Bom dia pessoal, minha esposa tem um corsa 1.0 97 mpfi, os bicos estão gotejando e eu estou a procura de solução na net, li isso ontem e hoje fui em um mecânico, ele disse que os bicos novos são mais compridos, que teria que mudar mais algumas coisas, a flauta teria que mudar mas aí do novo não tem o retorno, os encaixes não batem, só se mudar coletor.
Aí eu pergunto para os que mudaram, muda só bico e o plug ou realmente tem que mudar mais coisas?
Alguém teria foto ou mais informações se é plug and play?
Códigos para Substituição de bicos injetores.
- Registrado em: Terça-feira 28 2016f Junho 2016 09:28:36 AM
Pra ficar bom tem que mudar até a parte elétrica do carro. Bicos tem tamanhos, pressão, vazão, leque, impedância...
Esquece, procure os bicos corretos. Caso contrário daqui a pouco abre tópico perguntando de consumo, carro estranho... aí começa e nunca resolve. Defeito colocado.
por isso perguntei antes, porque o cara que fez disse que ficou bom demais, e se decidir por os bicos modelos originais tem uma marca que é melhor ou melhor custo beneficio?
Acredito que vai encontrar só mesmo a marca original, depende do ano do carro ou totalmente falsificado. Precisa ver quais são os originais do seu carro. Deve ser Delphi ou Bosch... talvez até algum outro.
https://www.jocar.com.br/Index.aspx?CM= ... o&BPM=bico
http://www.crestana.com.br/catalogsearc ... bico+corsa
tentar qq outro bico vc precisa ter todos os dados do original e comparar com os q pretende colocar......
Queria uma resposta do Eduardo que fez a adaptação, ele não responde mais se até hoje dei certo ou se já queimou ou alterou algo.
Coloquei os bicos do celta flex, mesma medida, não precisou mudar nem os plugs. Ficou bom, viajei 250 km, não falhou, ficou mais forte, mantém mais as marchas e fez 14 comigo acelerando bem o carro, viajando de 140 150.
Já com um tempo de uso, continua excelente.
- Magno serra
- Registrado em: Quarta-feira 29 2016f Junho 2016 02:58:49 PM
Diego fleury, qual seria o código desses bicos do celta que servem no corsa?
- vieirarodrigo
- Registrado em: Segunda-feira 08 2013f Julho 2013 08:54:28 PM
Diego fleury qual o codigo do bico que voce utilizou ?Magno serra escreveu:Diego fleury, qual seria o código desses bicos do celta que servem no corsa?
- 2125 Exibições
- 1519 Exibições
- 2332 Exibições
