canaletas, motor eletrico ou manual, os pontos de fixacao do vidro serao os mesmosClaudioSouzaJunior escreveu:Uma coisa que ta me irritando muito no meu carro é quando o vidro esta aberto e você fecha a porta. O vidro faz um estrondo enorme... Não faço questão de vidro eletrico, mas to pensando em colocar só pra ver se o motor da uma segurada no vidro pra diminuir esse barulho porque ta osso...
[INSTRUÇÃO] - COMO REGULAR O BATIMENTO DAS PORTAS
- ClaudioSouzaJunior
- Registrado em: Quarta-feira 21 2013f Agosto 2013 10:37:19 PM
Mas mesmo assim não ajuda em nada? Ja to desesperado jaSemControle escreveu:canaletas, motor eletrico ou manual, os pontos de fixacao do vidro serao os mesmosClaudioSouzaJunior escreveu:Uma coisa que ta me irritando muito no meu carro é quando o vidro esta aberto e você fecha a porta. O vidro faz um estrondo enorme... Não faço questão de vidro eletrico, mas to pensando em colocar só pra ver se o motor da uma segurada no vidro pra diminuir esse barulho porque ta osso...
- Registrado em: Segunda-feira 29 2013f Abril 2013 09:16:30 PM
bom galera , troquei os pinos de uma das portas e ficou otimo , troquei os da porta do motorista e a dobradiça icou folgada do jeito q estava antes , alguem sabe o q tenho q fazer para resolver esse problema ? fico no aguardo
Às vezes o barulho não é propriamente no vidro, mas nas peças que deveriam estar presas à porta.
Tirei a minha forração da porta uma vez por causa de barulho e notei que alguns pontos onde o maquinário do vidro deveriam estar presos por parafuso ou arrebite simplesmente estavam sem nada.
Foi só prender com outros parafusos e o barulho foi pro espaço.
- Registrado em: Domingo 29 2016f Maio 2016 06:04:31 PM
- Ano de fabricação: 2007
O caso do meu Corsa, é que a porta esquerda dianteira está um pouco fora do alinhamento da carroçaria, e percebi que o trinco que fica na coluna está um pouco distante da coluna, nas outras, o espaço é menor que um um 1,75 cm e nela está um pouco mais que isso.
- Registrado em: Sexta-feira 15 2008f Agosto 2008 10:20:32 AM
Boa tarde, tbem estou com o mesmo problema, meu Corsa esta folga na dobradiça do lado direito/passageiro, já troquei os pinos, regulei as porta, mas não resolveu.
Alguém sabe com resolver esse problema?
Grato.
Grato.
- Registrado em: Terça-feira 10 2015f Novembro 2015 07:18:44 PM
Bom dia, alguém sabe me informar como faço pra regular as portas? quando estou andando parece que ela está aberta, ja fiz uma verificação e percebi q as portas estão desalinhadas e quando empurro elas pra dentro parecem que estão entre abertas, ja procurei na internet e não achei nenhum tópico ensinando como faz pra regular.
- Registrado em: Sexta-feira 21 2017f Julho 2017 11:17:40 AM
verifique se o parafuso da canaleta esta preso. Tem um parafuso.ClaudioSouzaJunior escreveu:Mas mesmo assim não ajuda em nada? Ja to desesperado jaSemControle escreveu:canaletas, motor eletrico ou manual, os pontos de fixacao do vidro serao os mesmosClaudioSouzaJunior escreveu:Uma coisa que ta me irritando muito no meu carro é quando o vidro esta aberto e você fecha a porta. O vidro faz um estrondo enorme... Não faço questão de vidro eletrico, mas to pensando em colocar só pra ver se o motor da uma segurada no vidro pra diminuir esse barulho porque ta osso...
O meu estava assim e quando vi a canaleta estava praticamente solta, ai apertei o parafuso e resolveu.
- 2619 Exibições
- 2955 Exibições
- 1237 Exibições
- 1699 Exibições
Última mensagem por lemarks
- 2224 Exibições
- 3216 Exibições
- 17410 Exibições
- 12592 Exibições
