Meu botão é igual a esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... painel-_JM
Meus retrovisores são iguais a esse só não tem o retro-light:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -celta-_JM
Se os fios forem os mesmos, precisando eu digo quais são os positivos e o terra.
[SOLUÇÃO] - Esquema elétrico dos retrovisores - Corsa B
- Registrado em: Segunda-feira 22 2007f Janeiro 2007 06:44:53 PM
Opa andei fuçando mais um pouko na net e nada.. acho sim o esquema vai 3 positivos, mas vou tentar no carro, se vc puder passar as cores ajuda, lembrando q o meu nao tem desembaçador, mas acho q facilita muito.. valew amigo..
Alexandre
Alexandre
- Registrado em: Quinta-feira 26 2006f Outubro 2006 03:09:07 PM
Galera qual site posso compra os retrovisores eletricos do Corsa Sedam 99 ( um pouco mais BARATOS, Sabe como é grana curta :lol: )
E 1.0 MAIS E MEU!
- Registrado em: Sábado 26 2005f Março 2005 12:36:40 AM
- Ano de fabricação: 2008
Galera é o seguinte, eu instalei no meu corsa 4 portas toda a fiação do vidro eletrico do vectra 95 que tbm veio com a fiação do retrovisor eletrico, inclusive ta tudo instalado a um bom tempo, onde ate deixei os plugs do retrovisor nos seus devidos lugares que ficará mais facil instalat os retrovisores futuramente, que ainda não os tenho. Minha pergunta é a seguinte, é só eu ligar o retrovisor que tudo ira funcionar normalmente? o meu botão tem o led amarelo mas não tem o butãozinho pequeno, pra que serveria então o led no meu? desde já agradeço a a juda.
Obrigado.
Obrigado.
- Registrado em: Sexta-feira 12 2007f Janeiro 2007 06:06:21 AM
Amigo verifique a numeração de cada teminal do botão e compare com o esquema que o giba postou acho que dá pra deduzir o restante da ligação.
Com esse esquema não tem jeito de errar, mais sem querer abusar da paciência dava pra melhorar um pouco a numeração dos terminais do botão, ta meio dificil saber se é 8, 9 ou 6 dá pra deduzir mais ou menos, mais fica mais fácil se vc indentificar pra gente hehehe...giba z/l escreveu:
Salve \galera.... seguinte consegui finalmente instalar os retrovisores, vou fazer um esquema de como instalar passo a passo e para aqueles que nao tem o chicote poder confecionar um.. abraços.. e ate logo com o tutorial.[color=orange][/color]
Andei verificando o esquema qu foi postado e não bate com a real do meu botão, estou aguardando os motores pra instalar os retrovisores. Enquanto isso fiz um chicote e preparei a instalação do carro.
A sequencia dos terminais, seguindo o esquema postado anteriormente, é o seguinte:
+12 v terminal 1
Terra terminal 2
As saídas para os motores segue a sequencia:
par retrovisor esquerdo 7, 3, 5
para retrovisor direito 5, 4, 8
onde o Nº 5 é o fio comum que atente todos os motores.
subistituindo os nº originais do esquema fica assim
no lugar do nº 5 o nº 01
os dois primeiros não consegui identicar o numero. O primeiro fio é substituido pelo Nº 2 (terra), o segundo subistituido pelo Nº 7
Nº 1 pelo 3, Nº 7 pelo 5, não identificado pelo 4, Nº 2 pelo 8~
Para ver a numeração do botão olhe dentro da caixa de terminações, eles são gravados ao lado de cada pino é bem minusculo, daí é só associar às cores dos fios.
Levando em consideração que o meu botão não tem comando para o desenbaçador e nem led indicador.
Eespero que tenha ficado bem explicado, quem tiver interesse no esquema modificado mande um e-mail para chuck_uhe@bol.com.br que eu envio.
Assim que chegarem os motores faço um tutorial passo a passo
+12 v terminal 1
Terra terminal 2
Ola pessoas, como prometido fiz um esquema de como ligar o botao dos retrovisores eletricos do corsa. fiz em tamanha A4 para que possam imprimir, qualquer duvida e so me enviar um email lexangel@brturbo.com.br, demorei uma semana para desobrir, fui fazendo os testes com uma bateria de 9V antes de ligar direto, desmontei o botao, e com a ajuda de alguma pessoas aki do clube conesgui ligar, nao conesgui antes pq descobri um fio quebrado no chicote. mas valew a aventura. ate+ e espero ter ajudado muitos ai. fuiiii
Esquema Elétrico do Botao dos retrovisores Elétricos Corsa.
http://www.jetpress.com.br/imagem/botaoretrovisor.jpg
Alexandre
Alexandre
- 2353 Exibições
- 2222 Exibições
- 708 Exibições
- 1484 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 1238 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 2012 Exibições
- 2559 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 1670 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 9541 Exibições
- 8006 Exibições
