Olá José, obrigado pelas fotos. Foram úteis para mapear a posição dos conectores para uma futura atualização da Apostila de Elétrica. Segue o esboço da página referente ao Comando dos Vidros Elétricos - 4 Portas:
Para deixar os comandos traseiros sempre ligados, será necessário alimentar o cabo A (preto/amarelo) do Conector X40. A alimentação será derivada do cabo G (preto) do conector X39. Como justamente são esses dois cabos em que há fita isolante no seu caso, sugiro retirar as fitas isolantes e unir os dois cabos justamente naquele ponto. O cabo preto continuará normal, indo para o terminal G do conector X39, mas o cabo que vai para o terminal A do conector X40, não irá mais para aquele conector, este cabo irá ser emendado junto com o cabo preto. Assim, o cabo que originalmente é Preto/Amarelo será seccionado em dois, a parte que vai para dentro da porta será unida com o cabo preto e a outra parte, que vem do conector, isole com fita isolante.
Por que será que deixaram essas fitas isolantes aí? Que trabalho foi feito? Porque já não penso mais em má conexão no caso da performance do acionamento do vidro do passageiro. Estou crendo em alguma emenda mal feita em algum ponto do circuito que sai do Comando até o vidro do passageiro.
Os cabos do Comando dos Vidros que acionam o vidro do passageiro são os dos terminais C e F do conector X39. São os cabos Cinza/Vermelho e Vermelho/Branco. Então sugiro verificar se há emendas nesses dois cabos, até onde encontram o motor do vidro do passageiro. Esses dois cabos, de cara, vão para o conector door-off da porta. Sabe quando se abre a porta e há isso?
Este é o door-off. Toda a elétrica da porta passa por ele. Ele tem um encaixe onde, quando desencaixado, se revela uma parte macho e uma fêmea. Seria bom conferir se o encontro dos referidos cabos com os terminais do conectores door off (conectores X20 e X21, door-off macho e door-off fêmea) não está rompido... e ainda se os terminais espada destes conectores estão limpos. Se estiver tudo bem, resta seguir os cabos até a porta do passageiro, em busca de emendas mal feitas
No vídeo abaixo, é demonstrado como se desmonta o conector door-off:
https://www.youtube.com/watch?v=fopZlawx0Yg
[DÚVIDA] - interruptor de vidro elétrico 4 portas
Re: [DÚVIDA] - interruptor de vidro elétrico 4 portas
Fiz um desenho de qualidade altamente contestável, para melhor visualização da solução proposta:
- Registrado em: Sábado 18 2015f Abril 2015 09:22:58 AM
Olá GTMSKI,
Obrigado pelas dicas, muito instrutivo as suas explicações, aquelas fitas isolantes já estavam ali, bom vamos lá, fiz a emenda de forma simples para fim de teste para acionamento dos vidros das portas traseiras direita e esquerda unindo o fio preto/amarela no fio preto e deu certo, interruptores portas traseiras funcionam tanto descida e subida, essa parte fechou, essa parte está ok.
Agora referente ao fio branco/vermelho ainda vou verificar com tempo e com calma, e outra coisa que verifique e achei estranho é o fio preto/branco que sai do A e se une no G, será que está certo ?
Obs: A emenda que fiz no fio preto/amarelo no fio preto foi na correria, sem muito tempo para poder mexer com calma
Que bom que funcionou. Aquela ponte entre A e G é assim mesmo, ela consta nos diagramas elétricos. A GM gosta desse tipo de ponte, vários conectores têm.
- 17812 Exibições
- 1431 Exibições
Última mensagem por Cleider
- 7242 Exibições
- 2224 Exibições
- 1499 Exibições
- 11463 Exibições
- 7217 Exibições
- 801 Exibições
- 9122 Exibições
- 534 Exibições
Última mensagem por Gudinho
