espera pra ver, as vezes é coincidencia ter resolvido momentaneamente, depende q ano é mas nem é necessario ser semi sintetico
nao tem muita ligacao a troca do oleo com isso, mas vamos ver...se ta dando erro na EGR, ela deve estar lastimavel mesmo
[DÚVIDA] - Porque o carro fica acelerado na partida?
- Registrado em: Sexta-feira 23 2010f Julho 2010 09:24:15 PM
Cara, minha Wagon 1.0 16v tambem faz isso na primeira partida, vai a 2500rpm e logo em seguida reduz a rotação pra 950rpm, valeu.
- Registrado em: Sexta-feira 26 2010f Novembro 2010 09:49:42 AM
Pois é, assim que troquei o óleo do motor ele melhorou uns dias e depois voltou a acelerar. O mecãnico disse que é a válvula EGR mesmo. Tô tentando achar uma usada, o que não é fácil.
nova acho q seja mais dificil ainda, se encontra como isolar sem q de erro na central, mas passa a poluir um pouco mais...
- Kwork777
- Registrado em: Sábado 01 2014f Fevereiro 2014 10:42:37 AM
- Ano de fabricação: 2010
O carro acelera sim quando está frio mas é no maximo 2500 rpm, e estabilizando-se em seguida em 1500/1600 e depois que atinge a temperatura ideal cai pra 950 rpm,já 3000 rpm é alto demais.Quando eu ligo o carro em um dia quente ele nao acelera, só fica em 1500 rpm e depois baixa pra 950rpm.Esse video parece estar com o mesmo problema:https://www.youtube.com/watch?v=dPHOSrAQnYMPlinio Almeida escreveu:Gente, é assim: acelera SEMPRE que está frio. Não precisa ser na primeira partida do dia. Ficou desligado uma, duas horas, acelera na partida. E sempre vai até 3000 rpm´s e depois baixa devagar, levando quase 30 segundos para ficar em 950, 1000 rpm´s. E antes não fazia isso em hora nenhuma. Tem a questão da válvula EGR, que, segundo o mecânico, tem influência no defeito. Quanto à reconfiguração da injeção, já foi feita e nada...
- Registrado em: Domingo 23 2013f Junho 2013 02:31:23 PM
Kra o meu tbm faz isso... eh uma wagon 1.0 16v... já verifiquei tudo e naum acho o problema... o estranho é que começou depois que mandei verificar o ponto... q estava fora... quando colocaram no ponto certo começou esse problema... c descobrir compartilha aí!
- ricardo1975
- Registrado em: Sábado 24 2010f Abril 2010 06:16:37 PM
Boa tarde !!! mas vcs se atentaram ao vídeo se vcs prestarem atenção a luz da bateria não apaga pois alternador com problema !!!!!
Ricardo Rodrigues
Amanha estarei levando o meu em outra oficina para ver o problema, mas está difícil de resolver... não sei mais o que verificar... qlq coisa posto aki... c alguém tiver alguma ideia por favor ajudem!!!
- Registrado em: Quinta-feira 17 2014f Julho 2014 07:13:00 PM
Também tenho uma wagon 1.0 16v que também esta com isto, ja passei por uma duzia de mecanicos e nada
- sergio_santos11
- Registrado em: Terça-feira 27 2009f Janeiro 2009 10:55:45 AM
Plínio,Plinio Almeida escreveu:Veja só que coisa. O carro acelerava demais na partida, não era? Pois mexi em tudo e só falavam que era a válvula EGR. Mas na semana passada troquei o óleo do motor. Era o 5W30 e coloquei o 10W40, que é semi-sintético e indicado para carros 1.0. Pois não é que parou de acelerar daquele jeito! Ele geralmente vai aos 2000 giros, mas cai na mesma hora. Nada comparado aos 3000 giros e que ia baixando devagar, ficando uns 30 segundos para normalizar. Espero que permaneça assim...
Estes carros mais antigos não podem usar óleo 5w30. Vale o que está no manual.
Nos corsas B (antes dos Flex) acredito que todos só possam usar 20w40 ou 20w50 nada além disso.
O que você estava usando são para os motores mais modernos (Flex) de 2006 em diante no caso dos 1.0 e 1.4 e de 2004 (no caso dos motores 1.8 ).
Com óleo mais fino (e as folgas que seu motor tem pelo desgaste do uso) isso dava menos resistência e ele girava muito mais livre. Só que isso tem influência no desgaste interno pois a lubrificação não é correta por ele ser muito fino para o projeto do motor.
Com o mais grosso a situação fica mais próxima da normalidade. Aumenta a resistência que as partes móveis tem que vencer (pistões e comado, por exemplo) e some este sintoma relatado.
O ideal é manter o que está no manual evitando soluções mágicas ou dica de "especialistas em lubrificante" (frentistas e balconistas de casas de óleo).
No fórum tem uma extensa lista de discussões justamente sobre os lubrificantes dos nossos guerreiros, se tiver um tempo, dê uma olhada: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=17055
Um abraço.
Nada na vida é por acaso. Então aproveite cada momento.
Antes Corsa 1.0 VHC: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=86553
Antes: Fiesta Class 1.6
Atual Corsa Maxx 1.4: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 1&t=107010
- 2847 Exibições
- 2105 Exibições
Última mensagem por skantex
- 9761 Exibições
- 7480 Exibições
- 3761 Exibições
- 12649 Exibições
- 906 Exibições
- 917 Exibições
- 3900 Exibições
- 2910 Exibições
