Cara, ficou filé demais
Parabéns pelo tuto!
Alguém saber como adaptar esse volante nos Corsas Antigoa?
[]'s
[TUTORIAL] - Volante do Vectra com comandos para Pioneer
Para colocar no classic é uma novela:
Problemas e soluções:
1 - o encaixe da chave de seta é diferente, para solucionar comprei a do Agile que ai o harddisk encaixa perfeitamente
2 - Cuidado na hora de comprar o volante, pois se você comprar com airbag seus problemas vão ser em dobro (meu caso)... o que acontece é que achar a tampa com airbag, mesmo estourado, é mosca branca e caro! sendo assim vc terá que comprar a sampa simples (paguei 58 em são paulo) e ai você terá que dar um jeito de acopla-la no volante e ai vai no nivel de criatividade que vai desde isopor até encumpridar os parafusos que fixam a placa e fazem contato com a buzina.
3 - Mesmo o volante tem uma base mais cumprida do que o original sendo assim a solução que encontrei foi cortar para poder apoiar o harddisk no fundo... se você não corta fica apertado demais e se corta fica só apertado...
4 - não se preocupe com o chicote do harddisk.. só se preocupe em comprar um harddisk que tenha o chicote interto junto com o amarelo de 4 fios que é o específico com controle de som... para fazer o chite traseiro dele use o fio de uma fonte para drive de disquete...
5 - Não tenta medo do harddisk ele é só uma fita que se enrola... só isso... mas é unfamental para o uso correto...
O custo é alto e o benefício também:
Volante +- 300
Harddisk 150
capa da buzina 70
Interface 150
Adaptações e etc 50
Serviço uns 150 se vc não souber fazer...
Em breve vou criar um topico relacionando tudo isso que passei com fotos...
Volante +- 300
Harddisk 150
capa da buzina 70
Interface 150
Adaptações e etc 50
só to tentando entender porque o volante não buzina quando uso o hd... faz só um BIP ! alguém sabe?
Complementando:
Premium escreveu:Amigo, vi que vc acessou o meu tópico do Projeto Corsa "ELITE" e como pôde ver nas fotos eu instalei o volante do Vectra com controles de som. Porém, usei o som original do Vectra CDP-2700 com bluetooth/SD/entrada auxiliar. Não sei se é o caso, mas se for aí vai:
1) Som CDP-2700 ou CDP-2500 (CHICOTE ORIGINAL):
- Pino 1 (ESTÁ VAZIO): adaptar um plugue fêmea nessa posição (pelo manual do som é o caminho onde irão todos os controles para o som;
- Pino 7 (OCUPADO): descascar o fio e fixar um fio bem firme e protegendo com a fita isolante (pelo manual é o caminho para alimentação da iluminação do volante quando o som for ligado);
- Colocar conduíte anti-chama (automotivo) e trazer o conjunto até o conector atrás da buzina (pode fixá-lo no chicote original da buzina com percintas pláticas).
2) Chicote do Volante:
- Soltar o conector da buzina (atrás do volante);
- Desaparafusar e retirar o suporte (cor verde);
- No conector o esquema é o seguinte:
- Pino 1 (OCUPADO): TERRA (NÃO MEXER);
- Pino 2 (OCUPADO): Buzina (NÃO MEXER);
- Pino 3 (ESTÁ VAZIO): Adaptar um plugue fêmea para ligar o fio que está conectado no pino 7 do som (pelo manual é o caminho para alimentação da iluminação do volante quando o som for ligado);
- Pino 4 (ESTÀ VAZIO): Adaptar um plugue fêmea para ligar o fio que está conectado no pino 1 do som (pelo manual do som é o caminho onde irão todos os controles para o som;
- Pino 5 (ESTÀ VAZIO): CONTINUARÁ VAZIO;
- Pino 6 (ESTÀ VAZIO): CONTINUARÁ VAZIO;
- Pino 7 (ESTÀ VAZIO): CONTINUARÁ VAZIO (A NÃO SER QUE SEU CORSA TENHA AIR BAG. CASO TENHA ESTARÁ OCUPADO E A LIGAÇÃO DO AIR BAG DO VECTRA É IGUAL A DO CORSA);
- Pino 8 (ESTÀ VAZIO): CONTINUARÁ VAZIO (A NÃO SER QUE SEU CORSA TENHA AIR BAG. CASO TENHA ESTARÁ OCUPADO E A LIGAÇÃO DO AIR BAG DO VECTRA É IGUAL A DO CORSA).
3) HARD DISK e Volante:
- Retirar o volante antigo;
- Plugar o conector de 8 pinos do carro (AGORA COM OS PINOS 1 / 2 / 3 / 4 OCUPADOS) no HARD DISK;
- Girar o HARD DISK no sentido anti-horário até ficar justo (NÃO FORÇAR MUITO);
- Girar o HARD DISK no sentido horário (APROXIMADAMENTE 2 VOLTAS E 1/2) até casar um indicação em traço (parte móvel se não me engano) com uma indicação em V (parte fixa se não me engano);
- Mantendo o HARD DISK nessa posição você impedirá de haver rompimento dos cabos quando girar o volante totalmente para cada lado;
- Encaixar o HARD DISK nas travas do suporte atrás do volante na posição executanda anteriormente (HÁ ENCAIXE IGUAL O DO VECTRA);
- Colocar o volante do Vectra passando um chicote do HARD DISK para dentro do volante e conectando em um chicote no interior do referido volante.
OBS: Fiz isso em 6 horas bem devagar e a cada uma das 3 etapas acima, parei para fazer testes porque pelo fato de o volante girar, se não estiver firme vai ficar horrível e fazê-lo bem feito só você fará, e não esses eletricistas que tão de olho na tua grana. LEMBRE-SE: É SIMPLES, SÃO APENAS DOIS FIOS.
Espero ter ajudado. Dúvidas: lefrerib@hotmail.com
- Registrado em: Quinta-feira 28 2008f Fevereiro 2008 12:50:42 PM
Segue como ficou no meu carro, tive a sorte de encontrar um air bag novo por apenas R$100. No chicote eu apenas acrecentei dois fios, o 3 pra iluminacao e o 4 da interface.
como o meu volante era de um vectra GT, tive que pintar os detalhes com spray Renner prata pra poder combinar com o painel do premium.
Ex-Gol CL 1.6 91
Ex-Corsa GL 1.4 94
Ex-Pickup Corsa ST 1.6 01
Ex-Corsa Sedan Premium 1.4 07
Atual - Montana Sport 1.4 2014
Ex-Corsa GL 1.4 94
show de bola garoto! anda um mes com ele e depois coloca o anterior para ver o tanto que você vai estrana... parabéns !
só o couro já é uma diferença absurda pro original, ainda mais que eu não economizei no hidratente da patroa hehehe
Ex-Gol CL 1.6 91
Ex-Corsa GL 1.4 94
Ex-Corsa GL 1.4 94
- Registrado em: Quarta-feira 10 2010f Março 2010 01:33:13 PM
ola amigo, estou comprando um corsa sedan premium, e gostaria de colocar um volante do vectra pois ficou lindo, minha duvida, será q consigo comandar uma centramultimidia? e a central do vectra será q serve no corsa? aguardo resposta.
Corsa sedan premium 1.4 econoflex
esse vai deixar saudade
Corsa Super MPFI 1.0 97/97 branco
http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... 222#588222
- 7199 Exibições
- 4596 Exibições
- 7685 Exibições
- 7919 Exibições
- 13375 Exibições
- 837 Exibições
- 2408 Exibições
- 879 Exibições
- 3229 Exibições
