Um detalhe: no meu carro (corsa eu resolvi quase toda a vibração, acontece que o cano de descarga é preso por dois ''ferros'' q vão quase embaixo do parachoque. Esses ferros são presos por borrachas, parecidas com um 8, mais ou menos assim. Se essas borrachas estão laceadas, a descarga treme/vibra bastante mas voce não percebe por que a descarga não fica solta nem nada, só tepida. Mas se no caso de vcs só treme o painel não tenho certeza se pode ser isso
[DÚVIDA] - Porque o carro fica vibrando na marcha lenta?
- Registrado em: Sexta-feira 12 2008f Dezembro 2008 12:23:58 PM
Ola galera fmz.
Meu carro tbm esta com o msm problema de vibraçao. e eu fui em dois mecanico e eles falaram que era
embreagem que estava deslizando. e realmente minha embreagem nao esta muito boa pois nunca foi trocada
eu nao troquei ainda, mas eu acho q o problema e este msm, nao sei se e a msm vibraçao de todos aqui .
Nei Corsa
Wind 98
Nei Corsa
Wind 98
nei essa vibracao em marcha lenta nao e afetada pela embreagem, so se ao locomover, trepidar.Nei Corsa escreveu:Ola galera fmz.
Nei Corsa
Wind 98
Voltando ao problema de vibracao em marcha lenta, e como se o motor fica oscilando para os lados, como contrapressao, retrocesso ou algo assim.
Tem todo jeito de ser ponto de ignicao, sei la. So o Scanner para tirar a duvida.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Pessoal, meu Corsa B 2002 tem o mesmo sintoma, vibra em lenta, se acelera pra 1000~ some a vibração...
Tuchos descrregados...
hontem fui pego de surpresa: o motor apagou de tanta vibração na lenta. De tanto acelerar sumiu, mas, demorou pra caramba...até agora esta normal, vai entender.
vou ter que mexer no cabeçote. estav lendo, se o mecnico for mestre no assunto é so limpar os tuchos. os orificios dos mesmos podem e estar semiosbstruido...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
No meu caso tucho acho meio dificil, pois são novos, foram trocados juntamente com os balancins devido ao tec tec que acabou não resolvendo...
Eu passei email para o Fukuda que fez a materia da quatrorodas citando que não precisa desmontar para sacar tuchos etal, ele me orientou a checar a pressao da bomba de óleo a 3000RPM...
só pode ser tucho(s) que não carrega(m), pois, se acelera some e deixar na lenta idem...
velas, cabos fora de cogitações, se fosse daria direto, sempre checo e estão até que livres de depósitos de fuligem/carvão...
estava lendo uns post que removeram os tuchos, lavaram/limparam/desobstruiram e colocaram de volta.
Só não batem...mas da essa as vezes...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Essa questão de tec tec com tucho acho que não é o meu caso. O mecanico fez um teste, foi tirando cabo de vela, um por um, quando chegou no ultimo (aquele menor que fica maisperto da bobina) o barulho parou, ele disse que é cilindro, pistão. O estranho é que outro mecanico tinha feito isso uma vez o o barulho parou quando ele tirou o 1º cabo (o mais longe da bobina)
È não tenho esses tec tec, só trepidação/oscilação, como se estivesse com algum cilindro sem combustão/sem queima.
Analizando os casos:
meu caso sem tec tec, algum tucho dificulta a abertura das valvulas, por isso as oscilações.
Já tuchos com tec tec, o motor funciona na boa sem essas oscilações.
Ainda não chequei as velas, mas, se for, elas estão limpas. Dai...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 2847 Exibições
- 1609 Exibições
- 426 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 2694 Exibições
Última mensagem por Reutemam
- 2911 Exibições
- 1417 Exibições
- 13247 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 719 Exibições
- 2317 Exibições
- 1281 Exibições
