ja apareceu carro com um chicote por ai, mas nao era original..Lavozinho escreveu:gente que conector e esse que fica ao lado do filtro do arcondicionado ele tem dois fios?e para algun sensor?e do corsa 2001 mpfi sera de algun senor?ele nao tem corrente de nada ja olhei!!!grato!!!
[DICA] - Chicotes e Conectores ESCONDIDOS no Corsa/Classic
- Registrado em: Sexta-feira 25 2011f Novembro 2011 11:35:39 PM
gente o meu corsa 2001 tem um chicote que fica perto ao lado do filtro de ar do arcondicionado para que serve?esse chicote e original de fabrica!!! ele e para algun sensor?meu carro tem um canto do sensor que fica do lado do coxin do amortecedor de repente seja pra isso nao sei!!esse sensor que fica nesse lugar para que serve?grato!!!
- L U C I A N O
- Registrado em: Sexta-feira 02 2009f Outubro 2009 01:38:41 PM
Muito bom!
Era o único que eu tinha dúvida pra que servia.
Eu instalei a abertura elétrica do porta malas sem saber dele.
É bom que agora eu posso ligar tudo originalmente.
Eu dei sorte porque o meu Classic veio com todos esses chicotes - TID, sensor temperatura, iluminação da tomada 12V, sinal sonoro,Brake light e o último que descobri aqui o da trava do porta malas.
- Registrado em: Sexta-feira 11 2014f Julho 2014 01:56:35 PM
amigo ja q tem esse conectores escondidos....onde é q vai o botao para acionamento da abertura do porta malas??achei esses dois conectores escondidos msm...so q nao sei onde vai o botao...
sou novo por aki....2 meses so com o classic 2008....
- WJUNIOR
- Ano de fabricação: 2012
amigo, copie e cole a frase abaixo no google e boa sorte!
INTERRUPTOR de acionamento da tampa traseira do porta-malas: 93236112
http://postimage.org/image/5ppdobt1x/
Aproveitando o tópico, vi esse conector azul da abertura da mala. Beleza, e a outra "perna" do botão, eu ligo o quê?
- WJUNIOR
O conector pendurado sob a caixa de fusíveis tem dois fios que são conectadados os dois no botão. Se vc os emendar(feche o circuito juntando os dois), poderá ler 12v com um multimetro ou lampada teste no porta malas. Ou seja, eles usam o pós chave para levar 12v para o porta malas com um fio preto listrado de azul. Boa sorte
- Registrado em: Sexta-feira 21 2014f Março 2014 10:16:18 AM
achei esse conector azul debaixo da caixa de fusiveis no meu Wind 99/00. Serve para a abertura da tampa tambem? preciso mudar alguma coisa na tranca lá? pq ela não trava nem no alarme...
WJr, falei besteira aqui... estava imaginando que o plug debaixo da caixa de fusíveis tinha somente um fio...
Quero ver se coloco o botão do CorsaC naquela moldura que fica próximo ao pé esquerdo do motorista. Acho que o Lirani fez assim...
- Registrado em: Sábado 24 2014f Maio 2014 09:07:00 PM
Olá a todos.
Sei que o tópico é antigo mas conto com a ajuda de vocês.
Tenho um Corsa Sedam milenium 2002/2002 Carroceria antiga.
Quero colocar o plafonier traseiro. no teto tem a tampa cega mas não tive sorte de tirar e encontrar o chicote lá me esperando...
Meu carro já tem o break light funcionando.
onde posso encontrar esse chicote do plafonier? será que está escondido no teto? como tiro aquela lateral esquerda por onde passa o chicote do break light. derrepente vejo o outro chicote subindo ou ate mesmo enroladinho lá me esperando....
o forro de teto fica travado com aqueles botõeszinho de pressão? se for vou comprar uns novos antes de mexer.
Grato, Hugo Sérgio.
Grato, Hugo Sérgio.
- 32 Respostas
- 6238 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 1881 Exibições
- 2847 Exibições
- 3195 Exibições
- 2786 Exibições
- 3017 Exibições
Última mensagem por gui1985
- 3167 Exibições
- 2910 Exibições
- 2426 Exibições
- 1341 Exibições
