SENSOR DE VELOCIDADE - VSS ( Código Lampejo: 24 )
Pessoal, o meu carro está assim, na desaceleração parece que vai morrer, trepida, é mais notorio no GNV, mas na gasosa também se percebe, não acende nenhuma luz de injeção, mas percebo que se eu der um reset na central de noite e deixar até de manha quando vou sair com o carro, o problema some, mas ao desligar o carro e ligar novamente o problema volta e fica. Onde fica especificamente o sensor de velocidade? E o sensor de rotação, pode causar isso? Eu posso dar uma espirrada de WD40 ou CAR80 nele, ou até mesmo passar um pano de leve pra limpa-lo?
sensor de velocidade ia apagar o carro, fica dentro do painel
agora o de rotacao fica na roda fonica, se vc respeitar as distancias, até tirar do lugar pode, mas tmb nao tem cara de ser ele
Pois é, ainda estou com o problema, reduzo a aceleração e acontece isso, porém é mais notorio no GNV, na gasolina não sinto isso, mas mesmo assim na gasosa quando acelero de leve e solto o acelerador dá uma caida na rotação e depois estabiliza, será que é atuador da lenta? Já limpei mas somente no embolo por fora, dentro está meio sujo tipo com terra mas não consigo limpar...
foi o q eu disse, se fosse o sensor de velocidade apagava...alanflanker escreveu:Pois é, ainda estou com o problema, reduzo a aceleração e acontece isso, porém é mais notorio no GNV, na gasolina não sinto isso, mas mesmo assim na gasosa quando acelero de leve e solto o acelerador dá uma caida na rotação e depois estabiliza, será que é atuador da lenta? Já limpei mas somente no embolo por fora, dentro está meio sujo tipo com terra mas não consigo limpar...
enquanto nao rancar e resolver dar um fino trato em tudo, nao vai melhorar nada...vc vai ficar se contorcendo no carro pra nada
- waldvansilva
- Registrado em: Sábado 26 2008f Janeiro 2008 12:59:53 AM
caro amigo, instalei o painel do classic no meu corsa 2001 e no marcador de Km aparece a seguinte mensagem: Pr09
Vc sabe me informar do q se trata e ajudar a solucionar esse pro???
Obrigado!!!
Obrigado!!!
esse painel é por sensor nao é? o seu 2001 era por cabo, nao é so a troca do painel e esta pronto....e esse sensor de velocidade q estamos falando nao é quem faz a velocidade aparecer no painel, ele tem outra funcao eu nao sei se no painel digital por sensor teria o sensor de velocidade, se nao tiver, vai deixar sua injecao doidinha e apagando o carro em reduzicaswaldvansilva escreveu:caro amigo, instalei o painel do classic no meu corsa 2001 e no marcador de Km aparece a seguinte mensagem: Pr09
Obrigado!!!
Aquele meu problema do carro querer morrer nas reduzidas, aparentemente foi solucionado com o GAP das velas em 0,6mm, estava em 0,8.
- waldvansilva
Sim é por sensor, por isso, foi colocado um sensor de rotação no lugar do cabo, depois disso o carro ficou funcionado normal, RPM=OK, Velocidade=OK, somente o hodômetro digital que só aparece Pr09 e nada mais.SemControle escreveu:esse painel é por sensor nao é? o seu 2001 era por cabo, nao é so a troca do painel e esta pronto....e esse sensor de velocidade q estamos falando nao é quem faz a velocidade aparecer no painel, ele tem outra funcao eu nao sei se no painel digital por sensor teria o sensor de velocidade, se nao tiver, vai deixar sua injecao doidinha e apagando o carro em reduzicaswaldvansilva escreveu:caro amigo, instalei o painel do classic no meu corsa 2001 e no marcador de Km aparece a seguinte mensagem: Pr09
Obrigado!!!
Essa mensagem é que eu não sei o q significa.
Vlw!!!!
gap menor te ajuda no GNV, mas se resolveu nao é o sensor de velocidade nao...pq ele nao para do nada assim...e qnd é ele, toda reduzida vai pra morrer mesmoalanflanker escreveu:Aquele meu problema do carro querer morrer nas reduzidas, aparentemente foi solucionado com o GAP das velas em 0,6mm, estava em 0,8.
eu acho q nesse painel é lida direto da central....SemControle escreveu:gap menor te ajuda no GNV, mas se resolveu nao é o sensor de velocidade nao...pq ele nao para do nada assim...e qnd é ele, toda reduzida vai pra morrer mesmoalanflanker escreveu:Aquele meu problema do carro querer morrer nas reduzidas, aparentemente foi solucionado com o GAP das velas em 0,6mm, estava em 0,8.
mas ja vi o pessoal adaptando....
- 649 Exibições
- 11170 Exibições
- 1276 Exibições
- 11771 Exibições
Última mensagem por Rodrigo83
- 933 Exibições
- 2346 Exibições
- 1408 Exibições
- 907 Exibições
- 4588 Exibições
- 2337 Exibições
