[TUTORIAL] - Temporizador da Luz de Cortesia
Sabe me dizer se ele funciona como dimmer (apaga aos poucos) pois fiz o esqueme e le só temporiza e ficou bem rápido (resistências das lampadas)
- Registrado em: Sexta-feira 03 2012f Agosto 2012 08:03:24 PM
funciona sim. pra alterar o tempo troca as resistências ou o capacitor. o meu fiz com os seguintes componentes. db438, 2200u/25v, 1k e 330r ficou show de bola.
Segui direitinho, aqui na minha bancada não deu certo. Acho que vou acabar comprando um no ML mesmo... quanto me cobra para fazer 2 para mim ?
que é isso pow... não tem coisa mais facil. vamos lá vou te ajudar... qual lâmpada está usando e qual transistor?
Não estou com o material aqui, estou em aruanã, mas na semana que vem te mando tudo detalhado.
Obrigado pela ajuda.
blzinha..... to esperando!
- Registrado em: Quinta-feira 27 2011f Outubro 2011 01:23:39 PM
Olá, galera. Acompanho a comunidade há 2 anos, mas nunca postei nada. Venho adaptando muito do que vocês ensinam aqui no meu Wind 2000.
Porém, gostaria da ajuda de vocês nesse momento.
Eu achei um temporizado que diz ficar acesso 10 segundos e apagar gradativamente (efeito fade), alguém já viu ou comprou?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... chrace-_JM
Estava pensando em comprar...
Abraços, galera.
Abraços, galera.
Pode comprar ! comprei um semelhante e funcionou direitinho.... dá uma olhado (no lin da minha assinatura) e você vai ver um desses funcionando.
- Registrado em: Sexta-feira 08 2013f Novembro 2013 08:36:24 PM
Olá, resolvi montar esse temporizador para o meu corsa, mas adicionei um relé para que o temporizador fosse desativado ao ligar a chave e ao desligar a chave acendesse a luz novamente.
O fio que chega ao relé deve ser ligado ao positivo pós-chave, dessa forma, quando a ignição é ligada o relé faz com que o capacitor seja "desviado" da polarização do transistor e seja mantido carregado.
Assim, enquanto a ignição estiver ligada a luz de cortesia continua ligando ao abrir a porta (ou ligar o interruptor) e desliga instantaneamente ao fechar a porta (ou desligar o interruptor). Quando se desliga a ignição, a luz se liga de cortesia liga (mesmo com as portas fechadas) e permanece ligada de acordo com o temporizador e então se apaga com efeito fade-out. Com a ignição desligada o sistema funciona com o temporizador sempre (tanto abrindo a porta quanto ligando pelo interruptor).
- Registrado em: Segunda-feira 18 2011f Julho 2011 10:41:00 AM
Ae Galera tudo bem?
comprei o seguinte temporizador
ele tem uma entrada de sinal que segundo o manual teria que conectar ao sinal de fechamento das travas para quando destravar a luz acender. Porém estava pensando se não seria a mesma coisa pegar uma dos fios da trava da porta do passageiro, pois ela só tem 2 fios, e uma hora um é positivo outra negativo.
Conto com vocês
Conto com vocês
Montana Sport 1.8 - Minha Menina
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=79939
- 862 Exibições
Última mensagem por paulolima
- 6556 Exibições
- 7402 Exibições
- 4356 Exibições
- 7634 Exibições
