As minhas tb tão rangendo qdo chove......e olha que eu troquei tem menos de 1 ano.
Será que o problema é no vidro?
Com relação a marcas eu sempre uso Bosch.
Vlw
QUAL O MOMENTO DE TROCAR O LIMPADOR DE PARA-BRISAS?
- marcoscorso
- Registrado em: Quinta-feira 15 2007f Fevereiro 2007 10:03:09 AM
Eu troquei apenas a palheta traseira, pois a velha ja estava ressecada e rasgando ...
coloquei um Valeo, paguei 18,00 num posto de gasolina ...
acho q é cronico este problema,
eu poli com massa numero 2 e melhorou 50 % o problema de trepidação da paleta
- :: GLS ::
Senhores; meu caso era parecido; resolvi da seguinte forma.
Como o Pedro Paulo disse; tambem poli o vidro com massa nº 2; mas dá o maior trabalhão; pois foi no braço; sem uso de máquinas...
Depois o vidro fica com um "sebo" oriundo da pasta de polir...
Então usei detergente + "VEJA" (amoníaco ou desengordurante) pra fazer a limpeza interna e externa do vidro... sequei bem; e depois usei apenas o VEJA na limpeza; encharquei o vidro com esse produto; e logo em seguida com uma camisa velha sequei o vidro.
Ficou 10; é claro que junto com tudo isto troquei as palhetas por novas...
Depois comprei um produto da TUTELA; que é específico para vidros; e coloquei ele junto da agua do esguichador...
Agora não tenho mais problemas na chuva; limpa que é uma beleza...
- marcoscorso
apenas um aduvida, asera que passar muito produto quimico no vidro nao acaba estragando ele, ou ate a pintura ???
de vez em quando, quando eu encerro o carro (uma vez por mes), eu passo nos vidros e na lataria, fica uma beleza tambem, mas nao dura muito ...
o bom eh que se vc acabou de encerrar o vidro e pegar chuva, nem precisa direito ligar o limpador, andando a uns 60 ou 70 km/h a agua ja "deslisa mais facil" sobre o vidro, mas nao dura muito, acho que por caus ada poluicao, po, e o limpador passando ...
abracos galera
abracos galera
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 04:21:00 PM
Eu faço isso também, limpo tudo com detergente e pano, mas depois eu passo veja "vidrex" e limpo com jornal amassado.GennerPriaro escreveu:...Então usei detergente + "VEJA" (amoníaco ou desengordurante) pra fazer a limpeza interna e externa do vidro... sequei bem; e depois usei apenas o VEJA na limpeza; encharquei o vidro com esse produto; e logo em seguida com uma camisa velha sequei o vidro....
- Registrado em: Quarta-feira 08 2004f Dezembro 2004 11:30:08 AM
O sol é o que mais detona os limpadores, ainda mais o meu q quase ñ uso
Ex-Montana Sport Prata
Ex-Corsa Classic 1.6 Air
- marcoscorso
mas + ou - de quanto em quanto tempo deve-se trocar os limpadores (considerando o tempo normal, com sol e chuva, serração, neblina, poluição, poeira, uso do carro diariamente)
- Registrado em: Quinta-feira 29 2007f Março 2007 03:39:22 PM
Eu to com um problema, parece que o limpador tá fraco, passa de leve no vidro, fica uma camada de água no vidro, e em certas partes fica mais que em outras, isso é mola fraca? Como arrumo isso?
Ha ele sempre fez isso, com borracha nova e velha.
Senhores,
Os fabricantes recomendam o tempo ideal de troca da "palhetas" são de 3000 ciclos ou 6 meses.
Em lugares de grande umidade ou calor intenso, esse intervalo deve ser realizado em 3 meses, pois o desgaste aumenta muito devido as condições de exposição das borrachas.
Um fator que interfere diretamente no desempenho e durabilidade deste item, é a conservação de limpeza dos vidros; sempre limpos facilitarão o deslizamento e utilização e logo a sua durabilidade.
- 2007 Exibições
- 901 Exibições
Última mensagem por paulolima
- 1205 Exibições
- 8423 Exibições
- 1780 Exibições
- 1546 Exibições
- 4453 Exibições
- 15220 Exibições
- 3649 Exibições
- 15765 Exibições
