Após a configuração ele vai falar o consumo certo independente de ser gasolina ou alcool, pois isso vem do sinal de consumo (que é o tempo de abertura dos bicos injetores, maior tempo para alcool e menor para gasolina, e assim vai..)leoeconoflex escreveu:É....
Um pouco mais complicado do que eu imaginei ...
E quanto ao consumo quando se tem uma mistura de alcool e gasolina no tanque ?
Após feitos ajustes necessários ele marcará a autonomia a partir da mistura q foi identificada pela sonda e que esta sendo enviada à ECU ?
Seria o mesmo princípio dos Astras e Vectras flex Certo?
Eu ja estive em um vectra equipado com um, e após um abastecimento com uma mistura de combustíveis ele demorou cerca de uns 2 minutos para calcular a autonomia, e segundo o proprietário do vectra, o computador de bordo é otimista demais, e quando o tanque está no fim ele não marca com precisão a quilometragem faltante.
A questão então é apenas configurar o tamanho do tanque, tamanho das rodas e alguns ajustes (como estes de consumo como vc citou) e uma experiencia de alguns dias com ele instalado Certo?
Abraços !
O caso desse vectra ai ele tinha um problema de calibração, que era facilmente arrumado com o lance do +0.8L que eu falei!
Um colega meu acabou de arrumar o MID do astra dele (que é original e marcava uns valores otimistas mesmo)
Agora o dele está real!
Complicado não é... é trabalhoso e leva um tempinho... mas é tranquilo de fazer!
