Essa roda deve ficar bonita diamantada.allanrocker escreveu:Opa, parabens pelo trampo!
Entao eu tinha um corsa 96 preto com as rodas do monza, ai eu troquei pra um 02 prata e o tom da roda ta destonando da cor do carro, se liga nas fotos
Voce acha que comprar a tinta da mesma cor do carro o verniz nao vai modificar o tom? to com medo de fazer o processo inteiro e depois continuar destonando...[/img]
[TUTORIAL] - Restauração e pintura de rodas FVM
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 09:31:21 PM
É disso que nosso clube precissa de boas idéias.Valeu.
- Registrado em: Sábado 08 2009f Agosto 2009 09:37:57 PM
atraves desse topico comecei o trabalho de consertar minhas rodas, porém estou com uma duvida, no tutorial no inicio fala para usar a massa de polir, mas durante o processo não é citado, em que fase do conserto se deve aplicar a massa de polir?
se o dono do topico aparecer, ou alguem que fez o mesmo trabalho puder me responder, o que fazer para não escorrer a tinta? mesmo aplicando pouco ela esta escorrendo...
Para não escorrer escolha um dia ensolarado e quente, para pintar faça várias demãos de tinta finas, não tente pintar com uma ou duas demãos, o segredo é não ter pressa para ver o resultado. Isso vale para o verniz tb, várias demãos finas. A distância entre o spray e a superfície de pintura deve ser de 20cm aprox, há recomendações de aplicação na lata.ever77 escreveu:atraves desse topico comecei o trabalho de consertar minhas rodas, porém estou com uma duvida, no tutorial no inicio fala para usar a massa de polir, mas durante o processo não é citado, em que fase do conserto se deve aplicar a massa de polir?
Como é pintura nova não vejo necessidade de utilizar a massa de polir. É roda, não é lataria de carro.
Se não tiver experiência com tinta spray, pinte e faça testes em uma coisa qualquer para treinar.
opa, muito obrigado pela resposta.
então, comecei pelas calotas centrais, e realmente a primeira que fiz (nunca tinha feito algo assim antes), ficou horrivel mesmo, mas as demais com mais cuidado e aplicando com uma distancia, melhorou bastante mesmo, no fim tive que lixar novamente a primeira que fiz e pintar novamente.
Aguardei mais ou menos uma hora da passada do primer para a tinta, e mais ou menos uma hora para passar o verniz, ainda não terminei, assim que terminar posto as fotos no topico.
- Registrado em: Terça-feira 10 2008f Junho 2008 07:00:03 PM
As minhas rodas são diamantadas...
Mas estão raladas.. queria reformar elas...
Faço o mesmo procedimento ?
Só que vou ter que lixar ela toda para "quebrar" o verniz..
Tem alguma diferença ?
[quote="Spigol"]As minhas rodas são diamantadas...
Tem alguma diferença ?[/quote]
- Registrado em: Sexta-feira 30 2007f Novembro 2007 05:14:09 PM
- Modelo do veiculo: CORSA PICK UP SPORT 1.6 MPFI
- Ano de fabricação: 2003
Boa!!!
Tutorial Digno de FAÇA VOCE MESMO bem explicado....agora sei pq as minhas ficaram opacas....
Valew vou re-reformar minhas esfiras..
- Registrado em: Segunda-feira 30 2007f Abril 2007 10:38:59 PM
Então galera , a massa de polir é para passar depois de uns 20,30 dias nem lave as rodas nesse meio tempo para a tinta "curar". Mas passe com calma e cuidado, eu fiz uma marca em uma das calotinhas, e depois encere com um boa cera, fica parecendo que pintei em loja.
Arnaldo Pieruccini
- Registrado em: Terça-feira 18 2010f Maio 2010 12:12:30 AM
TO AFIM DE PINTAR AS MINHAS DE UMA COR COLORIDA. TIPO VERDE (MARCA TEXTO), LARANJÃO, LILÁS....
FAÇO O MESMO PROCEDIMENTO?
TENHO Q USAR AS LIXA 120 E DEPOIS A 1200 NÉ ?(LIXA D'AGUA?)
DEPOIS DE LIXAR PASSO PRIMER? OQ É ISSO? AKILO Q DEIXA A RODA BRANCA?
E DEPOIS TOCO O SPRAY POR CIMA?
VLW ABRASS
O TUTO FICO 10 TIREI VARIAS DUVIDAS Q TINHA A TEMPO
DESDE JÁ, OBRIGADO.
VLW ABRASS
DESDE JÁ, OBRIGADO.
- 19 Respostas
- 5246 Exibições
- 738 Exibições
- 2505 Exibições
- 6552 Exibições
- 4356 Exibições
- 7402 Exibições
- 7632 Exibições
- 2463 Exibições
- 2569 Exibições
- 1260 Exibições
