Colega, o Smurf tá no GNV certo?
Se for só na gasolina ele também fica acelerado?
[DÚVIDA] - Porque meu carro está acelerando sozinho?
- Registrado em: Quinta-feira 28 2010f Janeiro 2010 02:07:49 AM
Uma duvida, seu ponteiro do velocimetro fica pulando ou tremendo?
Pois no meu caso, meu corsa começou a dar dessas de acelerar de mais, ou as vezes pra jogar de 2ª pra 3ª ele dava uma engasgada, parecia que estava reduzindo o carro.. e o problema era exatamente isso.
Segundo o cara que examinou meu carro ( de confiança) Ele disse que os corsas possuem um sensor de injeção que recebe o comando do cado de velocimetro (o meu tremia, porque estava desencaixado, aliás, não estava preso, apenas encaixado..
Mas caso não esteja tremendo Esquece! rs..
Ah, esqueci de citar que acendia a luz da injeção quase sempre, ai desligava o carro, e quando ligava de novo parava, mas a aceleração ficava alta, em 1300rpm mais ou menos!
Luz da injeção acesa pode ser combustível de péssima qualidade.
Pode até ser esse o problema, quando a gasolina está com muita água ou solvente o motor fica acelerando queimando mais combustível e andando menos.
- Registrado em: Terça-feira 18 2010f Maio 2010 12:20:15 PM
ai galera acontece o mesmo com o meu corsa 2001 a gas. geralmente acontece quando eu ligo o ar condicionado. o rpm vai a 4500 giros.
- Registrado em: Domingo 10 2010f Outubro 2010 08:18:52 PM
no meu foi uma mangueira de ar que vai para a adimiçao que estava souta
- Nandinhot
- Registrado em: Sábado 05 2011f Março 2011 09:06:50 PM
o meu estava assim e era a sonda lambda que estava desregulada
Corsa Classic
Life 1.0VHC 8v kit Gas
2005/2006
Belo Horizonte-MG
http://www.corsaclube.com.br/abre_encon ... agem02.jpg
2005/2006
Belo Horizonte-MG
- Registrado em: Sábado 24 2010f Julho 2010 10:25:52 PM
eu mesmo ja estou perdendo a paciencia, desde q comprei ele em setembro de 2009 ele tem esse problema d acelerar sozinho, vai e volta, agora levei no mecanico ele disse q era essa Lambda e era so limpar q ficaria de boa, nao ficou, continua acelerando mtooo em marcha lenta e em ponto morto!!!!!!
to pensando em passar ele pra frente se continuar assim, ele eh um EFI 95/95
todo mundo q ve gosta do carrinho, mas nao sabem a dor d cabeça q já me deu, apesar d qdo mais precisava ele nunca me deixou na mao!!
- Nandinhot
o meu tinha dado isso de novo outro dia mas dessa vez foi por causa da bateria o mecanico me informo que quando a bateria não fornece a carga nescessaria para que o motro possa trabalhar ele fica assim o polo estava todo zinado levei a um local onde mechem com bateria trocaram os conectores dos polos e parou na hora!
- 11 Respostas
- 729 Exibições
Última mensagem por Nadson santos
- 2411 Exibições
- 1962 Exibições
- 10143 Exibições
- 13213 Exibições
- 16632 Exibições
- 8412 Exibições
- 2532 Exibições
- 1790 Exibições
- 1413 Exibições
