[DÚVIDA] - ALGUÉM PUXA REBOQUE? (com fotos)
- Ano de fabricação: 2009
Ai vão as fotos dos adesivos personalizados que mandei fazer para o corsa e para o reboque... na minha opiniao ficaram bem bacanas.
- Registrado em: Sexta-feira 24 2009f Julho 2009 02:57:39 PM
[quote="Bigtomas"]Ai vão as fotos dos adesivos personalizados que mandei fazer para o corsa e para o reboque... na minha opiniao ficaram bem bacanas.
Opa, e aí amigo, td bem?
Pois é, tava procurando um tópico que falasse de reboque... tava curioso pra saber como fica o desempenho do carro com um reboque.
Tenho um corsa 1.0, e tô querendo comprar um reboque mais pra frente... quem sabe lá pra outubro de 2011. Quero um reboque parecido com o seu, só um pouco menor. Até mais, feliz ano novo!!!
Bom vc achou o topico que fala de reboque..heheheDiogo - Ximbik@ escreveu:Bigtomas escreveu:Ai vão as fotos dos adesivos personalizados que mandei fazer para o corsa e para o reboque... na minha opiniao ficaram bem bacanas.
o meu corsa é 1.6 e o reboque tem capacidade para 300kg de carga. ele vazio pesa 100kg.
O desempenho muda um pouco mas vc acostuma com ele facil,as retomadas e as freiadas sao mais lentas mas nada fora de controle.
tenho varios sites de fabricantes de reboque.. posso postar aqui com mais tempo amanha pois agora estou de saida
Vou deixar alguns links de fabricantes de reboques .. ai voce pode visitar os sites e escolher um modelo que te agrada
http://www.reboquesgs.com.br/index.php
http://www.gsreboques.com.br/principal/
http://www.carretasouza.com.br/
Algumas poucas empresas fabricam reboques com molas helicoidais,as mesmas dos carros.A maioria vem com feixe de molas,igual as pick ups.
O meu tem feixe de 3 laminas e amortecedores,vazio ele quica um pouco mas e so diminuir a calibragem dos pneus para evitar o problema. e carregado ele anda na boa.
Qualquer duvida estamos ai para ajudar
- Registrado em: Domingo 07 2014f Dezembro 2014 10:36:05 PM
Tudo bem Carlos?Carlos Diúnior escreveu:E ai tche...
Moro no interior do RS, gosto de participar de rodeio, estou comprando um reboque pra carregar cavalo, queria comprar um pra dois cavalos que dai eu e meu amigo poderiamos ir os dois juntos pra rodeio e levar nossos dois animais, mas será que meu corsa sedan 99 1.6 8v tem força para puxar um reboq de 2 eixos com dois cavalos dentro???
Valeuuuu
Estou com o mesmo projeto, moro no interior de São Paulo, e tenho um corsa Sedan 1.6, 99.. E estou pensando em adiquirir uma carreta com freio, para dois cavalos... Para você deu certo? Será que o corsa puxa tranquilo?
Abração!
- Ighor Aguila
Pessoal, estou com o mesmo projeto do Carlos Diúnior, uma carretinha com freio, para dois cavalos, para ser puxada pelo Corsa Sedan 1.6, 1999.. Vocês acham que dá certo?
Abração!!
Abração!!
- Ighor Aguila
Capacidade de reboque com e sem freio de acordo com motorização:
Dentro disso precisa alertar a forma de condução do carro, que muda:
O regime de torque de acordo com o motor:
Isso são os fato, é preciso considerar o peso da carreta + 2 cavalos.
Opinião pessoal sobre isso, temos carreta fazendinha, fechada e barco.
Corsa é pra fazendinha, no máximo. Isso porque a carreta em si pesa bastante. Se considerar o espaço que tem na carreta x a capacidade de tração, nem dá pra encher uma carretinha de coisas pesadas. A fazendinha que temos aqui transporta 950 kg, só que 950 kg + o peso da própria carreta (acho que 250 essa aqui) totaliza 1200 kg, ultrapassa a capacidade de alguns carros, entendeu? Então depende o carro de quem aqui casa sabemos que nem dá pra encher a carreta.
Precisa cuidar pro engate também, esses baratos aguentam 450 kg, alguma coisa assim. Se vai tracionar 1 tonelada precisa de um engate que aguente isso. A informação tem que estar escrita na etiqueta do equipamento.
Tem que ter pneu também: https://www.youtube.com/watch?v=4aOn9_lTP98
O vídeo é exagerado, mas na chuva, em curva a inércia sempre pucha a bunda do carro pra fora da curva, acidente fácil em velocidade.
Um último detalhe, nunca carregue um carro + carretinha.
Se vai usar uma carreta o carro deve estar vazio, pra suspensão traseira conseguir ligar com o peso extra.
Dica: Sempre equilibrem a carreta, peguem na mão a ponteira dela e equilibrem o peso pra não ficar difícil de mantê-la nivelada, também para não ferrar o carro e não entortar o engate. Um engate consegue, por exemplo, tracionar 800 kg, mas de peso vertical aguentam bem pouco, também está escrito na etiqueta.
- Registrado em: Segunda-feira 03 2017f Julho 2017 06:26:14 PM
- Ano de fabricação: 1993
Ei amigo, seguem alguns linkes para carretinha reboque para dois cavalos:
http://reboquesvaledoaco.com.br/venda/t ... 2-cavalos/
http://reboquesvaledoaco.com.br/venda/t ... s-a-venda/
http://reboquesvaledoaco.com.br/venda/c ... 2-cavalos/
Abço!
Abço!
- 1296 Exibições
- 2200 Exibições
- 2710 Exibições
- 1121 Exibições
Última mensagem por LotusGrisaia
- 10006 Exibições
- 9520 Exibições
- 2582 Exibições
- 929 Exibições
- 749 Exibições
Última mensagem por kgzin
- 11784 Exibições
Última mensagem por Rodrigo83
