poizeh velho, desanimei ateh agora, fui dar uma volta, ta pior do que tava, nao subia uma ladeira!
ashuashuuhas
amanha quando chegar do meu trampo vo atrasar um dente e ver o q acontece...vai saber neh^^
abc
[DÚVIDA] - SOBRE LETRA DO COMANDO. COMO SABER?
to achando q tem mais coisas ai entao, pq bem adiantado, era pra grilar em alta, e estar super forte em baixa, acho q vai ter q por uma polia regulavel pra enquadrar certinho o comando
pq tmb nao basta vc ta pulando dente na polia dele...vc ta trabalhando so no enquadramento dele...ja deve ter saido mais ainda o sincronismo das valvulas....como é questao de enquadrar, tente até voltar -6° pra ver....mas acho q so vai acertar corretamente na polia regulavel mesmo
deve ta comprimindo mistura com valvula aberta, ou aspirando com valvula fechada ja....
- Registrado em: Quinta-feira 30 2009f Julho 2009 07:14:33 AM
atrasei 1 dente, ou seja , -6 mais ou menos, melhoro um pouco, mas ta demoprandu pra erguer..
sobre a polia regulavel vo comprar esse mes mesmo, tomara q seja esse o problema, pq senao desisto :'(
rapaiz do ceu...deu na cabeca d colocar no ponto original d novo...tava muito ruim, o carro ficou soh pra viajar mesmo, soh em alta ele rende..............entaoo, colokei agora no ponto original, resultado? 100%, mesmo o que estava antes de eu trocar o comando....meus primeiros 2 mecanicos, um que adiantou o ponto sem tirar a polia do alt... e o segundo que passo o scanner pra mim pra ver se tinha algo errado, falou que tinha colocado no ponto original para fazer os testes...resumindu, descartei os dois, eu mesmo abri e vi o ponto que estava 1 dente adiantado, sendo que ele disse que estava original...agora...fikei com meu vizinho mecanico mesmo, me ajudou a botar o ponto original....e agora sim o carro ta andandoooo ....soh alegria agora...
abc
abc
na verdade vc ta mudando o enquadramento, o ponto realmente continua o mesmo, ninguem fez nada com ponto pq nao remapearam ou mudaram o sensor de rotacao.....
se enquadrado corretamente resolveu, maravilha.....
- SidneyHimuro
- Registrado em: Domingo 26 2011f Junho 2011 03:51:25 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WIND SUPER 1.0 EFI 2P
pessoal to dando um talento no meu EFI 1.0 será que o comando do 1.6 efi serve no meu? o meu medo é montar e a valvula bater no pistão. Obs.: é só pra sar um mais ou menos na potencia.
Corsa Wind 1.8 Turbo Forjado 300cv
HIMURO PERFORMANCE
https://instagram.com/himuroperformance
https://youtube.com/c/HimuroPerformance
HIMURO PERFORMANCE
o eskema do distribuidor é diferente, no maximo comando de 1.4EFI, confere isso direito
aproveitando o topico, tenho um comando de valvulas e nao sei como identificar... ele tem apenas a gravação na ponta que fica atras da bobina escrito P82 alguem sabe dizer se é o comando do corsa 1.4 econoflex/1.8 flex acima de 2006?
- Registrado em: Sábado 01 2011f Outubro 2011 12:44:18 AM
Boa noite senhores.
Hoje pela manha eu fiz uma m..... no meu corsinha."Fui passar uma vela na correia dentada pois a mesma estava muito ruidosa e neste trampo a b.... da vela foi puxada pala engrenagem. Resumindo o motor perdeu o ponto quebrando os balancim e muito provável também empeno as válvulas.
Mas vamos lá já que terei que trocar as peças a cima gostaria de saber qual seria a possibilidade de se por o comando do VHC no meu MPFI.
Teria algum ganho de potencia ?
Teria que fazer alguma adaptação?
- Registrado em: Quinta-feira 20 2010f Maio 2010 08:39:55 AM
- Ano de fabricação: 2010
Bom dia amigos
Sei que já se passaram 6 anos, mais to precisando trocar o comando do meu corsa wind 1.0 mpfi.
Vi que Stanley membro do grupo colocou o comando 1.4 (que é o mesmo 1.6 EFI) no 1.0 mpfi dele em 2009 e gostaria de saber se ele trocou apenas o comando e se foi plug and play.
Outra coisa,
Pelo tempo que ele ficou com o carro, se valeu apena a mudança de eixo do comando de valvulas.
Obrigado
Outra coisa,
Obrigado
- 3039 Exibições
- 2996 Exibições
- 1794 Exibições
- 2618 Exibições
- 1288 Exibições
- 2349 Exibições
- 1385 Exibições
- 1248 Exibições
- 4794 Exibições
- 262 Exibições
