bom dia.
vou instalar o vidro eletrico no meu corsinha neste final de semana, gostaria de saber com que eu faço pra ligar o fio de interruptor da porta, aonde fica esse fio e qual a cor dele.
obrigado
[TUTORIAL] - Instalação de vidros traseiros Corsa Premium
- Registrado em: Quarta-feira 22 2010f Setembro 2010 03:27:24 PM
Jeh,
Retire o interruptor da porta e pegue o fio direto nele, para achar este proximo a caixa de fusíveis não será tarefa fácil.
Zill.
- Registrado em: Quinta-feira 24 2013f Janeiro 2013 11:03:10 AM
Olá, sou novo no fórum. Saudações a todos.
Tenho uma dúvida sobre vidros elétricos traseiros, estou tentando instalar, mas não sei onde fica
a central de vidros do carro, só sei que não fica atrás do porta luvas, o modelo do meu corsa é um hatch maxx 1.4 2011 / 2012, ví uma caixinha no painel do lado do motorista com vários plugues conectados a ele, será que é ele?
- :: Joy ::
- Registrado em: Segunda-feira 17 2011f Janeiro 2011 05:20:09 PM
- Ano de fabricação: 2002
Pra vc saber se é ele vc ativa o vidro elétrico, se ele der uns estralos de relé é pq é ele...Rtakami escreveu:Olá, sou novo no fórum. Saudações a todos.
Obrigado Heliin, já ví o módulo, mas não tenho o diagrama das fiações que saem dele, no kit que comprei veio uma centralina para os vidros traseiros, mas tem que fazer conexão com alguns fios no chicote original para funcionar o vidro traseiro, tem outro porém no conector da porta traseira vou ter que dar um jeito para o chicote novo do vidro traseiro passar, ou será que vende o chicote do vidro original que já vem junto com a trava o e o botão? Isso se a fiação original que vem até o conector servir, será que não é mais fácil trocar a centralina original de 2 vidros para 4 vidros?
- :: Joy ::
Eu nunca fiz esse tipo de ligação não, mais creio que talvez vc mude só o chicote, pois se vc comprar uma Centralina para 4 vidrosRtakami escreveu:Obrigado Heliin, já ví o módulo, mas não tenho o diagrama das fiações que saem dele, no kit que comprei veio uma centralina para os vidros traseiros, mas tem que fazer conexão com alguns fios no chicote original para funcionar o vidro traseiro, tem outro porém no conector da porta traseira vou ter que dar um jeito para o chicote novo do vidro traseiro passar, ou será que vende o chicote do vidro original que já vem junto com a trava o e o botão? Isso se a fiação original que vem até o conector servir, será que não é mais fácil trocar a centralina original de 2 vidros para 4 vidros?
vai vir 2 de qlqr jeito, pq uma controla os vidros da frente e a outra os traseiros, da uma pesquisada depois no manua
do seu vidro eletrico...
- Lucas Araujo
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 2012
Pessoal, sei que é um topico um pouco antigo.. mas surgiu algumas duvidas....
Na porta traseira, é só trocar o chicote pelo original com vidro eletrico?? nao precisa passar nenhum fio pra dentro do carro? e na porta do motorista, apenas trocar o botão? e na central atras do porta luvas, apenas mudar o modulo e fica tudo certo??
Desculpem o monte de perguntas.. mas se for 'só' isso, vou ter que fazer no meu tbm..rsrs
Corsa Hatch 2012 Preto
Vectra Collection 2011 Verde
- Registrado em: Quinta-feira 30 2014f Janeiro 2014 01:59:44 PM
Olá amigo tenho um corsa e queria colocar vidros nas portas traseira me passa seu contato pra esclarecer mais dúvidas... grato fico no aguardo!!!!
Estou precisando de 1 chicote do vidro traseiro do corsa hatch e a central de comandos se alguém souber quem tem eu agradeço..até o momento obrigado
- 4259 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 2120 Exibições
- 7396 Exibições
- 4338 Exibições
- 2559 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 37 Respostas
- 8051 Exibições
- 3745 Exibições
- 779 Exibições
- 2251 Exibições
- 1951 Exibições
