[DÚVIDA] - Existe esquema elétrico do plafonier do Ágile?
Wake Up
Registrado em: Quinta-feira 22 2011f Dezembro 2011 02:26:13 PM
Mensagem por Wake Up »
SemControle escreveu:
Wake Up escreveu:Voce tem o chicote dele?
se tiver é simples
Vermelho - positivo direto, liga esse fio na luz de teto dianteira
Cinza - negativo - liga esse fio na fiação da luz dianteira tambem
Marron é terra isola ele no teto do carro
sobrou quantos?
eu desconfio q seja pra por na frente, mas me chamou atencao, terra e negativo no carro nao é a mesma coisa?
Marron = Terra
Cinza = Negativo
isso entendi, mas tem alguma diferenca entre ambos na ligacao?
Senhores,
Estou curioso!
Teve jeito pra instalar?
Sei que as funções são diferentes, pois o botão central no Astra não tem.
mauricio s.s.oliveira
Registrado em: Domingo 01 2007f Julho 2007 08:04:29 PM
Mensagem por mauricio s.s.oliveira »
Sousa, até agora não consegui habilitar os botões, por enquanto estão ligadas todas as lâmpadas juntas ao abrir as portas ou puxar o botão do farol...
Preciso de tempo para testar outras alternativas...
NEW!! Aqui
akelas nos botoes, vai ter q puxar um aterramento direto, pode fazer até um fiozinho e usar o parafuso do suporte do retrovisor, nao lembro se parafuso no teto esse retrovisor....
o positivo direto vc ja tem
Cara,
Que tal dar uma espiada no Agile Clube?
Acho que lá pode ter informações.
O que acha?
Paulinho
Registrado em: Sábado 18 2004f Setembro 2004 08:53:10 PM
Ano de fabricação: 2012
Mensagem por Paulinho »
seguindo a foto abaixo
de cima para baixo
1º pino- negativo da luz de teto
2º pino- positivo pós chave
5º pino- terra
9º pino- positivo da luz de teto
se kizer a cortesia funcionando mesmo s/ virar a chave, só ligar o 2º pino no 12v direto
Paulinho
Corsa do mes de Maio/2005
raphaelbwolff
Registrado em: Terça-feira 10 2009f Novembro 2009 10:27:26 AM
Mensagem por raphaelbwolff »
Conseguiram fazer funcionar? Estou com a mesma dificuldade... testei esse esquema aí mas nao deu certo, consigo ligar apenas a luz de teto abrindo e fechando a porta mas as lampadas de leitura nao consegui.
thiago.sedan
Registrado em: Quarta-feira 14 2015f Janeiro 2015 12:53:19 PM
Mensagem por thiago.sedan »
é só o meu que o pino um é um fio que nao interfere em nada? no meu o pino 8 e 9 ligam as luzes da porta, eu criei um topico e achei que era do astra mas o meu é do agile, no clube dos caras tem varias discussoes que os botoes da luz de leitura deles tb nao funcionam direito, que tem algo a ver com os botoes das luzes de leitura tb serem usados pra desabilitar o sensor do alarme. Ai fica difícil :oops:
fotos ------> http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... iago+sedan
Corsa Sedan 1999 - deixou saudades
Astra Gl - atual
anderson kremer
Registrado em: Sexta-feira 23 2017f Junho 2017 03:08:19 PM
Ano de fabricação: 2008
Mensagem por anderson kremer »
estou com uma dessa também mas não consigo ligar....
fiz alumas aferições aqui e descobri que o pino 1 e 2 são da luz de teto normal...
1 -12v
2 - interruptor. (nao tenho certeza se o interruptor do agile é negativo)
4 e 6 são terra... são conectados internamente...
5 é positivo... desse pino que vai ser tratado os 3,6v do micro
7 e 9 são do botão que desabilita o ultrassom, não sei se serve pra mais alguma coisa...
8 vai 12V pras duas luzes de cortesia, e ficam esperando o negativo que vem individual de um transistor acionado pelo micro quando acionado os botoes...
quando aperta o botão ele joga um negativo pro micro que ele faz o processamento e manda um sinal 3,6v em um transistor que aciona a lampada jogando o negativo no LED.
quando eu jogo o 3,6v na saída do micro (entrada transistor) ele liga a lampada.... mas pelo botão não....
sei que o botão não funciona com a porta aberta... mas não sei ele le mais algum outro parâmetro..
essa luz é temporizada, então ela precisa de uma programação para funcionar...
vi em um fórum do agile de pessoas de desconectam e não funcionam mais... ai esse cara resolveu assim:
1-Abri o carro normalmente e desliguei a luz manualmente sem colocar a chave no contato
2-Retirei todas as lampadas com a porta ABERTA!
3-Enquanto fui levar e instalar as outras lampadas para o outro carro, deixei a porta do motorista aberta por mais de 3 ou 4 minutos
4-Instalei as novas lampadas com a porta aberta(lembrando que em momento nenhum coloquei a chave no contato).
5-Fechei a porta e liguei o contato e logo em seguida desliguei
6-Abri a porta(a lampada acendeu normalmente), fechei a porta e liguei o contato
7-Após isso a luz voltou a funcionar normalmente.
mas eu nao tenho certeza se a minha ligacao esta correta pra fazer essa configuracao...
se alguém ai tiver acesso a um agile novo.... e puder medir os fios originais pra ver oque é cada um... ajudaria muito...
