caras, o meu carro apresentava o mesmo problema, um "tok" estranho ao engatar as marchas, ao desengatar, ate uma trepidação ao arrancar na primeira marcha, ao ler tudo isso percebi q pode ser o diferencial, isso pq ja mandei dar um tal passe no volante, troca de componentes da caixa e cambio, porém o problema percictiu.
Agora bati com o carro, e o que quebrou foi logo o diferencial onde do lado do carona, bem onde conecta o ferro q faz a roda girar.
Tem como eu trocar apenas esta peça ou sera q tenho q trocar o cambio todo ?
detalhe, o carro naõ engata mais as marchas e ao virar o volante influencia na rotação do motor.
Corsa classic MPFI 1.6 GLS
Valeuu
[SOLUÇÃO] - Folga no diferencial do câmbio
- Registrado em: Quarta-feira 01 2009f Julho 2009 08:21:31 PM
- Ano de fabricação: 2009
deve ter quebrado o semi eixo (tulipa) e o bolachão do cambio deve ter desencaixado.... coisa simples...
- Registrado em: Sexta-feira 13 2004f Agosto 2004 04:03:05 PM
Cara espero que seja coisa simples mesmo, pq to sem grana pra poder pagar uma cacetada pela manutenção, eu abri a tampa de baixo do diferencial e as coisas ali dentro estavam aparentemente boas nada quebrado ou solto.r8drigo escreveu:deve ter quebrado o semi eixo (tulipa) e o bolachão do cambio deve ter desencaixado.... coisa simples...
- Marco Rosado
- Registrado em: Quarta-feira 30 2010f Junho 2010 05:39:16 PM
boas tardes a todos eu tou com um problema do genero kuando arranco com o carro faz um tok no piso irregular chokalha tudo e kuando arranco a fundo sinto debaixo dos pes tok tok tok tok conforme a velocidade mas se tira o pé do acelarador deixa de fazer é so mesmo em força ke poderá ser?
- Registrado em: Quinta-feira 10 2011f Fevereiro 2011 09:33:39 PM
Pessoal, tenho um Classic 1.6 e estou com o mesmo problema: quando piso na embreagem o barulho some, mas com o carro andando, em qualquer marcha começa um barulho que parece do Cambio, elém do toc, parece rolamento roncando, trabalho com o carro na rua o dia todo....já levei em 02 mecanicos e falaram que é normal nos Corsas....pelos relatos dos amigos do Corsa Clube, sei que não é normal, se alguém puder, por favor me indiquem um mecanico na Região de São Bernardo do Campo que realmente entenda de Corsa e resolva o problema.
Um abraço a todos.
Um abraço a todos.
ronco de cambio sempre tem um pouco, mesmo depois de zero amaciado.... mas se tá muito alto pode ser o rolamento da embreagem, regulagem de coroa e pinhão, até mesmo rolamento da roda, coxim da cambio (o de baixo do carro) quebrado ou gasto, coxim do motor (lá na frente) planetárias e satélites (caixa de satélites) com folgas por estarem gastas....
Obrigado pela ajuda, realmente o barulho esta alto, pode me indicar uma oficina de confiança aqui no ABC?
puts cara ate conheço um mecanico so de cambio mas prefiro não indicar pois não achei lá grandes coisa....
eu tmb conheco gente q nem indico.....qnd indiquei o cara pra preparar o carro do skrothu ta até hj nem la nem k o carro........
no ABC aki em SA tem acho q chama grilo, algo assim....
nunca fiz nada la....
- 4220 Exibições
- 1133 Exibições
Última mensagem por Felipe_RA
- 788 Exibições
- 1047 Exibições
- 2387 Exibições
- 2335 Exibições
- 683 Exibições
- 7683 Exibições
- 4516 Exibições
- 2668 Exibições
