culpam a gravação...e som na caixa...rsrs!
Lá fora as coisas são mais baratas e até aluno de nível médio tem acesso a instrumentos tipo osciloscópio ou placas emuladoras de, tem também umas associações e sites que avaliam mais tecnicamente um produto, com testes, etc...se os dados não batem eles caem de pau e as pessoas não compram...aí eles respeitam mais um cadim...aqui tem até o INMETRO, mas nunca vi uma avaliação deles para som.
- 12843 Exibições
- 2525 Exibições
- 3573 Exibições
- 3534 Exibições
- 11 Respostas
- 7915 Exibições
