A 3M é uma das melhores marcas em produtos para polimento e cristalização. Sua qualidade é muito boa, porém para que você possa aproveitar o que o produto oferece é excencial conhecer a tecnica de aplicação e ter conhecimentos em polimento. Em polimento automotivo não se tem uma receita pronta para trabalhar, cada carro é particular, tem defeitos mais graves ou não etc... por exemplo em um carro mais novo você não precisa passar o composto polidor, pode começar a partir do finesse-it com a boina amarela macia da 3m.Spigol escreveu:Olá, bom dia a todos
Olha só o que um cara me indicou para fazer!!! não sei se fica espelhado nunca tentei será que daria certo ?
Polimento 3M Perfect-it
Tira pequenos risco, pintura queimada, manchas causadas por produtos químicos, chuvas acidas
Produtos que deverão ser usados:
- Composto Polidor Premiun 3M
- Finesse-it 3M
- Auto Brilho 3M
- Politriz com Boina Dupla Face (se fizer a mão, use estopa)
- Pano Alta Performace 3M para acabamento final (ou algodão para não riscar a pintura)
Os produtos da 3M vem em embalagens de 500 ML, cada embalagem deve render cerca de 10 a 15 carros.
Para começar o Polimento, deve-se lavar o carro e seca-lo com pano (nunca ao sol), depois deve-se isolar todas as partes plásticas do carro (maçanetas, espelhos, pára-choques, calhas e borrachas) com fita ou jornal.
Passe o composto polidor no carro com o dedo ou pincel, e depois comesse a polir com a politriz, sempre faça partes pequenas do carro como se você passasse cera no seu carro, após terminar o carro todo, você verá que ficou meio embaçada a pintura, isso é normal de atenção especial a pequenos riscos no carro, se forem superficiais vc vai elimina-los com o composto polidor.
Depois faça a mesma coisa com o Finesse-it, ai vc já vera o brilho levantando um pouco do carro, após terminar com o Finesse-it podes guardar a politriz pois o resto é a mão para dar um melhor acabamento.
Pegue o Auto Brilho 3M e o Pano alta Performance (ou algodão) e comece a passar o auto brilho, esfregue bem, até tirar todo o ‘’embaçado’’ que ficou na pintura, vc vai ver seu carro brilhando ja
Eu teria um resultado bom ?
Obrigado.
Nessa etapa que você citou esta faltando um liquido lustrador depois do finesse-it e uma cera para dar proteção.
Outra coisa evite usar estopa para polir, dê preferencia ao algodão ou papel para polimento esses não riscam de jeito nenhum.
E o mais importante, cuidado com a politriz, se vc não tiver pratica o ideal é usar velocidades baixas e tomar muito cuidado com bordas e cantos para não gastar a tinta.
