PESSOAL EU TB GASTEI GRANA NESTE PROBLEMA S/ SUCESSO
ENVIEM AS FOTOS P/ MIM VOU TENTAR/VERIFICAR.
ONDE EU MORO O ASFALTO É RUIM ONDE TEM NÉ
O BARULHO E TREPIDAÇÃO QUE FAZ É MUITO FORTE ,
E ALGUNS MEC. JA ME DISSERAM QUE ISSO É UM DOS
PROBLEMAS DO CORSA E É NORMAL, MAIS NAÕ PODE
SER, UM CARRO NOTA 10 COMO ESTE , TEM QUE HAVER
UMA FORMA. VALEU... ATÉ MAIS.
fbns@ig.com.br
[Solução] Folga na direção - Corsa B
- Registrado em: Domingo 18 2007f Março 2007 11:31:43 AM
- Registrado em: Quarta-feira 10 2007f Janeiro 2007 10:39:31 AM
Galera
Ainda não consegui resolver o problema, peco que me ajudem.
Como desmontar a arvore da coluna de direçã passo a passo.
Esse barulho da coluna de direção do corsa é duvida de todos, so para quem anda em estradas deficientes encomoda muito.
Socorro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vamos juntos solucionar esse problema crônico.
Fotos da coluna de direção completa
Conforme Alcineu me enviou
Galera estou testando
Valeu!!!!
Valeu!!!!
Eu também ainda não consegui resolver o meu problema, realmente a coluna estava c/
uma folga pequena ao desmontar, mas agora com as dicas de nossos amigos ficou zerada
mas o problema continua, descobri que o restante da folga esta um pouco assima no encaixe
que fica dentro da parte que parece uma telinha , não consigo descobrir como desmontar
e chegar neste ponto pois ja percebi que terei que depenar tudo para ter acesso , se alguem
ja desmontou por favor me passe dicas E obrigado a todos, pela força
corceira,
Esse problema que esta acontecendo com meu, tambem ainda nao descobrir como desmontar é muito complexo.
Obsevei que tambem são dois eixos que entra um no outro, que da voga tanto proximo ao volante e tambem na cruzenta abaixo da coluna de direção.
Sei que para tirar o valonte tem que ter um saca.
galera preciso de dicas!!!
Galera,
Entra nesse endereço abaixo que registrei a Foto enviada da coluna direção completa pelo Alcineu.
Valeu
Valeu
Galera,
Essa foi mais foto que o Alcineu me enviou entra nesse endereço abaixo:
No meu caso não foi nessa peça, tem folga dentro da coluna direção preciso desmontar p\ chegar no eixo principal para tirar a folga.
Preciso de orientação como desmontar toda a coluna de direção
Um abraço
Um abraço
- dj.dhytechno
- Registrado em: Quarta-feira 07 2007f Março 2007 12:06:58 AM
Galera o meu tem uma folginha na direção minima pra tras e pra frente e faz uns estalos quando eu esterço será que é o mesmo problema igual o de vcs ???
1.8 Flexa Preta ! A cada farol é uma nova largada ...
- brunotelore
- Registrado em: Segunda-feira 28 2005f Fevereiro 2005 09:29:35 PM
valeu mano!!!!
Olá pessoal do corsaclube. Boa noite a todos. Estou dando um UP neste tópico pra chamar a atenção sobre estes itens abaixo...
parte inferior da arvore da coluna
36 - bucha inferior da coluna
37 - rolamento da coluna
...cuidado ao retira-los pra não danificar as travas laterais da peça que é de plástico (não lembro se a 36 ou 37) que se prende na carcaça.
aqui o mecanico arregaçou-a com um ponteiro e tive que amarrar com arame pra não soltar. O valante ficava totalmente solto junto com a arvore devido a isso.
Antes de qualquer ação sobre barulhos/ruidos, chequem bem antes de partri para a caixa de direção. Digo isso porque muitos por ai culpam ela por qualquer motivo.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 618 Exibições
- 4027 Exibições
- 3514 Exibições
- 1857 Exibições
- 2562 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 9543 Exibições
- 1488 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 2010 Exibições
- 1352 Exibições
- 15697 Exibições
