Ola amigos.
Eu estou tentando instalar o tid no meu carro, gl 97 1.6 3p.
mas eu tenho uma dúvida,
você poderia me dizer que parte é essa:
eu não conseguem perceber.
muito obrigado
[TUTORIAL] - INSTALAÇÃO DO TID no CORSA B
Pessoal, meu TID chegou hj. Só que o chicote dele é um pouco diferente do descrito. Alguns fios, seguindo o padrão GM, é possível identificar, mas outros eu não me lembro:
Vermelho-12V permanente
Preto-12V pós chave
Marrom-negativo
Azul-sinal do sensor de temperatura
Azul/branco-retorno do sinal da temperatura
Vermelho/cinza-rádio ligado
Marrom/preto-sinal de dados do rádio
Marrom/cinza-sinal de dados do rádio
Marrom/vermelho-sinal de dados do rádio
Cinza/preto-dimmer
Cinza/verde-?
Azul/vermelho-?
Alguém poderia me ajudar na identificação desses dois últimos fios?
Preto-12V pós chave
Marrom-negativo
Cinza/preto-dimmer
Cinza/verde-?
Azul/vermelho-?
Pessoal, me tirem uma dúvida: fui instalar o TID ontem e ao afastar a grade dianteira, não reparei nenhum conector do sensor de temperatura. Olhei ali atrás da placa e o que encontrei foi somente o conduíte que passa o chicote para o farol direito e para a ventoinha frontal do AC.
Alguma dica de onde poderia estar o plug e o suporte do sensor? Já deixei o chicote do sensor preparado para chegar na frente do carro, mas antes queria tentar encontrar o original.
Aproveitando, como retira-se a grade dianteira do Classic 2009? Já é aquela que possui a moldura sobre o parachoques e o capô.
Bom, só informando, conclui a instalação do TID. Tive que passar o chicote do sensor mesmo.
- xucrute
- Registrado em: Quarta-feira 25 2011f Maio 2011 05:23:07 PM
Pessoal boa tarde,
Comprei o TID, abri o painel centro e cade o chicote não esta la!
Ele tem o sensor de temperatura, mais não tem o chicote no painel.
E agora o que eu faço.
Andei lendo esse tutorial aqui e algumas fotos não estão abrindo.
Pessoal me ajuda ai?
Ninguem??
Ninguem??
Corsinha 96 4p
Xucrute, beleza???xucrute escreveu:Pessoal boa tarde,
Ninguem??
Cara, casos como o seu existem sim... existe chicote do sensor de temperatura, porém não existe o chicote do TID. Se vc olhar nos conectores que ficam no pésinho esquerdo do carro os dois fios do sensor chegam em para na tomada de distribuição interna.
O que vc terá que fazer é montar o chicote para o TID e aproveitar o chicote do sensor que já está pré-instalado em seu carro.
Agora, qual é o TID que vc está querendo colocar? Tidão ou Tid do GLS?
Abraços,
- xucrute
Tudo beleza sim.
O meu é o Tidão, chegando em casa eu vou tirar um foto, acho que vi um chicote no parachoque preso perto do radiador creio que seja isso.
E também não mexo com elétrica, muito pouca coisa ou quase nada. Vou pagar para fazer e com certeza isso não vai me sair barato.
Quando falei com o rapaz que vai instalar o Tidão ele me pediu o esquema de fios para instalar e da onde puxar essa fiação.
Queria muito instalar, coloquei o farol de "milha" final de semana to esperando chegar o botão original que comprei de um membro aqui do clube to feliz, estou deixando o corsa do meu jeito, e queria muito instalar o Tidão
Mas to vendo que não será tão fácil assim $$$ se você poder me ajudar nessa caminhada vou ficar muito agradecido.
É esse o TID
É esse o TID
Corsinha 96 4p
De uma olhada novamente no painel para ver se não existe o chicote para o TID do GLS, apenas tome cuidado pois ele não serve no Tidão, ok?xucrute escreveu:Tudo beleza sim.
É esse o TID
Se não tiver, pegue apenas os fios do sensor de temperatura, que pelo visto existe chicote no seu carro. Depois é só montar em algum eletrecista ou caso queira arriscar fazer em casa mesmo, não é complicado... mas exige muito cuidado e atenção para fazer as instalações... isolar muito bem tudo... e por ai vai...
Segue abaixo esquema, ele está organizado da seguinte maneira
Cor do fio / Função do Sinal - Local onde pegar o fio indicado
- Preto / Positivo pós-chave - Acendedor de cigarros
- Vermelho e branco / Display Rádio - (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar).
- Vermelho / Positivo Contínuo - Chicote do rádio.
- Cinza e amarelo ou Cinza e Preto / Dimmer de controle de luz (redutor de Iluminação quando acende a lanterna) - Fio Cinza e Verde no Chicote do Rádio.
- Azul e Branco / Sensor de temperatura externa - Ligar direto ao sensor de temperatura.
- Marron / Terra - Chicote do Rádio.
- Azul / Sensor de temperatura externa - Ligar direto ao sensor de temperatura .
- Marrom e branco / Sinal de diagnóstico da injeção - pino 12 da tomada OBDII.
- Azul e vermelho / Sinal de velocidade (velocímetro) - Painel de instrumentos Pino 14.
- Marrom e vermelho / Rádio - (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar).
- Marrom e preto / Rádio - (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar).
- Marrom e cinza / Rádio - (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar).
Não é para ser uma instalação cara, um eletrecista experiente não demora mais que algumas horas para fazer esse tipo de instalação.
Qualquer coisa estamos aqui, espero ter ajudado.
Abraços,
- 4354 Exibições
- 7401 Exibições
- 2562 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 37 Respostas
- 8086 Exibições
- 3751 Exibições
- 1959 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 1981 Exibições
- 6548 Exibições
- 7632 Exibições
- 968 Exibições
