Acho que vale a pena dar uma olhada no meu Hd virtual (http://www.4shared.com/dir/NT02ixQX/Chev.html) pois dei uma arrumada nos arquivos e agora estão separados por carro, contendo manuais de taller (de serviço ou reparo como preferirem...)do Astra,Vectra, Omega, Meriva, Celta, Corsa B e C e S-10, alem de muito material sobre mecânica
Eu sugiro que vocês criem uma conta gratuita no 4shared e instalem o 4shared desktop pois com esse programa vocês farão download de forma mais comoda e ate da pasta toda, alem do fato de por terem uma conta vocês podem adicionar (copiar ) os meus arquivos para sua conta para fazer download quando lhe for conveniente
Outra observação é quanto ao programa mipony sugerido pelo nosso amigo é realmente uma mão na roda....valeu a dica
Fica também o apelo para quem possuir manuais fazerem upload dos arquivos e colocarem no 4shared para a galera. por exemplo eu ate hoje não encontrei o manual de reparo do corsa antigo em português só em alemão e espanhol... sera que alguém ajuda e disponibiliza?
Em tempo quero agradecer ao amigo que disponibilizou os manuais da s-10, corsa c (eu já tinha em espanhol), meriva e vectra pelo megaupload e informar que já baixei (usei o mipony hehehe)e fiz upload para meu hd virtual podendo os mesmos alternativamente serem encontrados la..
Informação Técnica de Qualidade (material pra download)
- Alonso_Lacerda
- Registrado em: Terça-feira 25 2010f Maio 2010 06:12:20 AM
- Alonso_Lacerda
Olha não tenho especificamente do gsi, no meu hd virtual tem um software da alfa***que tem esquemas elétricos de diversos carros também tem o autodata que e tipo uma enciclopédia muito boa, tem o opel TIS (tem mais de 1GB mais logo coloco para a galera também), e vou upar para você uns da simp*** para ar condicionado e injeção eletrônica
- Alonso_Lacerda
em tempo ao autodata esta dentro de G.M.
- Alonso_Lacerda
Olha galera infelizmente não posso ficar com esse link aberto por muito tempo por isso criem sua conta e adicionem todos os meus arquivos em sua conta tirarei o link do ar dia 31/05 beleza tem muito tempo e esse procedimentos vocês fazem em menos de dois minutos, não e ruindade mais vocês sabem né...
se eu tivesse disponibilidade de manter um micro ligado 24hs, manteria um servidor FTP pra armazenar nao somente esse material todo...
- Alonso_Lacerda
Não precisa subir servidor web e nem ftp (Linux na veia..... heheheh).
Basta ir em http://www.4shared.com/ clicar em inscrever-se gratuitamente e colocar e-mail e senha desejados; com isso você passa a ter, no minimo, 10GB de espaço na hora nos servidores deles para guardar o que quiser por quanto tempo quiser...(eu já tenho 15GB...)
E alem de fazer uploads e download, você vai ter um recurso interessante: você vai acessar meu link ( http://www.4shared.com/dir/NT02ixQX/Chev.html ) e na pagina que se abre alem de ver o conteúdo de meu hd pode também clicar em "adicionar a minha conta" onde você estará copiando todo o conteúdo de meu hd virtual para a sua conta sem precisar fazer download de nada e sem demorar mais de 1 minuto para isso...
Tao fácil quanto soletrar corsa...
Ai de tempos em tempos os colegas do clube que estejam interessados nesse material podem enviar um e-mail solicitando o link do hd do SemControle do alonso_lacerda, do Leonardo, do Sousaman, do Rodrigo_rios ou de quem mais possuir a citada copia para adicionar a sua conta também e fazer download aos poucos conforme necessidade e disponibilidade de tempo usando o 4shared desktop onde ele pode ate mesmo pausar os downloads...
Quanto mais pessoas tiverem essas copias mais disponível esse material vai estar para a comunidade
Mas um porem não aconselho a deixar seu link aberto por muito tempo se vocês me entendem...
- Alonso_Lacerda
Estou upando dois vídeos que acabei de fazer demonstrando a incrível facilidade de uso do 4shared e outro com demonstrações dos materiais instalados em minha maquina virtual(so uso $$$$Window$$$$ nesse caso) para quem quiser esta em http://www.4shared.com/folder/42eGH2cN/videoaula.html
Lembrando que ainda estou upando mais hoje ainda esta disponivel pela tarde e os vídeos não tem som por que não julguei necessário....
mesmo assim num servidor FTP eu teria o conteudo aki, poderia deixar aberto a upload anonimo, e vai q por um acaso da dor de barriga nesses caras de 4share, mega, rapidshare e afins de permitir acesso apenas a pagantes $$$, é so vermos q as tais nuvens estao tomando conta das coisas e os grandes comprando cada vez mais pequenos servicos..
- Alonso_Lacerda
Haja visto que computação em nuvem representa um nicho de mercado cada vez mais explorado$$$
Mas no minimo teríamos que:
1 ter uma cpu que consumisse pouca energia( ex: uma placa mini-itx com um atom)
2 um link dedicado e que também ficasse 24 h no ar
3 cadastrar no no-ip ou outro serviço de dns dinâmico pra apontar o ip e porta para nossa maquina
a cpu completa eu ate tenho mais a placa mãe esta morta..
conta no no-ip também tenho
e link permanente também
o que pega é a conta de luz......
sei la mais eu poderia instalar um Debian em modo texto rodando o Proftp e Webmin para facilitar a administração remota, instalar o serviço Noip2 e apontar ip e porta para meu micro ai ficaria tipo microtal.no-ip.info sacou?
mais o que pega é a luz (cara é um pentium D820 haaaaaaaaaa socorro)....
o que poderíamos fazer seria termos pelo menos 3 esquemas desse com redundância nos dados assim cada um de nos deixaria ligado 1/3 de mês....
sendo assim veria a manutenção desse micro que tenho, pois $$$$ esta todo destinado ao Ar condicionado do meu corsa... e não daria para comprar hardware extra....
Eu ate toparia usar solução (Meu Deus perdoa-os) usar solução da $$$$Microsoft$$$ se assim fosse mais conveniente para você... sei la win 2k3 rodando o IIS...
pra servidor sou totalmente a favor de linux mesmo...
tenho meu server aki hehehee roda ubuntu em desktop mesmo, nao é versao server, e olha q é um P3 450 overclockado, com 256mb de ram, de bom so tem um raid 320gb, pra meu uso q é interno aki, da e sobra, so ligo mesmo qnd preciso, rodo proftp nele tmb, poderia ser até o samba, mas preferi o ftp, acho mais simples de acessar, e posso deixar ligado e acessar de fora tmb...
pra uso apenas do forum, nao precisaria nem ser seu micro ai hehehe, acho q o q mais limita seria a velocidade de upload da conexao, com essa super maquina ai, ja da pra vender espaco hehehe
- 5356 Exibições
- 129 Respostas
- 24601 Exibições
- 2828 Exibições
- 3161 Exibições
- 24048 Exibições
Última mensagem por sergioxyz
- 1746 Exibições
- 8263 Exibições
