Valeu, ajudou bastante no conhecimento :)
esses dias liguei o som e nao saiu nada, desliguei e liguei denovo e ainda continuou sem nada...
entao saquei fora do painel ( destacavel ) e re-coloquei, tentei ligar e funcionou.. porque eu nao sei mas volto a funcionar :S
Dicas de montagem e Solução de problemas de som Automotivo
- Registrado em: Segunda-feira 22 2007f Outubro 2007 01:03:23 AM
- Registrado em: Segunda-feira 15 2007f Outubro 2007 12:03:52 PM
FALA AÊ RICARDO BLZ?
EU TENHO UMA DÚVIDA,
MEU SOM ESTÁ TENDO UM RUÍDO ESTRANHO SAINDO PELAS CORNETAS,PAREÇE DE TURBINA DE AVIÃO QUANDO EU ESTOU ACELERANDO?
O QUE SERÁ?
O QUE SERÁ?
Léo Santiago
- Registrado em: Domingo 18 2007f Novembro 2007 06:29:49 AM
AMIGO BOM DIA ESTOU COM UM PROBLEMA NO MEU SOM DO MEU COITCHADINHO È COMO CHAMO MEU CORSINHA JA LEVEI EM DUAS EQUIPADORAS DE SOM DA MINHA CIDADE E NADA È O SQUINTE QUANDO AUMENTO O SOM NO VOLUME 15 O MODULO DO GRAVE DESSARMA E ELE ESTA COM TRES VENTUINA PARA NAO DEIXAR ESQUENTAR O QUE TENHO NO SOM DELE:2AUTO FALANTE BICHO PAPAO DE 650W O MODULO E O ROADSTAR DIGITAL DE 1200. 4 CONRNETAS 2 AUTO FALANTE CONE SECO PARA MEDIO GRAVE 2 TWETERS SELENIUN EO MODULO ROADSTAR DE 900WJA TROQUEI CABO FIACAO NAO SEI MAIS O QUE FAZER SE VC PUDER ME AJUDAR AGRADEÇO MUITO FICAREI NO AGUARDO
- Registrado em: Domingo 27 2008f Abril 2008 01:59:56 PM
Boa tarde! Sou novo no forum, e quero colocar um sonzinho para o corsa, não entendo NADA de módulos e nem ligações hehe! Mas gostaria de saber uma dica de vcs, vou comprar um player pioneer DEH 490IB Premier, tenho 1 par de alto falantes dianteiros lightning audio de 40rms e os traseiros de 50 rms, estou pra comprar esse sub MTX audio subwoofer 5512 300rms, e me passaram 2 módulos para compra, roadstar 4510 de 720 rms e outro MTX TA 3404, gostaria de saber de vcs se pra eu ligar os falantes e o sub necessito de um módulo potente igual ao roadstar ou posso pegar algum com menos potencia e mais em conta tb! O q precisava saber é qual módulo seria o bastante para eu ligar os meus falantes e o sub! Espero a ajuda de vcs! Obrigado
- Patrick22
- Registrado em: Segunda-feira 03 2007f Setembro 2007 09:40:49 PM
Mano primeiramente esse topico tah show !!! Ajudando muito a qem nao intende muito ( eu ) tenho som no carro e qero ver c ele pode me dar melhor resultado...
Axo q ele ta c a instalacao errada ou sei la... vo tentar colocar o q tenho p ver c vc pode me ajudar, ou da algumas ideias de projeto p eu melhorar a somzeira ok!!! vamos la...
modulos:
BOSS RIOT GT1480
POTENCIA RMS @ 4 OHMS: 200W X 4
POTENCIA RMS @ 2 OHMS: 300W X 4
POTENCIA RMS BRIDGE A 4 OHMS: 600W X 2
POTECIA PMPO MAXIMA: 2400W
Módulo Amplificador Banda
Voxer 4.8
- Potência: 480Wrms
- 4 canais (120Wrms 2ohms)
- 3 canais (2 x 120Wrms 2ohms + 1 x 240Wrms 4ohms)
- 2 canais (240 Wrms 4ohms)
- Crossover ativo por cartão
- Low pass 80Hz a 160Hz -12dB
- High pass 80Hz a 40Hz -12dB
- Resposta de frequencia: 18Hz a 45kHz -3dB
- THD: menos que 0,08%
- Relação sinal ruído: >90dB
2 BICHO PAPAO 12 : 1 d 650 rms (evolution) outro d 800 rms
2 tweeter st 350 selenium
2 cornetas bomber (Driver Bomber DB3000 axo q sao ese)
RADIO
H-Buster HBD-7100MP
Potência: 65W x 4 Power Mosfet
Sintonizador AM/FM
Frente Removível, Flip Down
Leitura dos Formatos WMA, MP3, CD-R, CD-RW, Pen Drive e SD/MMC Card
Entrada USB Compatível com Dispositivos de Áudio Externos, como iPod
4 Saídas RCA Pré-Amplificadas de 4V
2 Saídas RCA para Amplificador de Subwoofer
Funções Random, Repeat, Scan
Área de reforço de loudness: permite realçar os graves e agudos em volume baixo
MP3 com ID3-Tag para ver o nome da música e cantor, com busca fácil de músicas e pastas.
Equalizador Gráfico
Anti-Shock Eletrônico
Controle Remoto Slim
CABOS to usando de 12mm da bateria ate os modulos nao to usando crossover, dizem q c eu colocar vai melhorar... sera q posso usar as cornetas sem capacitor???? melhora o rendimento delas? sem capacitor?
Resumo: ta funcionado legal da 1 bom grave em baixo volume, mas quando aumento vem muita voz e o grave some.... e ta com chiados axo q e por causa do radio. nao sei...
C vc puder me ajudar blz agradeco desde ja... Abraçao a tds ae.
modulos:
BOSS RIOT GT1480
Voxer 4.8
- Potência: 480Wrms
RADIO
H-Buster HBD-7100MP
Sintonizador AM/FM
Equalizador Gráfico
- Registrado em: Sábado 10 2007f Novembro 2007 01:08:23 PM
Acho que esse cabo de 12mm ta meio fino hein.. Ta esquentando muito? Dependendo do corte de frequencia que quizer usar, o crosover melhora sim..
- Registrado em: Sexta-feira 20 2009f Fevereiro 2009 04:30:13 PM
Pessoal ajuda ae... To querendo dar um up simples no som do corsa. Pensei em um par de 6" na frente de 60 w RMS cada e um par de 6x9 atrás de 100 w RMS cada. Qual módulo/amplificador eu coloco?
- Registrado em: Segunda-feira 15 2008f Dezembro 2008 05:45:29 AM
Dae me velho blz?
olha só..
deves comprar um modulo que tenha 2 saidas de 100w ( no maximo )
isso para os 6x9 e para os da frente um pequeno d 2 canais de no maximo 30w
por que o cd dai mais ou menos 24w
espero ter ajudado''
obs: se conseguir um modulo que tenha 4 saidas melhor''
olha só..
Isolamento Acústico, Termo-Acústico e Especial...
Seu Corsa muito mais silencioso.
Obrigado pela ajudateris cassal escreveu:Dae me velho blz?
olha só..
- Registrado em: Segunda-feira 29 2009f Junho 2009 10:56:52 PM
Muito bom o topico,
Poderiam ajudar na ligacao do meu amplificador, estava pensando em usar os 2 bridge dele, 1 para o sub e outro para o kit 2 vias
Amplificador Hurricane HA 4.120 - Configurações: 4/3/2 Canais
Especificações:
Potência @ 14.4 volt
Potência RMS @ 4 ohm 75 watts x 4
Potência RMS @ 2 ohm 120 watts x 4
Potência RMS @ 4 ohm Mono 240 watts x 2
Resposta de Frequência 20 ~ 30Khz
Sinal / Ruído >100 dB
Distorção Total Harmônica <0.02%
Filtro Passa-Baixo Variável 40hz ~ 460hz
Filtro Passa-Alto 65hz ~ 460hz
Sensibilidade de entrada 200mV ~ 8.0V
Subwoofer Bravox Premium 12
· Diâmetro Nominal: 12 polegadas
· Potência Máxima (RMS): 200 watts
· Potência (PMPO): 400 watts
· Sensibilidade (SPL): 91 dB
· Impedância Nominal: 4 ohms
· Frequência de Ressonância: 32 hz
Kit 2 vias Bravox CS60D 140 rms
Tamanho 6.5"
Impedância 4.0 (ohms)
Sensibilidade 89 (dB/W/m)
Gama de Resposta 50-22K (Hz)
Frequência Ressonância 80 (Hz)
Potência Máxima 140 Wmax
Vlw
Potência Nominal 70 Wrms
Especificações:
Tamanho 6.5"
Vlw
Voce para mim, é problema seu.
Corsa Hatch Premium Vermelho
Rodas: Aro 17' s173 toyo
Som: KA 4100 + Sub Bravox Premium 10' + Kit 2 vias Bravox
- 2246 Exibições
- 2198 Exibições
- 7154 Exibições
- 9462 Exibições
- 1644 Exibições
- 7523 Exibições
- 2560 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 3761 Exibições
- 1417 Exibições
- 1982 Exibições
