Estava com seu problema e fiz um painel de madeira para servir de painel de modulo e fiz 4 suportes de aço para fixar a bateria no encosto traseiro,o suporte serve para segurar a bateria e quanfor reclinar o canco para refrigerar o modulo o suporte levanta a bateria normalmente.No meu caso usei 1 suporte horizontal e 3 verticais então a bateria fica praticamente fixa no encosto.gefelix escreveu:Pessoal coloquei uma caixa com um sub no porta malas que realmente so cabe a caixa rsrs
agora a duvida onde coloco a bateria auxiliar ja que vou colocar um amplificador de 2k !
ja medi no step nao cabe, sempre ando com gente no banco de tras colocar atras do banco tambem nao eh viavel!
alguem aqui ja passou por isso tem alguma solucao?
Valeu !
[SOLUÇÃO] - Onde colocar a bateria auxiliar?
- Registrado em: Terça-feira 28 2010f Dezembro 2010 09:25:42 AM
Re: Onde colocar a bateria auxiliar?
- Registrado em: Domingo 14 2008f Setembro 2008 10:54:24 PM
awaked oque voce me aconselha pra tocar um som de 1000 rms duas baterias e o alternador original ou deixar uma bateria de 90 ah no cofre e mudar o alternador colocar um exemplo o do astra? abraçãoo
Cara, cada amplificador tem um consumo. Depende.
Depende do volume, depende do tempo que usa som com carro desligado.
Tem que ir numa loja dessas e calcular tudo certinho. E saber qual seu tipo de uso.
O que digo é o seguinte. O alternador é de 90 ah. Não adianta coloca mais do que bateria de 75 ah.
Aí coloca a o alternador de 120 ah. Desconta 10%. Vão sobrar 108 ah. As duas baterias não podem somar um número maior do que o 100 ah. Entendeu?
Já vi dúzias de carros com 2 baterias de 65 ah e alternador de 90. Não adianta nada.
- esguimaraes
- Registrado em: Terça-feira 22 2011f Março 2011 11:24:57 AM
CLIQUEM NA IMAGEM!!!gefelix escreveu:Pessoal coloquei uma caixa com um sub no porta malas que realmente so cabe a caixa rsrs
Valeu !
Adaptei uma bateria de 90ah moura naminha e esquenta muito POUCO...
Nossa nem sabia dessa possibilidade de colocar a bateria no lugar do filtro!!!
E uma de caminhao
- esguimaraes
Tem alguns jeitos brows de essa bateria caber no seu port malas:
1 Diminua o comprimento da caixa e compense a litragem perdida aumentando na profundidade ou na altura e a bateria cabera do lado da caixa.
2 OU Se sua caixa for trapezoidal, faça uma retangular e aumente na altura da caixa que a bateria cabera atras da caixa...
3 OU pode colocar uma moura slim de 105ah embaixo do banco do motorista ou do carona que não vai atrapalharem nada...
4 OU pode adaptar pelo menos uma bateria que nem eu fiz...
Se quer deixar a bateria o mais escondido possivel siga a segunda dica e coloque uma bateria slim e seje feliz... se quiser seguir a segunada, dependendo do jeito que vc for fazer cabe uma bateria até de caminhao kkkkk,se não quiser a de caminhao coloque a slim mesmo...
- eduardo212
- Registrado em: Sábado 01 2008f Março 2008 01:12:13 PM
Como vc prendeu esse suporte na lata? Teria fotos?
OLA PARCEIRO BLZ EUU QUERIA SABER QUE ALTERNADOR VS USA ABRAÇÃO
OLA PARCEIRO BLZ EUU QUERIA SABER QUE ALTERNADOR VS USA ABRAÇÃOesguimaraes escreveu:CLIQUEM NA IMAGEM!!!gefelix escreveu:Pessoal coloquei uma caixa com um sub no porta malas que realmente so cabe a caixa rsrs
Valeu !
E uma de caminhao
- Registrado em: Quarta-feira 18 2012f Abril 2012 03:47:54 AM
amigo faz igual eu vo fazer no meu som, quando você for montar a caixa leva a bateria ou as medidas da bateria pro cara tira uns 6 litros de cada camera , pelo menos eu to fazendo mesma coisa que meu amigo vez ; espero ter te ajudado !
Não So Corseiro De Coração , So De Alma ; Por Que Coração Um Dia Para , É Alma É Pra Sempre !
Alguem muDO O alternador do corsinha ? abraço
em eletrica é mais facil de achar algo assimlucasx2008 escreveu:Alguem muDO O alternador do corsinha ? abraço
- 1791 Exibições
- 2248 Exibições
- 2199 Exibições
- 9717 Exibições
- 15 Respostas
- 6917 Exibições
- 2114 Exibições
- 1363 Exibições
- 7155 Exibições
- 2562 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 7525 Exibições
