[quote="lucas.birck"]Tô com o mesmo problema do barulho nos vidros...
Tenho vidro manual também....
Dependendo a posição que tá aberto o vidro é muito barulhento!!!
Que que pode ser?[/quote]
[b]isso acontece somento no vidro manual. no meu faz isso tambem, e ate agora não sei como fazer parar, mas descobri o que faz. o próprio cabo "espia de aço" que faz levantar e abaixar o vidro. quando ele chega em uma certa posição, ele fica frouxo e fica batendo na lata na parte interna... pensei em colar uma borracha na lata da porta na parte interna, mas não sei se da certo. vlw[/b]
[DÚVIDA] - COMO TIRAR BARULHOS INTERNOS DO CORSA?
- Registrado em: Sábado 04 2010f Setembro 2010 01:05:13 PM
[quote="Rafael Justus"]Meu corsa hatch é 2008 .
Estou com este barulho no vidro dianteiro do motorista dependendo da posição.
é um grilo chato! tenho que desmontar?
outro baulho desgraçado que venho escutando e tentei de tudo ja!!!
atrás!!!
eu desconfio que é folga na haste/amortecedor do porta malas...do lado do motorista! já apertei tudo !!!
forrei com carpet o suporte do macaco q é tipo isopor(fica a dica), em volta do triângulo onde pode encontar plastico com plástico, apertei bem o estepe...ah e coloquei carpet em baixo do estepe p/ nao pegar na lataria o pneu!
e nada adiantou!!... fiz teste com pessoas atras segurando o tampão, forçando o banco(bi partido) e nao é ali!!!
vem lá de trás!!!
outra coisa que notei, meu vidros traseiros (manuais) abrem e tem um certo jogo, ao descer e ao subir!!
com os vridros fechados se apoiar a palma da mão e forçar eles se mexem!!!
é brabo viu!!! calçamento e buracos!!!
alguem pode me dar umas luzes? rs
abraços[/quote]
Esse barulho atrás, é tipo de algo solto? como se tivesse alguma coisa balançando e batendo em plastico?
Se for, estou com o mesmo problema, no lado do motorista. E ainda não descobri o que é!
Não tem nenhum outro barulho o meu carro, só esse que encomoda muito. Tu ta andando, tudo silencioso, daí, daqui a pouco começa o tec tec tec tec de coisa batendo no porta malas.
Já prendi bem o triangulo, já prendi o estepe. E nada. O maldito barulho continua lá.
Corsa Hatch Premium 2008
atrás!!!
vem lá de trás!!!
abraços[/quote]
- :: GLS ::
- Registrado em: Sábado 06 2010f Fevereiro 2010 11:16:03 AM
Boa noite pessoal, outro dia chegou uma viatura corsa hatch na oficina, que entre a manutenção preventiva a ser feita tinha um barulho na parte traseira esquerda, verificamos td e nada de achar, daí achamos um pequeno trinco no suporte do coxim traseiro da saida do escape, ele balançava e da pequenos estalos que refletiam no portamalas. Daí um pingo de solda e acabou o barulho. Detalhe era um corsa hatch 2008. Não sei se é o seu caso mas não custa tentar. Dá uma balançada no escape e verifique. Até mais.
(ÁLBUM DE FOTOS) http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=62243
- Registrado em: Quinta-feira 24 2009f Dezembro 2009 09:26:45 PM
[quote="marcelo binato"]Boa noite pessoal, outro dia chegou uma viatura corsa hatch na oficina, que entre a manutenção preventiva a ser feita tinha um barulho na parte traseira esquerda, verificamos td e nada de achar, daí achamos um pequeno trinco no suporte do coxim traseiro da saida do escape, ele balançava e da pequenos estalos que refletiam no portamalas. Daí um pingo de solda e acabou o barulho. Detalhe era um corsa hatch 2008. Não sei se é o seu caso mas não custa tentar. Dá uma balançada no escape e verifique. Até mais.[/quote]
opa, marcelo beleza!!!? vlw a força a~e, vou verificar, pq eu colqueim um escape esportivo..pode ser mesmo...
eu sempre coloco a culpa no amortecedor do porta malas lado motorista, pq se deixar aberto o p.malas e balançar o carro tipo fazendo peso na traseira, faz um tuc toc t....bem chato...
galera, será que tem como "gastar" esses amortecedores..eu penso q é no encaixe com a lataria...tipo uma bola de encaixe sabe?
abraçossss
abraçossss
- Registrado em: Terça-feira 03 2010f Agosto 2010 12:38:03 PM
Meu Corsa 1.4 2008 está com o mesmo problema do rafael justus.
Não consigo por maneira nenhuma descobrir o que é.
To com o carro a 1 mes e meio e ja to pensando em trocar por causa desse barulho infernal.
Estou na procura do maldito barulho na parte traseira (porta malas) do corsa, no lado do motorista. Um tec-tec-tec quando você pega ondulações na pista, algo que incomoda MUITO. Não tem como andar com o carro sem som, que esse maldito barulho se destaca demais!!!
Ontem, tirei o amortecedor do porta malas (no lado do motorista) e reduzi a folga que ele tinha no engate colocando um feltro no local de encaixe. Ficou bem firme, porém não adiantou em nada, o meu barulho não era aquilo.
Rebati (abaixei) as 2 partes do banco, pensando que o barulho era o atrito do plastico com a parte traseira do banco, porém nada resolveu.
Hoje, tirei o tampão, estepe, macaco, triângulo, rebati os bancos, e fui testar novamente. Nada! O maldito barulho continua. Estou desconfiando que o barulho vem da roda agora. Porque não consigo encontrar a origem dele dentro do porta malas.
Amanhã, talvez eu remova aquele forro de plástico do porta malas pra ver se não tem algo solto por trás.
Matheus,
Eu entrei no porta malas pelo banco traseiro e minha esposa foi dirigindo.
E quando o carro de movimenta a tampa do porta malas está batendo.. como se tivesse aberto.
Pior q se eu fecho ele.. e tento movimentar na mao.. nao vai nem ferrando... amanhã vou dar mais uma olhada e ver se descubro o que é.
Pelo visto eh um barulho que tem em vários corsas.
Hmm... não cheguei a fazer esse teste. E realmente, eu descartei o porta malas ao verificar se ele tinha folga (tentei balançar ele fechado). Agora com esse seu relato, volto a pensar na possibilidade do problemas ser lá.
Amanhã vou dar uma olhada mais detalhadamente no porta malas. Espero resolver esse problema logo.
Valeu!
Valeu!
Desisto. Hoje andei com o carro e parece que o barulho vem dessa parte do porta malas (não fui eu que tirei a foto, achei ela aqui no fórum, mais serve pro exemplo)
Não sei o que fazer! Não tem nada alí, e mesmo assim faz o barulho.
Agora vou ter que levar num latoeiro? Nem ao certo sei onde levar pra eles descobrirem o que é esse maldito problema.
Corsa Hatch Premium 2007/2008
- Registrado em: Sexta-feira 29 2010f Outubro 2010 09:58:33 PM
ola! quanto ao barulho interno do carro e interessante levar alguen junto no carrosentado no banco de tras e dar uma volta e essa pessoa apenas identificando onde e o barulho e anotando em um papel ja fiz isso e funciona.
- 914 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 1273 Exibições
- 2366 Exibições
- 6606 Exibições
- 12233 Exibições
- 4842 Exibições
- 2762 Exibições
- 5432 Exibições
- 3698 Exibições
- 2152 Exibições
