Eu não sei o que vai, nunca me liguei em perguntar.
Eu sei que ia uma grana manutenção - alinhamento - dava muita zica.
[Dúvidas e Sugestões] Suspensão a Ar
- Registrado em: Terça-feira 10 2009f Fevereiro 2009 07:59:40 AM
Estão me cobrando R$350,00 de instalação, tá certo isso?? Brincadeira cara essa de fazer barulhinho rsrs
Atuais -
PEUGEOT 307 2.0 16V Griffé Automático - 2007
GM Celta Life 1.0 8V VHC - 2008
Ex -
GM Corsa Wind 2P 1.0 8V MPFI - 1999
RENAULT Scénic 4P RXE 2.0 8V - 1999
GM Montana Sport 1.8 8V Flexpower - 2005
FIAT Siena Celebration 1.0 8V FIRE - 2008
Ex -
Cara, dá uma lida no tópico todo, dei uma corrida em algumas páginas e li algo sobre a
pressão no cilindro... parece que vai bastante, mais de 120. Sendo que em postos
de combustível os calibradores nem conseguem carregar isso.
Se informe sobre esse detalhe. Se for assim nem dá pra contar com os postos.
Claro depende do cilindro também. Melhor ver isso antes.
- Registrado em: Terça-feira 13 2010f Abril 2010 11:53:58 AM
Galera, venho aqui contar minha experiencia de 6 meses com suspensao a ar.
Tenho corsa wind 2 portas estavam calçando aro 13 e coloquei suspensao a ar.
Dica para quem vai colocar. Nunca coloque sem compressor. Voce nao consegue aproveitar a suspensao e as bombas dos postos nunca tem pressão suficiente para enxer o cilindro.
Pros: Para quem curti rebaixados é show, coloca na altura que quiser, cola o carro no chao e em qualquer lugar que chega é presença quando deita o carro.
Contras: Ai vem a experiencia que quero passar. A minha suspensao acabou com quase todos os meus pneus, principalmente os traseiros. Cara, negocio cabuloso os pneus ficaram tortos igual um oito, comido de um lado e o carro ficou uma CENSURADO de andar tremendo tudo. como estou trabalhando todo dia com o carro tirei a susp, meti aro 15 e dei um tapa nas molas mesmo e ficou show. Portanto axo q qm vai meter susp a ar tem q se atentar as pneus. Alinhamento nao pega nada, pode esquecer e cabagem tambem.
Recomendo utilizar a susp quem nao utilizar diariamente o carro. matenha a atenção nos pneus sempre e prepare-se para trocar pneu sempre. É uma boa mas pra mim nao da. Ficou show o carrim de fixa com aro 15 e agora vou fik com ele assim msm.
Valeu segue a dica ai pra voces.
Sábado eu to pegando minha suspensão galera! Eu vou usar o carro diariamente, porém numa altura só pra não dar pau de perder os pneus, não vou andar com ele totalmente baixo e muito menos totalmente alto, é mais pra tirar onda mesmo a suspensão. O que eu queria saber é quanto ao Compressor, meu pai tem um Compressor de Ar Condicionado de uma Topic que ele tinha, ele funciona e carrega totalmente o meu cilindro? Posso usa-lo sem medo?
Atuais -
Ex -
Ex -
Amigo, nao recomendo... melhor compra o eletrico com pressostato mesmo pois compressor de ar condicionado é ligado no motor e ai vai ter q faze alteração.
- douguod
- Registrado em: Segunda-feira 28 2011f Março 2011 07:17:07 PM
http://youtu.be/hgsaJGKEHJg veja meu corsinha com macaulay a ar
[corsa joy 2007 - suspensão a ar]
- Registrado em: Sábado 06 2011f Agosto 2011 09:32:30 AM
E ai blz sou novo no cc mas é o seguinte coloquei uma a ar faz 3 dias ate agora tdo blz
oq nao curti e quando vc ergue muito o carro ele fica duro pois as bolsas estao mto cheias
ele alto fica desalinhadinho mas qdo deixo em uma altura regular ele fica alinhado porq qdo tinha susp de rosca tava alinhado na tal altura.
mas é chique o negocio pra mim é uma boa so uso o carro fds entao sussegado
a minha e a da castor dizem q e uma das melhores do mercado abraços
- Registrado em: Domingo 14 2009f Junho 2009 12:02:54 PM
Ai galera,
sou meio novo, bom em posts mais sempre olho topicos aqui no CC pois fazia parte do CC em joinville/sc
bom,
coloquei suspensao ar no meu corsa faz 3 semanas, ficou OTIMO, estou bem feliz, estabilidade é ótima, em meia altura fica mto confortável e seguro para viajar, unica coisa diferente que tem no meu é que os amortecedores dianteiros tiveram a torre prolongada, e ainda não fiz a famosa "Ponta de Eixo" na traseira, onde ele baixaria mais ainda, bom Segue algumas fotos de como ele fica original e baixo.
http://postimage.org/image/qswq9yxiz/
http://postimage.org/image/a6f60w4l7/
http://postimage.org/image/7qdcn1mij/[/img]
bom,
- 6076 Exibições
- 2503 Exibições
- 1144 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 2545 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 7920 Exibições
- 11484 Exibições
- 1550 Exibições
- 1433 Exibições
- 1452 Exibições
Última mensagem por Leoncini
