A minha é para vectra, meriva, corsa e montana, pois a moldura do painel para encaixar o Radio, Central, é a mesma para ambos carros.
A marca é MIDI JAPAN.
qualquer duvida, pode perguntar...
Abraço.
Central Multimidia
- Registrado em: Domingo 23 2011f Outubro 2011 01:39:27 PM
olá a todos, sou novo no clube, e já vou começar com perguntas.
Vc mesmo instalou ou mandou instalar? comprei uma central para o meu corsa 2012 da marca booster no mercado livre por R$ 1400,00, eu instalo meus propios radios, mas a central e um pouco diferente, gostaria de saber como vc fixou ela?
Grato
Arthur Becker
Grato
Arthur Becker
- Registrado em: Sábado 30 2006f Setembro 2006 11:39:56 AM
Olá, primeiro fixei o gabinete dela como qualquer outro aparelho da pioneer e tals, até tive que retirar um pouquinho os cantos dos plasticos do painel para ela entrar (da parte interna, não parece que foi cortado) e a minha central não veio com as travas originais que os aparelhos de som originais 2 din tem, e ela por si só ja entra apertada pra kct, ai dei umas voltas com fita isolante ao redor dela, e entrou bem apertada...artbecker escreveu:olá a todos, sou novo no clube, e já vou começar com perguntas.
Grato
Arthur Becker
porque, pelo meu ponto de vista, como as centrais multimidias são fixas e não possuem frentes removiveis, chama a aten~ção de ladrão pacas, e se por acaso um FDP destes entrar no meu carro e for tentar roubar ela, e ela estiver fixada ou parafusada no gabinete, o cara vai roubla do mesmo jeito porem vai arrebentar meu painel todo, sendo assim, poupo pelo menos meu painel, sendo que dificilmente deixo meu carro na rua, sem ser em estacionamento pago e monitorado.
Agora, quanto a instalação, a parte mais chatinha e dimensionar os fios para não ficarem esmagados, por que tem fio pra caramb.... , o soquete é compativel com o original do carro, é só plugar, que funciona na ignição, a iluminação com a meia luz, etc...
e demais fios como o remote para os modulos CCD para camera, todos normais...
Lembrando que isto que estou repassando é da minha da marca MIDI JAPAN, mas creio que todas elas sejam iguais...
qualquer dúvida tamo ae.
- Registrado em: Segunda-feira 14 2011f Novembro 2011 06:15:56 PM
Ola amigos tbem coloquei uma central multimidia no corsa 2012 que comprei pa minha filha, a marca é motor one "M1", dizem ser a melhor, podem comprar sem medo, é a mesma do Vectra,MontANA,Astra, Meriva e Corsa, encaixa certinho,não coloquei modulo falantes potente, somente um zonzinho basico mesmo, coloquei os twiter, naquela coluna, onde regular o retrovisor, ainda não peguei o carro ainda, esta sendo instalado tudo na concessionaria, depois digo o resultado
Abraço irmaõs
Abraço irmaõs
- Registrado em: Quinta-feira 27 2009f Agosto 2009 07:05:41 AM
Ola pessoal...
Entao é a mesma q uso no meu carro a 2 meses e ela é otima. fotos no meu album.
- Registrado em: Domingo 13 2011f Novembro 2011 11:23:31 AM
Dae gente.TOURO-MG escreveu:amigo qual a marca da central, eu fui no paraguay pra conhecer e achei a do civic e trouxe, mas fiquei com medo de trazer a do corsa pq eles estavam falando q era a mesma do vectra, por que so esta tendo ela...é a mesma do vectra mesmo..a marca era M1...
Touro, qual o valor dela no PY?
No ML tah cheio, mas é entre R$ 1400 e 1600 a média....
Fala amigo...
Entao comprei a minha por 450,00 dolares da M1... é a melhor marca q eu conheço das mais baratas...Abs.
- Registrado em: Segunda-feira 04 2011f Abril 2011 09:37:40 AM
Boa tarde!!!
Instalei uma central dessas no meu corsa, é trabalho pra burro, estou com as mãos toda cortada.
Ainda não instalei a camera de ré.
Quando ligo o GPS noto uma bateria no canto superior esquerdo, com a carga no minino, e sempre que ligo o GPS, aparece alguma mensagem dizendo que a energia externa foi desativa ou algo assim.
Não sei se deixei algum fio sem ligar, quando a iluminação do painel só funciona com as luzes ligada, e a chave tem que estar na ignição.
Att.
Vladimir
Att.
Vladimir
Vladimir a minha nao esta funcionando a luz dos botoes. se vc souber como ligar as luzes me avisa. no gps fica sem carga mesmo..so q nao avisa nada naum...fica de boa lá...
Qalqer coisa me manda e-mail como sempre..
Abs.
Abs.
Bom dia!!!
Conseguiu fazer a iluminação do painel funcionar?
Só funciona com a meia luz ligada, ficou bom minha central, o unico problema foi não conseguir encaixar ela corretamente, esta sobrando um pouco para fora, quando tiver coragem vou tentar encaixar direitinho, fiz atualização do GPS tudo legal.
Te passei uns e-mails mas não tive resposta.
Abs
Vladimir
Abs
Vladimir
Junior Mendes escreveu:Vladimir a minha nao esta funcionando a luz dos botoes. se vc souber como ligar as luzes me avisa. no gps fica sem carga mesmo..so q nao avisa nada naum...fica de boa lá...
Abs.
- 526 Exibições
Última mensagem por brunodessouza
